Samar
Samar
Самара
23.02.2010 в 16:20:40
Если кладка плитки не ответственная, то все равно, как получится. Если есть требования по качеству, то однозначно - первый. Как не крути при тонких швах - до 1,5мм необходимо оставлять компенсационный деформационный зазор. Т.е плитку нельзя упирать в стену без зазора. Если пластиковый уголок не ставится, то лучше угол просиликонить.
Ну и понятно, если плитка в углу резанная - необходимо шлифовать (притупить) под 45 градусов фаску, хотябы 1 мм, это необходимо для того, чтобы шов получился таким же как и везде а также чтобы острый край плитки не царапал пальца, иначе хозяйка может порезаться.
FARAON7575
FARAON7575
23.02.2010 в 16:23:38
Сат написал : Если у тебя получится выгнать угол красиво при первом варианте, то считай что тебе очень повезло. Для такой укладки необходима идеальная геометрия плитки и такая же работа мастера.
истина
Voldemar36 написал : Сообщение от bush54 Продаются угловые стыки для плитки, вклеиваются вместе с угловой плиткой.
Колхоз!
+1 Джамшуты кривые углы им прячут и рез болгаркой со сколами
nexus
nexus
Херсон
23.02.2010 в 17:38:41
скорее идеальная геометрия угла так как в противном случае его предстоит формировать плиточным клеем, равно как и геометрию стен в последствии.
nexus
nexus
Херсон
23.02.2010 в 17:41:49
bvn-2005 более правильным является тот вариант к которому располагают стены и это в большинстве случаев второй вариант.
mihamaster
mihamaster
23.02.2010 в 17:47:02
nexus написал : равно как и геометрию стен в последствии.
Геометрию стен лучше упорядочить "до того". Для этого стены предварительно штукатурят.
nexus
nexus
Херсон
23.02.2010 в 19:23:46
именно так, поэтому прежде чем решать как угол сделать ознакомьтесь со стенами.
Грэй
Грэй
23.02.2010 в 20:00:15
nexus написал : более правильным является тот вариант к которому располагают стены и это в большинстве случаев второй вариант.
+500! плюс пятьсот!
в подтверждение давайте посмотрим что говорит язык холодный цыфрь: ..мы стараемся придерживаться рекомендаций СНиПов, которые нам советуют геометрию стен 2 мм на 2 метра\5 мм на всю высоту помещения... мы конечно, стараемся штукатурить лучше, но уже готовую штукатурку не стремимся переделать, если она соответствует указанным критериям ...А теперь представьте, как будут выглядеть швы первого варианта при стене с уклоном 4мм .
mihamaster
mihamaster
23.02.2010 в 20:57:58
Грэй написал : ...А теперь представьте, как будут выглядеть швы первого варианта при стене с уклоном 4мм .
Плохо,ясное дело.Надо или подравнивать клеем при укладке,или(опять-таки) подравнять "до того".
Грэй
Грэй
23.02.2010 в 21:41:11
mihamaster написал : или подравнивать клеем при укладке
плиточник не должен заниматься этими телодвижениями. Мало того, что они не оплачиваются, но ещё и не соответствуют идеологии укладки на клей: утолщение клеевого шва производители не любят...
mihamaster написал : или(опять-таки) подравнять "до того"
это занятие опять - таки не для плиточника, а для штукатура.
..... А штукатур скажет вам: идите на... у меня штукатурка - соответствует гостам! И бует праф.
