Собираюсь установить приточку в свою 2-ку: за окнами шума особого нет,но часто достают запахи из кухонь и табачный дым из нижних квартир- у себя на кухне и в комнате рядом окно стараюсь не открывать. В другой комнате,с застекленным балконом получше -балкон выступает от стены,бока закрыты,открываю только с фронта дальнее(от кухни) окно.Оттуда и воздух для приточки забирать собираюсь. Сейчас пока проветриваю через эту комнату-приоткрываю дверь на балкон,на балконе одна створка всегда приоткрыта,но батарея в этой комнате греет не важно (однотрубная система),поэтому здесь обычно дубак…(при закрытой- +20-22°С –формально в норме). Поначитался я здесь на форуме… и возник ВОПРОС: если определенные нормы воздухообмена являются обязательными для жилых помещений,значит ли это,что центральная система отопления должна обеспечивать необходимую температуру с учетом этого? А то ведь у нас коммунальные службы не принимают претензии по отоплению если не заклеены окна (у кого деревянные)… С обычными форточками наверно сложно посчитать воздухообмен,но если будет приточка,производительность которой известна(реально будет,понятно,даже меньше) а в квартире будет меньше положенных +18 °С (без доп.подогрева)-можно ли предъявить претензии к ЖКХ ? Например,согласно СНиП 41-01-2003, для з-х человек нужно мин. 90 м3/ч ,при таком воздухообмене при -20°С на улице в квартире будет явно меньше +_18 °С.
Приточка будет ,конечно,с подогревом,но платить за комфорт придется самим?...
И еще: нормы СНиП 41-01-2003 распространяются только на новые строения ? Нашему дому 30 лет...
