alexei59
alexei59
Воронеж
22.02.2010 в 22:15:14
Уважаемые Мастера,дилемма:потолок чем выровнять,стеклохолстом или флизелином?Просто отшпаклевать боязно:потрескается по рустам. Натяжные жена категорически неприемлет. Площадь 20м.кв.
koris
koris
Волгоград
22.02.2010 в 22:28:38
alexei59 написал : потолок чем выровнять,стеклохолстом или флизелином?
Так выравнивается шпаклёвкой! а ст/холстом или флизелином поверхность армируется... А что у Вас страшного на потолке? Я ничего страшного на потолке у Вас не увидел. может, просто фото маленькое... Выравняйте гипсовой смесью...
всё в голове (с)
alexei59
alexei59
Воронеж
22.02.2010 в 22:34:10
По рустам трещинки пойдут?Хотелось-бы именно армировать.
koris
koris
Волгоград
22.02.2010 в 22:41:47
Если русты глубокие - можно их запенить, потом приклеить на гипсовую смесь серпянку или малярную сетку... Если не глубокие - сразу серпянку... Я бы так делал...
всё в голове (с)
Diesel
Diesel
Пенза
23.02.2010 в 17:05:04
koris65 написал : Если русты глубокие - можно их запенить, потом приклеить на гипсовую смесь серпянку или малярную сетку.
+1 У себя я так и сделал, затем потолок был выровнен Ротбантом, а сверху поклеен стеклохолст. До поклейки стеклохолста, примерно через месяц после выравнивания (ремонт в новой квартире), по рустам пошли трещины, а вот после после поклейки стеклохолста все в порядке. Я - за стеклохолст!
slonokaban
slonokaban
23.02.2010 в 17:58:28
а чем вас так натяжной то напугал?
alexei59
alexei59
Воронеж
23.02.2010 в 21:57:53
Если меня,то не напугал,а какое-то ощущение попсовости натяжных:все делать наровят.Ощущение.что и меня чуть натягивают вместе с потолком(шутка).В плёнку всё закутывать не хочется:ламинат,виниловые обои.....потолок,окна пвх.
2
slonokaban
slonokaban
24.02.2010 в 17:23:33
сделайте тряпичный потолок , если пленочный не хотите
Stern111
Stern111
Воронеж
24.02.2010 в 19:08:44
2alexei59 Приветствую.)) Самый простой вариант без потери высоты - штукатурится Ротбандом по маякам с армированием сеткой, сверху стеклохолст, отшпаклевать и покрасить. Трещины будут, но под стеклохолстом, наружу не вылезут. Есть любители красить стеклохолст без его шпаклевания, но будут видны стыки полотен, да и фактура стеклохолста - это не гладкий потолок
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
27.02.2010 в 22:43:29
Stern111 написал : Самый простой вариант без потери высоты - штукатурится Ротбандом по маякам с армированием сеткой, сверху стеклохолст, отшпаклевать и покрасить.
Натяжной съедает 3см+ перепад.Штукатурный потолок маяк 1см+ перепад. Оштукатуренный потолок получится дороже,причём значительно, особенно если штукатурить в уровень.Иногда бывают такие деформации плит, что не спасает и стеклохолст, при этом на поверхности появляются не трещинки , а складки.
slonokaban
slonokaban
28.02.2010 в 07:19:40
Вот и я про тоже , атеперь посчитайте время и силы потраченные на штукатурку Ротбандом и посчитайте сколько будет стоить натяжной
