#1665871
Раздобыл я тут уголок 35мм по 6 метров прутков 40, но весь уголок не ровный, а как бы выгнут по большому радиусу внешним углом внутрь.
А ещё есть листов 15 2мм металла, тоже все не ровные, вроде как в рулоне хранили, но большого радиуса.
Чем бы это всё выровнять?
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
Lancer написал :
А что у Вас есть? Каким оборудованием располагаете?
2Lancer Обычное явление.
Только, наверное не 35 уголок, а 36 (полочка 4мм).
Уголок можно попробовать прокатать, сделать ролики для гибки по радиусу.
Листы сложить стопкой, пригрузить, должны отлежаться.
При изготовление конструкций, лист можно притянуть к каркасу винтами, сваркой.
Можно попробовать листы отжечь в спец.печи для снятия внутр. напряжений в металле.
Samar написал :
О спасибо, как раз сейчас доделываю трубогиб ручной, попробую
Samar написал :
Слышал, что как-то сварочным аппаратом можно выровнять, но как не знаю.
Пригрузить? 15 листов? это, наверно с тонну надо груза И долго они отлеживаться будут?
Alex___dr написал :
Да нету у меня ничего, кроме бытового сварочника, дрель и т.п.
тебе для личных целей рихтануть или на продажу?
Tantal написал :
Для лмчных, но чтоб ровно было.
если уголок винтом то панацея резать на 2-3 метра и в ручную-я от безысходности в транспортных ушах у мусорной рикше профили догибал-согласен дико- согласен глупо-дак еще время было17.00-лето !!!
а листы по факту- отпиши цель применения
Да нет никакого винта, просто как будто на трубогибе с большим радиусом протянули.
Тут ужо присоветовали опят же на трубогибе их и выровнять.
А по листам нет пока назначения, мне они нахаляву достались, все новенькие, но тоже выгнутые, если на пол ровный положит, то концы листа сантиметров на 15-20 до пола не достают, вроде как автомобильное лобовое стекло.
Lancer написал :
Янн:- Сложите стопкой и пусть лежат ,будет им назначение ,тогда и думать надо . Возможно к каркасу будущей затеи будет достаточно приварить,или что то круглое затеете. Например ёмкость для хранения (навоза ,мульчи, щебёнки) можно сделать песочницу,или арку .
Уголок рихтовать кувалдой на наковаленке или на рельсе. Можно попробовать руками (точнее ногами). Гнутый он потому, что разгружали краном с двумя стропами.
newbas написал :
Кривизна уже в ГОСТе заложена - до 4 мм/м. Связано с технологией горячей прокатки и остыванием металла несимметричного сечения. Но и эта норма подчас не соблюдается; прогиб, как правило, перьями наружу.
Samar по делу советует: в сварную конструкцию закладывайте элементы (стяжки, перемычки) для выпрямления по месту.
Выровнять элсваркой
Принцип действия --металл при остывании сжимается.
     1.резкий изгиб
положить на ровную поверхность выпуклостью вверх
отметить мелом место изгиба
непрерывный шов 2-5 см по ребру полки ,симметрично метки
охладить или подождать ,при необходимости продлить с обоих сторон (второй шов по по одному месту работает хуже)
проверить по второй полке
      2.Плавный изгиб
несколько швов 1-3см через равные промежутки 10-30см
Сначала обязательно попрактикуйтесь.Варить минимально возможным током.На данном уголке лучше электродом 2-2.5мм.
Начинайте с коротких швов,может сильно загнуть в другую сторону.
!!!!!Обязательно ждать остывания почти до Т воздуха!!!! Удобнее охлаждать водой.
Шов можно слегка зачистить. С уголком работать аккуратней,чтоб штопор не получился.
Способ проверен неоднократно,выпрямлял полосы 3м 70*7мм для стропил,уголок 70*70*7,40*40*4,профильные трубы 60*40.Можно швами под 45град убрать(сделать )винт на профильной трубе.
С листовым экспериментировал мало,помню что от шва загибается ,спросить автожестянщиков .
P.S.Давно заметил--в Кр.кр лес и металл гонят бракованный.
Шов по внутренней или внешней стороне угла работает слабее.
Листы сложил стопкой, пусть ждут лучших времен.
Уголок пробовал на трубогибе - выравнивает, но полки "расходятся" - тупой угол получается...
сваркой не получилось... опыта никакого...
Поварите любую фигню руку на сварку набить))
