vifoxa написал : что такое раскладка?
Декоративная тонка узкая планка.
vifoxa написал : может поперек света крепить панели
Ни в коем случае, обплюетесь потом. Лучше по свету и так, чтобы стык был ровно посредине. ИМХО.
07.03.2010 в 19:01:17
30.11.2010 в 16:36:40
Собираюсь делать потолок в кухне. Надеюсь, в леруа будут продаваться пластиковые рейки. Вопрос: потолок не очень ровный. Как выравнивать такими рейками? подкладывать между рейкой и потолком деревяшки, или еще есть какой-нибудь хитрый способ) И еще, нужно-ли прибивать к стене плинтус, или в него нужно просто вставлять торцы панелей?
09.02.2012 в 13:13:25
Всем добрый день! Собираюсь сделать пластиковый потолок на кухне. Кухонная дверь расположена напротив окна. Ширина кухни по окну 3,4м, длина кухни 3,1м. Вопросы следующие: как лучше расположить пластиковые панели при такой планировке (вдоль окна или поперек)? И можно ли их крепить сразу к потолку (саморезами), без обрешетки? Спасибо всем, кто посоветует.
09.02.2012 в 20:39:56
В вашем случае меньшим злом будет монтироать панели по свету(от двери к окну).у окна сделать стык(10 сантиметровую поперечную полоску).Если потолок белый,то в глаза бросаться не будет.На саморезы без обрешётки ПВХ панели можно крепить только к деревянному потолку,при условии,что он ровный.
09.02.2012 в 23:10:24
Хм, а панели случайно не выпадают из обрешетника, ведь клипса просто защелкивается и никак дополнительно не крепится в обрешетнике..?
10.02.2012 в 09:51:50
lvov7104, спасибо. Жаль, высота потолка уменьшится.
10.02.2012 в 10:18:36
vifoxa написал : в магазинах только 3м панели максимальной шириной 36см. а кухня на которой собираюсь сделать потолок панелями 3,3х4,3. Причем, если по направлению к свету стелить панели, то длина нужна 4,3м ;) Как поступить? Не охота стык делать.
жалко что поздно прочитал .Но на будущее пригодится .Всем кто живёт не далеко от Ростова на Дону . Знаю производство где делают панели любой длины до 6 метров . Хоть 4 хоть 5 . Прямо с производства и реализуют . Если что раскажу где это .
10.02.2012 в 10:45:39
Микаэл написал : Знаю производство где делают панели любой длины до 6 метров
Российские панели - бяка. И толстые к тому же.
10.02.2012 в 11:06:45
Ирина... написал : Всем добрый день! Собираюсь сделать пластиковый потолок на кухне. Кухонная дверь расположена напротив окна. Ширина кухни по окну 3,4м, длина кухни 3,1м. Вопросы следующие: как лучше расположить пластиковые панели при такой планировке (вдоль окна или поперек)? И можно ли их крепить сразу к потолку (саморезами), без обрешетки? Спасибо всем, кто посоветует.
Я бы, на Вашем месте, сделал световой/вентиляционный короб из гипсокартона слева (или справа?), над кухонным гарнитуром, что уменьшило бы ширину потолка с 3.40 до 2.80 метров, и затем монтировал панели по этой длине. Плюсы: дополнительная подсветка кухни, спрятанная гофра/короб от вытяжки + избегаем поперечных стыков.
10.02.2012 в 11:11:29
Ирина... написал : ... Жаль, высота потолка уменьшится.
Высота потолка уменьшится на 2-3 см - насколько это критично? Если критично, то МОЖНО заморочиться креплением клипс непосредственно в бетонный потолок (под каждую клипсу - свой дюбель с саморезом), но это долго и ДОРОГО. Экономия - 1-1,5 см высоты потолка... ИМХО - оно того не стоит.
10.02.2012 в 12:06:07
avdianov, спасибо за советы. А пластиковые рейки для обрешетки, про которые здесь говорили, как крепятся к потолку?
