24.02.2010 в 09:24:30
Плита Ardo Нужен номинал резистора в блоке розжига
Михалыч
Михалыч
Липецк
24.02.2010 в 11:04:23
214122 Я ставил 180Ом на 1Вт. (Другого не было под рукой...-:)) Всё работает...-:)
24.02.2010 в 14:56:22
спасибо попробую
Admin
Admin
Админ
26.02.2010 в 00:00:16
214122 очень вероятно резистор 3,9 кОм на 1 Вт Одноискровый блок на 6 выводов и напряжение 220-240 вольт - http://ardo.whbt.ru/wp/wp-content/uploads/2009/06/sr500.pdf. Вроде он часто используется в плитах Ardo.
01.03.2010 в 12:15:54
По габаритам видно что стоял на 0.5вт. Поставил на 0.5 вт 180 Ом(по рекомендации) ----работает. По какой причине сгорел не понятно.Проверил все провода на короткое--нет.
Vitekc
Vitekc
Самара
19.01.2017 в 02:04:10
Здравствуйте. Подскажите плиз , схожая проблема только плита гефест 3100, блок розжига br-1-1. Сгорел резистор, какого номинала понять не возможно, схемы не нашел мож сталкивался кто ?
