24.02.2010 в 13:15:36
Подскажите, как разобрать стеклянную дверь в духовом шкафу Аристон:o Везде пишут , что без спец средств
26.02.2012 в 14:35:42
В мауале на сайте есть ответ как снять дверцу внимательно, посмотри на петли http://www.hotpoint-ariston.ru/ha/_pdf/manuals/19508375902_NL-DE-RU-HU-GR-UA-EO.pdf
03.10.2013 в 16:32:31
Для особо умных, типа почитай в мануале, там всё написано. Всё - да не всё. В мануале сказано как снять дверку, правда по-дебильному: поднимите и ПОВЕРНИТЕ небольшие рычаги. Куда повернуть? Их проста надо откинуть назад,чтобы они вышли из зацепления. Далее закрываем дверку. Откинутые рычаги не дают дверке полностью закрыться ( на 50 % ). Правой рукой справа, левой- слева, придерживая дверь, нажимаем на небольшие белые пластмассовые упоры на шарнирном механизме и начинаем одновременно тянуть дверь на себя. Вынимаем дверь с направляющих, длина которых примерно 15 см. Всё. По поводу разборки дверки в мануале НИЧЕГО нет. Так вот. Разбираем дверку: Внутреннее стекло не приклеено и не имеет никаких прокладок. Оно держится только на пяти фиксаторах. Сначала извлекаем нижнюю часть стекла из корпуса дверки. Поддеваем деревянным или пластиковым инструментом. Здесь две защелки. Затем приподняв нижнюю освободившуюся часть внутреннего стекла тянем всё стекло вверх , при этом три верхние г-образные навеса выходят из зацепления с корпусом дверки. Кстати, внутри есть ещё промежуточное стекло, размещено на четырёх резиновых уголках. Сегодня данная процедура была совершена с целью убрать подтеки на внутренней стороне стекла. Сборка в обратной последовательности. Всем удачи.
Славик64
Славик64
Дигора
03.10.2013 в 17:22:49
Это совет пенсионеркам?:confused: А почему вообще туда должно подтекать? Производителю нельзя было как нибудь уплотнить?
10-40-99@mail.ru
Admin
Admin
Админ
03.10.2013 в 20:02:08
Славик64 написал : Производителю нельзя было как нибудь уплотнить?
Славик64, у меня духовка AEG. Тоже протекает между стекол, если с плиты что то убежало. В двери духовки три стекла. Одно внешнее герметично, два не герметичны и просто вынимаются для чистки если надо.
Уплотнения для всех стекол, так понимаю, не совсем в кассу ибо тут задействованы процессы движения как горячего (внутри духовки), так и охлаждающего воздуха между стеклами. Это что то типа стеклопакета наоборот. Смысл как раз в том, чтобы при сохранении нужной температуры в духовке, возросли потери тепла на дверце из-за увеличения циркуляции воздуха, тогда внешнее стекло не сильно нагреется (позволяет снизить температуру нагрева внешнего стекла если не ошибаюсь градусов на 15: в соответствии с Европейскими нормами оно не должно превышать 50 градусов Цельсия). ИМХО. Самый дешевый способ этого достигнуть именно целенаправленная негерметичность внутреннего (серединного) стекла, если их три, как в AEG.
Славик64
Славик64
Дигора
04.10.2013 в 09:42:47
Admin написал : увеличения циркуляции воздуха
ну это же можно по другому сделать... Выхлопные газы автомобиля тоже должны выходить, но не в салон же. Или дымоход. Газы выходят, дождь не попадает...:confused:
Admin написал : Европейскими нормами
Есть другие Европейские печки у которых не затекает.
10-40-99@mail.ru
Admin
Admin
Админ
04.10.2013 в 13:22:33
Славик64 написал : Есть другие Европейские печки у которых не затекает.
Ну так написал же :):
Admin написал : Самый дешевый способ этого достигнуть
kra-mark
kra-mark
04.10.2013 в 18:29:17
Многие производители в верхнем торце дверцы делают щели, в которые попадает воздух от тангенциального охлаждения. Только за счет 3-х слойного стекла такого эффекта не достигнуть.
Vasily.N
Vasily.N
Минск
05.10.2013 в 03:03:45
может кто резинку уплотнительную встречал к этому Абдристону, а то чет у сестрицы вся потрущилась снизу.
kra-mark
kra-mark
05.10.2013 в 14:41:24
Vasily.N, можно купить в магазине запчастей или заказать через сервисцентр - у вас в Минске такой наверняка есть.
СЕРГЕЙ 1965
СЕРГЕЙ 1965
Киров
25.01.2018 в 13:28:46
Дверка снимается не так как в мануале,там приведена другая духовка!
