Wazawai
Wazawai
26.02.2010 в 17:47:58
himch написал : Какие у вас есть основания не доверять рекомендациям производителей той же ПВХ гофры? Они провели все необходимые испытания и отвечают за свои рекомендации по ее применению в деревянных домах кровными евро.
Напомните случай, когда производитель ПВХ-гофры ответил перед строителем/владельцем/страховщиком в случае пожара деревянного дома?
Сам я что-то не припомню...
DonDiemon
DonDiemon
26.02.2010 в 17:52:37
Wazawai написал :
Вы все же решили участвовать в прениях))))
Профан2
Профан2
Ульяновск
26.02.2010 в 17:54:10
Vladislav.ru написал : Я всётки выберу гофру с ней работать удобнее... возму толстостенную... кто меня поддержит?
А поддерживать не буду- это приключение только Ваше!
avmal написал : Может составители ПУЭ наивно думали, что все кабели защищаются адекватными приборами, чтобы не давать стенкам трубы раскалиться до красна? Или, всё-таки, от балды?
Я не знаю как( и даже чем) они думали , но если бы были автоматы мгноменного действия, то и труба не нужна была бы
himch написал : Делать в стальной трубе и стальных коробках на сварке, как тут писали, - верный способ спалить деревянный дом
Зато по правилам!
sovitalik написал : слой штукатурки не менее 1см. со всех сторон кабеля
Мне не нравится
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
26.02.2010 в 18:53:45
Хотите сказать каким бы хорошим не был "автомат" всё равно при КЗ он даст возможность проводу набрать температуру больше 400 градусов проплавить гофру и поджечь дом???? я не ёрничаю... рассуждаю...
Smily
Smily
26.02.2010 в 18:55:27
himch написал : Судя по СП 31-110-2003 никаких проблем с законом не будет, если использовать трубу металлическую гофрированную.
Или герметичный металлорукав
himch
himch
26.02.2010 в 18:57:21
sovitalik написал : трубу металлическую гофрированную. Что за зверь? можно сылку? (не пользовал пока)
http://www.kofulso-olton.ru/products/wiringcable/
sovitalik
sovitalik
26.02.2010 в 19:08:44
himch написал : http://www.kofulso-olton.ru/products/wiringcable/
Написано красиво и вроде штука эффективная! Но как обеспечивается надежный контакт (сварка,болт)? в местах стыковки труб между собой и к р.коробкам?
himch
himch
26.02.2010 в 19:18:39
sovitalik написал : Но как обеспечивается надежный контакт (сварка,болт)? в местах стыковки труб между собой и к р.коробкам?
Тоже в загадках. По идее, им нужно выпускать соответствующие фитинги. Типа таких: http://www.twfta.com/cn00150540/showroom_412.htm
sovitalik
sovitalik
26.02.2010 в 20:00:23
himch написал : По идее, им нужно выпускать соответствующие фитинги. Типа таких: http://www.twfta.com/cn00150540/showroom_412.htm
А это и есть та дорогущая система о которой тут упомяналось в начале темы?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
26.02.2010 в 20:25:40
Баян! ГЭМ - выпускал, всё необходимое. Металлорукав - паять не проблема, как и броню кабелей. Сильфон однако... "Нержавуху"- дугой не прожжешь! Землить - хомутом, болтом или тёркой! -Эта: ПЯТЬ!
sovitalik
sovitalik
26.02.2010 в 21:30:00
ПPOPAБ написал : Баян! ГЭМ - выпускал, всё необходимое. Металлорукав - паять не проблема, как и броню кабелей. Сильфон однако... "Нержавуху"- дугой не прожжешь! Землить - хомутом, болтом или тёркой! -Эта: ПЯТЬ!
Век живи век учись!:o
