Профан2
Профан2
Ульяновск
26.02.2010 в 21:31:18
Vladislav.ru написал : Хотите сказать каким бы хорошим не был "автомат" всё равно при КЗ он даст возможность проводу набрать температуру больше 400 градусов проплавить гофру и поджечь дом????
Кто его знает! Но гарантий никаких нет.
avmal
avmal
26.02.2010 в 21:33:09
Smily написал : Или герметичный металлорукав
Да что вы к этой герметичности привязались? Герметичность это IP68, а максимальные нормативные требования к трубе - IP4Х, что вполне обеспечивает конструкция металлорукава.
А создатели гофротрубы из нержавейки даже не знают, оказывается, для чего она на самом деле требуется ... "С помощью гофрированной трубы можно прокладывать электропроводку в легковоспламеняющихся конструкциях, это позволяет защитить её от искр и прямого огня;" И, судя по описанию назначения, предлагают прокладывать и санузлах ...
MICKAEL
MICKAEL
Зеленоград
26.02.2010 в 21:34:24
и ружжо не заряженное раз в год стрельнуть может, а может и нет...
MICKAEL
MICKAEL
Зеленоград
26.02.2010 в 21:43:49
avmal написал : И, судя по описанию назначения, предлагают прокладывать и санузлах ...
ПУЭ "...7.1.40 В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах." получается производители намеренно подталкивают монтажников к нарушениям???
avmal
avmal
26.02.2010 в 21:49:14
MICKAEL написал : получается производители намеренно подталкивают монтажников к нарушениям???
Это они не со зла, как я понимаю, а по незнанию ...
MICKAEL
MICKAEL
Зеленоград
26.02.2010 в 21:55:26
avmal написал : Это они не со зла, как я понимаю, а по незнанию ...
все равно сво...чи
Smily
Smily
26.02.2010 в 22:08:35
avmal написал : Да что вы к этой герметичности привязались?
Потому, что со временем, в негерметичный металорукав проникнет пыль. По всей длине металорукава. И исходя из того, что металорукав проложен в дереве, в сухом дереве, то пыль, скорее всего, будет горючей. В итоге, металорукав, превращается в этакий бикфордов шнур. С каждым годом пыли будет становиться больше, а сопротивление изоляции будет становиться меньше. ТТ, гроза, пробой изоляции - и срочно бежим на улицу из горящего дома.
avmal
avmal
26.02.2010 в 22:23:53
Smily написал : Потому, что со временем, в негерметичный металорукав проникнет пыль. По всей длине металорукава. И исходя из того, что металорукав проложен в дереве, в сухом дереве, то пыль, скорее всего, будет горючей. В итоге, металорукав, превращается в этакий бикфордов шнур.
Так надо срочно об этом сообщить разработчикам ПУЭ - они-то этого не знают, оттого и ограничились, наверное, защитой от пыли IP4Х.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
26.02.2010 в 22:26:54
sovitalik написал : Век живи век учись!
Прошу прошения... Расшифрую для любителей. Заводы Глав Электро Монтажа Мин Монтаж Спец Строя СССР выпускали: все необходимые элементы трубной разводки, для монтажа сетей зон В-1А. В том числе: герметичные гибкие вводы, соединительные и переходные элементы, распределительные коробки, герметический металлорукав и еще много, много чего... Любой степени защиты, любых диаметров! В быту, обходились роликами или защищенными проводами (типа ТПРФ), карболитовыми КОР-73 (и их аналогами). У-409 - в промышленности до сих пор, чуть ли не панацея, для зон В-1. ИМХО: настоящий NYM (не путать с НУМ, НЮМ и прочими), в обычном металлорукаве РЗ-Ц - спасут топикастера ! Как вариант ВВГз-нг и металлопластик, при сечении до 2,5 мм кв. Сильфон - для нефте-гаовой промышленности, как и ВВБШв.. Дом - сгорит, проводка - останется.
sovitalik
sovitalik
26.02.2010 в 22:55:53
ПPOPAБ написал : Прошу прошения... Расшифрую для любителей.
Благодарю! Восхищен вашими познаниями в этой области! где вы раньше были? по больше бы в форуме таких проффесионалов во всех облостях!
avmal
avmal
26.02.2010 в 23:10:52
ПPOPAБ написал : Заводы Глав Электро Монтажа Мин Монтаж Спец Строя СССР выпускали: все необходимые элементы трубной разводки, для монтажа сетей зон В-1А. В том числе: герметичные гибкие вводы, соединительные и переходные элементы, распределительные коробки, герметический металлорукав и еще много, много чего... Любой степени защиты, любых диаметров!
Сейчас тоже выпускаются.
