ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
26.02.2010 в 23:39:20
avmal написал : Сейчас тоже выпускаются.
Отечественный ассортимент по беднее, в результате геополитических и экономических преобразований, стал.
sovitalik написал : где вы раньше были?
Тема поднималась много раз, но не раскрыта до сих пор. через стены проход гофрой, чем это грозит? http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=97391&highlight
avmal
avmal
27.02.2010 в 00:09:14
ПPOPAБ написал : Отечественный ассортимент по беднее, в результате геополитических и экономических преобразований, стал.
Вполне достаточный ассортимент для монтажа. Герметичный, кстати, в полном смысле этого слова, используется только при монтажа на автозаправках, автостоянках и тому подобных объектах. Для скрытой проводки по дереву герметичность не требуется.
sovitalik
sovitalik
27.02.2010 в 00:12:18
ПPOPAБ написал : Тема поднималась много раз, но не раскрыта до сих пор.
Это да! Но одно можно сказать точно, что если сделать м.трубой то будет правельно во всех отношениях на 100%, а искать алтернативу можно долго и упорно и каждый найдет свою и ни че ему за это не будет!
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.02.2010 в 00:34:12
avmal написал : Для скрытой проводки по дереву герметичность не требуется.
Разумеется. На фото 3 фитинг для сильфонного рукава и трубы, 2 фитинг IP 65 для кабелей с проволочной броней, 4 для металлорукава.
sovitalik написал : каждый найдет свою и ни че ему за это не будет!
Будет... Административная , (не дай Бог!) уголовная ответственность, в придачу к материальным убыткам.
avmal
avmal
27.02.2010 в 00:45:15
ПPOPAБ написал : На фото 3 фитинг для сильфонного рукава и трубы, 2 фитинг IP 65 для кабелей с проволочной броней,
На фото 2 и 3 муфты для ввода металлорукава, которые можно использовать и как соединительные - одна с наружной резьбой, другая с внутренней.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.02.2010 в 01:10:22
2 avmal Вам виднее, наверное и в руках держали. По мне, так, на 2-ром фото фитинг - на сантехнический больше похож. Фото- есть фото...
avmal
avmal
27.02.2010 в 02:21:14
ПPOPAБ написал : По мне, так, на 2-ром фото фитинг - на сантехнический больше похож.
А почему они должны друг от друга отличаться? Труба - она везде труба, как её не называй. Разница, думаю, только в том, что для электротехники они выпускаются на заводах ЭМИ, а для сантехники на других и, как правило, за границей - для сантехники качество этих узлов важнее. Забыл добавить - для сантехники обычно используется латунь, бронза, а тут сталь анодированная.
Uran79
Uran79
Ярославль
05.05.2015 в 00:49:10
Апну пожалуй.
1). Качественный кабель: перед покупкой определившись с маркой/сечением и т.д глянуть ГОСТ/ТУ (для конкретного завода) и посмотреть нормативы для этого кабеля, наверное лучше распечатать и уже в магазине сравнивать с имеющимися у них паспортами, если покупаешь очень много - то не полениться и пройти посмотреть в каких условиях и как хранится кабель и сравнить с ГОСТОМ/ТУ по условиям хранения, не брать если кабель выпущен давно пусть даже и хранился по нормативам. 2).Защитные устройства рассчитанные под конкретную линию и нагрузку и провод и т.п. и т.д. 3).Перед монтажом проверить каждый сантиметр кабеля/гофры пвх или металлической на повреждения и т.п., если есть мегаомметр то замерить сопротивление изоляции всей бухты. 4).Минимум (по возможности конечно) распаечных коробок. 5).Взять усиленную гофру ПВХ достаточного диаметра , поверх неё металлическую гофру с полимерными покрытием (от ржавчины), тогда когда будешь продёргивать гофру риск повредить кабель будет явно меньше. Для паранойков в каждую штробу в зависимости от диаметра гофры подложить/пристрелить металлическую ленту 0,2-0,3мм которая будет выступать от каждой стороны гофры на 0,5см, можно также подложить под распаечные коробки которые будут вмуровываться. 6).Перед окончательной заделкой штукатуркой и т.п подключить нагрузку в 80-90 % для каждой линии и посмотреть качественным тепловизором температуру кабеля/ей для каждой линии на всём протяжении и в распаечных коробках , ну и дополнительно сопротивлении изоляции измерить. 7).после заштукатуривания дать нормально просохнуть и еще раз посмотреть тепловизором под нагрузкой в 80-90% для каждой линии и проверить сопротивление изоляции.
Только думаю если так делать это будет и долго и дорого (не удивлюсь если только замена электрики будет стоить чевтерть или пол-стоимости самой квартиры :) )
И всё что для гофры, что для трубы нет 100% что абсолютно ничего не может случиться: кто-то может дать гарантию что в трубе не может быть скрытого дефекта не видимого невооруженным глазом но который уменьшит толщину стенки и именно в этом месте, да именно в этом месте или в это место не попадёт дуга от КЗ и не пробъёт металл ? кто-то даст такие гарантии ?
ksiman
ksiman
05.05.2015 в 07:12:18
Uran79 написал : Для паранойков в каждую штробу в зависимости от диаметра гофры подложить/пристрелить металлическую ленту 0,2-0,3мм которая будет выступать от каждой стороны гофры на 0,5см, можно также подложить под распаечные коробки которые будут вмуровываться. 6).Перед окончательной заделкой штукатуркой и т.п подключить нагрузку в 80-90 % для каждой линии и посмотреть качественным тепловизором температуру кабеля/ей для каждой линии на всём протяжении и в распаечных коробках , ну и дополнительно сопротивлении изоляции измерить. 7).после заштукатуривания дать нормально просохнуть и еще раз посмотреть тепловизором под нагрузкой в 80-90% для каждой линии и проверить сопротивление изоляции.
Только думаю если так делать это будет и долго и дорого (не удивлюсь если только замена электрики будет стоить чевтерть или пол-стоимости самой квартиры )
Это всё про деревянный дом? ;) Нагрузка и проверка тепловизором не применяются для бытовых и офисных помещений
Uran79
Uran79
Ярославль
05.05.2015 в 12:23:41
ksiman,
не только про деревянный. неплохо бы некоторые или все пункты применяться не только при замене проводки, но и везде.
ksiman написал : Нагрузка и проверка тепловизором не применяются для бытовых и офисных помещений
а надо бы :yu
ksiman
ksiman
05.05.2015 в 12:58:41
Uran79 написал : а надо бы
Достаточно качественно выполнить свою работу и тепловизор не понадобиться :yu
