Melvi
Melvi
Иваново
25.02.2010 в 21:47:02
Б. Алекс написал : Я пробовал поставить холодильник к другой стене (которая граничит с гостиной), получается заходишь в кухню - упираешься в холодильник.
Так в угол его, к окну.
Б. Алекс
Б. Алекс
Архангельск
25.02.2010 в 22:06:47
Melvi написал : Так в угол его, к окну.
Вы имеете ввиду сюда:
Б. Алекс
Б. Алекс
Архангельск
25.02.2010 в 22:23:34
Как вариант думаю сделать арку в гостиную, около окна, а холодильник на то место где вход в кухню, арку сделать на том месте где красный квадрат на предыдущем сообщении
ZER
ZER
Норильск
25.02.2010 в 22:26:54
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=82823&highlight=z такая же планировка
Б. Алекс
Б. Алекс
Архангельск
25.02.2010 в 22:37:05
ZER написал : http://www.mastercity.ru/vforum/show...23&highlight=z такая же планировка
Посмотрел, спасибо, но от этого зеркала рабочая поверхность стала только ВИЗУАЛЬНО больше... Я пытаюсь сам и с вашей помощью как-то сделать больше САМУ рабочую поверхность и функционально разместить холодильник, варочную поверхность, духовку, посудомоечную машину, т.е. сделать кухню удобной и практичной
Белая роза
Белая роза
25.02.2010 в 23:07:39
Все возможные варианты были предложены на форуме КВ. Хотите вы или нет, но рано или поздно придется признать, что у вас всего 8кв.м, а не 100 Если размер рабочей поверхности важнее, чем автономная кухня, то перекрывайте вход, это добавит дополнительных 80 см. ; или обеденный стол переносите в комнату задействовав под гарнитур вторую стену. Но это максимум, что можно из нее выжать, если не хотите кладовку присоединять, как предложили выше.
el-Zorro
el-Zorro
25.02.2010 в 23:26:40
Б. Алекс написал : Я уже думал так сделать, рабочая поверхность получается маленькой Миниатюры Кликните на изображение для увеличения Название: Безымянный 3.jpg Просмотров: 8 Размер: 216.4 Кбайт ID: 124943
Последний раз редактировалось Б. Алекс, 25-02-2010 в 20:08.
Имхо, фигня проэкт. Во-1, холодильник закроет полокна - простенок указан ка 350 мм :( во-2, побили рабочую поверхность на кусочки непонятного назначения. в-3, мойка в углу не супер гут и очень массивно и неудобно.
У меня кухня чуть поменьше: 2.45 х 2.72, угол где мебель 2.72 х 1.62. Мой вариант расстановки мебелей ;): по стороне 160 см - холодильник + небольшой прилавок. По стороне 272 см - сперва прилавок 45 см, мойка 60 см, 105 см рабочая поверхность, 60 см плита. ПС как закончим постройку - выложу фотки.
Melvi
Melvi
Иваново
26.02.2010 в 12:43:55
По поводу размера рабочей поверхности. Несомненно, нужно место слева-справа от плиты хотя бы по 40 см - во время готовки поставить посуду как минимум. Мойку тоже лучше не загонять в угол или к холодильнику, чтобы локти к бокам не прижимать.
Если есть возможность расположить между плитой и мойкой рабочую поверхность 70-80 см - замечательно. И куда больше? А если нет такой возможности, то для готовки можно использовать обеденный стол. ИМХО, для небольшой кухни это лучший выход, чем перепланировки.
Если выбирать между большим размером рабочей поверхности и возможностью поставить духовку на удобной высоте, лучше выбрать духовку. И остальные необходимые вещи расставить удобно, а не по остаточному принципу. Многое из того, что обычно стоит на рабочей поверхности, можно разместить на стенах - полки, рейлинги и т.п.
Radio
Radio
Заблокирован
26.02.2010 в 13:41:09
Melvi написал : Мойку тоже лучше не загонять в угол или к холодильнику, чтобы локти к бокам не прижимать.
Прижимание локтей к бокам - это мифические фантазии, поскольку человек в этом случае совершенно непроизвольно сдвигается всем корпусом чуть в сторону и спокойно манипулирует у мойки.
Неудобно становится только тогда, когда мойка находится в углу угловой кухни. Там перемещение тела ограничивает угол между столешницами и деваться практически некуда.
Radio
Radio
Заблокирован
26.02.2010 в 13:42:24
Melvi написал : нужно место слева-справа от плиты хотя бы по 40 см - во время готовки поставить посуду как минимум
Лучше иметь метр с одной стороны от плиты (предпочтительнее между плитой и мойкой), чем по 40-50 см с обеих сторон.
luxoris
luxoris
26.02.2010 в 16:01:22
Б.Алекс,ну что тут посоветуешь,если вы на арку настроены,и все же: 1.поставьте самую маленькую врезную круглую моечку(чашки помыть),у вас же посудомойка. 2.поставьте духовку под варочную поверхность (электрическую ессессна) ,жена температуру установит и наклонится всего 2 раза -для талии полезно, если пирожки любит. Если будет арка ,то жилая будет проходная -это минус. Запахов в комнате вам не избежать даже с самой мощной вытяжкой -это минус.Подумайте хорошенько ,если любите поесть.Моя на 3 скорости тянет так ,что чуть ли с кастрюлями меня не затягивает и несмотря на это я не могу себе позволить -жарить рыбу ,готовить борщ ,мясо с чесноком и мн.др. ,но я практически дома не готовлю вообще и только в духовке. На вашем месте я бы прорубила квадратный проем и сделала раздвижную дверь,может это поможет,откроете окно и вкл максимум.:yu
