gans gr
gans gr
26.02.2010 в 17:48:37
alexil написал : можно ли лить ровнитель не счищая?
если цементный то нет отлетит, да и гипсовый не желательно, к этому барахлу ничего не цепляется, грунтовка в него не проникает. кстати и трещины из-за большого кол-ва воды. прочность у стяжки слабоватая, ровнитель обязательно безусадочный.
alexil написал : приличных примеров, если помните
например форбо 816 масса для трещин (эпоксид), заделка дыр 906, ремонтная масса для толщин до 50 мм за раз 940. если трещины не подвижные, то очистить, грунтовать предварительно трещины пройтись густой смесью (той которой будете заливать, не большое кол-во с малой водой), если заливать в один день (сразу) то можно повторно не грунтовать, если после или высохнет, то места ремонта грунтовать еще раз.
Alex74 написал : покатит
это ваша квартира, я бы так не делал, надо сразу хорошо, пусть и бюджетно. правда, будет не очень просто, так как не дорогие смеси, не очень хорошо растекаются.
gans gr
gans gr
26.02.2010 в 17:51:28
по поводу дыр в потолке сложнее. видно ППС, к нему сетку не зекрепить, поэтому придется крепить к плите, по периметру, причем в середине, иначе придется заново протягивать весь потолок, а так, закидаете дыры (скорее всего в несколько приемов).
!Chip
!Chip
Саратов
26.02.2010 в 17:51:41
А ктонить имел дело с материалом для пропитки стяжек Эпоксол http://www.krasko.ru/catalog/beton/steep/epdbp/ вот чего обещают:
Эпоксол — эпоксидная пропитка на водной основе, двухкомпонентная пропитка для упрочнения бетонных полов.
Вододисперсионная эпоксидная пропитка предназначена для упрочнения, обеспыливания и антикоррозионной защиты цементных стяжек, бетонных, асфальтовых и магнезиальных полов.
Пропитка Эпоксол наносится на свежий или старый бетон, повышает прочность основания на сжатие в 2-3 раза, увеличивает твёрдость, предотвращает образование трещин. Препятствует агрессивному воздействию воды, горюче-смазочных материалов, растворов солей, кислот и щелочей.
Пропитка пригодна для нанесения на влажный бетон. При нанесении на свежий бетон способствует его лучшему вызреванию, усиливает морозостойкость и коррозийную устойчивость бетона. Пропитка экологична и не имеет запаха.
Какие есть ещё материалы кроме Форбо, для ремонта стяжек и заделок трещин?
gans gr
gans gr
26.02.2010 в 18:00:43
!Chip написал : кроме Форбо
похожие материалы есть у томзита и уцина.
!Chip написал : Эпоксол
эпоксидная грунтовка. не помню точно с ней или похожей знакомился (смт вроде производят). жидкий эпоксид. действительно пропитывает стяжки и делает панцырь
alexil
alexil
26.02.2010 в 18:01:45
gans gr, спасибо!
согласен с вами, тем более потенциально планирую делать сам, пусть опыта особо и нет, но думаю разберусь (с Вашей помощью ;)), главное есть время! неспеша...
с этим проблем нет, смеси готовы покупать дорогие, чтоб проще работать, лучше качество. Огласите список :)
в середине по толщине Вы имеете ввиду? какой диаметр прутка сетки? почему может понадобиться протягивать потолок заново, не совсем понял...
gans gr
gans gr
26.02.2010 в 18:03:45
пишут лажу конечно (по поводу прочности в 2-3 раза), но доля правды есть. забыли сказать, что надо бы посыпать песком. они предлагают использовать как топинг, если последующие работы, то к эпоксиду плохая адгезия
alexil
alexil
26.02.2010 в 18:06:11
трещины ремонтировать, молочко сошлифовывать (чем кстати? спец. машиной? а вручную нельзя?).. мороки.. :) думаю может проще сбить эту стяжку нафиг да новую залить (кстати сложно этот материал сбивать? каким инструментом работать?)
gans gr
gans gr
26.02.2010 в 18:13:03
alexil написал : Огласите список
я технолог форбо, поэтому буду хвалить "своё болото" http://video.mail.ru/mail/gans197008/_myvideo/16.html http://video.mail.ru/mail/gans197008/_myvideo/6.html 976 масса. или гипсовая 920 (она еще дешевле) но сохнуть (высыхать в смысле под настил) будет дольше, я бы 976 использовал. примерная розничная цена 400 руб мешок.
alexil написал : почему может понадобиться
если закрепить снаружи, надо прятать смесью, будет выступать, ну "проваливаться". а так сделаете вровень, срежите лишнее, потом дальше (это если не будете подвесные потолки делать) если надо, в личку координаты дилеров скину.
gans gr
gans gr
26.02.2010 в 18:16:59
alexil написал : молочко сошлифовывать (чем кстати? спец. машиной? а вручную нельзя?).. мороки
есть конечно, можно сбрызнуть (не сильно мочить) и корчеткой, шлиф машинкой, насадкой на перворатор (лопаткой).
alexil написал : сбить эту стяжку нафиг да новую залить
и так можно. но, ломать на части (сначало сложно,потом когда подцепить можно, ломом потдеваете и погнали), вывоз мусора, новые материалы, высыхают стяжки 1 см 7 суток, набор прочности 28 дней. а по уму, да, сломать и сразу делать хорошо.
alexil
alexil
26.02.2010 в 18:27:39
да, давайте, спасибо
нет, подвесные не будем - будем протягивать этот. я по правде сказать планировал сетку в несколько слоев - там толщина плиты достаточно большая - чем тогда пустоту над сеткой заполнить? щель между стояками/фаниной и раствором чем заполнять? запенить? и какую смесь туда лучше - обычный М150?
!Chip
!Chip
Саратов
27.02.2010 в 09:33:33
gans gr написал : пишут лажу конечно (по поводу прочности в 2-3 раза), но доля правды есть. забыли сказать, что надо бы посыпать песком. они предлагают использовать как топинг, если последующие работы, то к эпоксиду плохая адгезия
Тоесть думаете не стоит её использовать для укрепления с целью последующей заливки наливного пола?
