~Alexa~
~Alexa~
Ашдод
03.03.2010 в 17:08:18
1cvirus написал : Изза отсутствия какихлибо кладовых помещений вопрос о швабре действительно открыт
Только не за холодильником. :) Совок с мусорным ведом помещается в один из нижних шкафов (преимущественно в угловой). Веник - туда же, если вы им ещё пользуетесь. А швабру со щёткой нужно определить куда-то - на балконе, например, поставить/сделать узкий шкаф, или в крайнем случае, закрыть это место за холодильником. Если всё же это место так важно, я бы предложила в таком случае вариант П -образной ниши для холодильника. (у нас так делают) Т.е. холодильник выглядит встроенным в шкаф с планкой сверху (иногда шкафчик) и узкими панелями с двух сторон. На самом деле, это псевдо-шкаф - он без задней стенки. Боковые панели можно сделать одинаковыми с обеих сторон, а можно сделать и ассиметрично, тогда одна из них может открываться. Вот туда и спрячете своё "добро". :)
1cvirus
1cvirus
Днепропетровск
03.03.2010 в 18:28:59
вот сидела и что-то навеяло. а как такой вариант? вместо шкапика между дверью и мойкой уж даже очень просится какая нить узенькая пмм. прям захотелось
~Alexa~
~Alexa~
Ашдод
03.03.2010 в 20:32:43
Смотрится намного интереснее.
Но вопрос теперь в другом: как холодильником пользоваться?
Вы попадаете в узкое пространство между боковой стенкой ящиков ( она получается сзади) и дверным проходом (справа) Дверцы открывать, стоять, наклоняться за продуктами будет неудобно. теперь что с входящими в дверь будет? Они будут постоянно наталкиваться на того, кто шнырят по холодильникам. (шутю) Если, конечно, там только дверной проём, то люди увидят, что нет возможности пройти и могут в крайнем случае подождать, но если там дверь, и если она открывается в сторону кухни, то это проблема.
1cvirus
1cvirus
Днепропетровск
03.03.2010 в 21:30:04
~Alexa~ написал : но если там дверь
двери нет и не будет
~Alexa~
~Alexa~
Ашдод
03.03.2010 в 22:51:22
Если двери нет, то тогда всё гуд. У вас теперь есть несколько хороших рабочих зон. Нужно будет только ещё раз проверить все размеры, чтобы была симметрия и чтобы холодильник свободно открывался, и ещё раз "походить" по своей кухне мысленно, решая где удобнее будет с микроволновкой работать, где место чайника и кофеварки, и всё - можно, наверное, уже думать о технической стороне: розетки, точки выхода и прочее. С чем вас и поздравляю. :)
Лида
Лида
04.03.2010 в 01:31:50
anuta__ написал : Уж лучше немного наклонятся, и мыть посуду на опущенных вытянутых руках, чем терпеть как вода по перчаткам затекает в рукава
Первые лет 10. Потом всё отдашь за удобство для спины :)
Radio написал : вы предлагаете слишком радикальный индпошив: не подгонку по росту плюс-минус несколько сантиметров от стандарта, а сразу задирать сантимеров на 15-20, что далеко не для каждого приемлемо.
После замеров выяснилось, что меньше - всего сантиметров 10-12 :) Такой у меня индпошив выходит :)
1cvirus написал : а как такой вариант?
Есть некоторые сомнения в том, что пользоваться холодильником и этим большущим шкафом будет удобно. Он Вам очень нужен, этот шкаф? Мне кажется, без него будет комфортнее.
1cvirus написал : вместо шкапика между дверью и мойкой уж даже очень просится какая нить узенькая пмм. прям захотелось
При такой компоновке угол этого шкапика прямо-таки создан для того, чтоб об него вечно биться мягкими частями тела :) Закруглять его нужно. Или срезать.
timtika
timtika
Улан-Удэ
04.03.2010 в 03:29:12
2 1curvis А почему так категорично мойку от плиты? Если идет газовая труба то и плита я так понимаю тоже газовая? Особой опасности и неудобств не вижу, а вот если плиту к холод-ку то как вы его не мойте, он все равно там пожелтеет от жиров и тем-ры. Если вас саму устраивает крайний вариант, то тоже неплохо, конечно если он не несёт с собой доп. затрат или прих-ся чем-то жертвовать.
Korolek
Korolek
04.03.2010 в 06:52:00
1cvirus написал : надеюсь, на картинке разобрать можно
Нормально у вас расположены розетки. От угла 60 см я так понимаю, все розетки в длину занимают 30см. следовательно у вас остается 50 см на мойку. Можно сделать точно так как на вашем первом варианте, единственное мойку расположить с краю и розетки тогда не придется переносить. Вся техника будет располагаться во время готовки слева от вас.
Radio
Radio
Заблокирован
04.03.2010 в 08:08:30
Korolek, хороший вариант. А если не полениться и всё-таки перенести, невзирая на сделанный ремонт, розетки на длинную стену, плюс добавить ещё один блок между плитой и холодильником, то будет совсем отлично. Розетки в мокрой зоне оставлять всё-таки нельзя, независимо от того, слева от них будет мойка или справа.
apushkin
apushkin
04.03.2010 в 13:19:39
Я бы подумал бы о смене местами шкафа и холодильника. Поверхность с холодильником рядом получается, да и пользоваться удобнее, чем когда под задницей будет ПММ.
Korolek
Korolek
06.03.2010 в 09:21:10
1cvirus написал : узенькая пмм. прям захотелось
ПММ можно расположить слева от печки, если уменьшить зону между стеной и холодильником на 15см, то тогда прекрасно встанет пмм машина 45см, а зона готовки увеличится на 15 см. Если уж так хочется что бы по правую руку как в кухню входишь были шкафы, я не стала бы ставить там холодильник, а поставила бы шкафы глубиной см 30-40, и высотой 1,2м, в которые бы поставила и сложила то что необходимо для сервировки стола, скатерти, полотенца салфетки, столовое серебро, праздничные наборы посуды и тому подобное, а на верх этих шкафчиков можно было бы поставить кофеварку, что бы она не путалась под рукой во время готовки. Или же просто цветы поставить.
