Odyssey
Odyssey
Харьков
03.11.2019 в 16:28:57
если на одной линии в ванной будет несколько групп розеток:
  • бойлер 50 л (нет, зарезервировано на будущее), скорее всего не более 2,5 кВт
  • фен для волос 2.4 кВт
  • стиральная машина 1.5-2 кВт
провод на розетки честный ВВГ-НГ-LS 3х2.5 кв.мм, на свет 3х1,5 кв.мм
планирую ставить АВ фирмы Hager для п.2-3 достаточно будет АВ 16A тип С, для всех трех 25А у Hager нет УЗО номин. током больше 16А на 10 mA (только 25A/40A/63A) на 30 mA поэтому хочу понять сразу поставить АВ 25А (для всех трех потребителей) и УЗО 40А / 30 mA или ставить АВ на 16А + искать УЗО на 25А другой фирмы на 10 mA (для п.2-3)
dokar
dokar
Мадонатор
03.11.2019 в 16:40:03
Odyssey, Со спокойной душой ставите АВ на20А за выбранным вами УЗО. Редкие перегрузки УЗО никакие повлияют на его работоспособность . Фен как кратковременная нагрузка почти не в счет .
Да, ни фига.
Dron/9K
Dron/9K
03.11.2019 в 16:41:26
ВТБ! написал:
SB3 написал: Serge3leo, ладно засыпают, разговаривают по ним принимая ванну, заряжая при этом , потом упс... ронюят к себе в ванну.
Да, дура 15-тилетняя девчонка. :( Но розетку в ванной комнате не она пристроила.
ВТБ!, Раньше кстати в ванных розетки были подключены через трансформатор - можно было спокойно принимать ванну с айфоном :-)
Может, правда, разделительный транс на розетку в ванной поставить...
03.11.2019 в 16:51:51
Dron/9K написал: Может, правда, разделительный транс на розетку в ванной поставить...
Для айфона не сложно... А для выше перечисленного -
Odyssey написал: бойлер 50 л (нет, зарезервировано на будущее), скорее всего не более 2,5 кВт фен для волос 2.4 кВт стиральная машина 1.5-2 кВт
Уже значительно тяжелее...
Odyssey
Odyssey
Харьков
03.11.2019 в 17:23:44
Alex___dr написал: Уже значительно тяжелее...
склоняюсь к первому варианту, точнее поправленному: уже понял, что 25А для кабеля 2,5 кв.мм будет слишком, поэтому туда не больше 20А нужно вешать. соответственно УЗО на 25А 30 mA
хотя стоп, для 2,5 кв мм допустимый длительный ток 25А, тогда как номинальный 16А, следовательно и вешать на больше нельзя фактически :( что-то у меня закрались сомнения, что туда прокладывал 2,5 кв.мм, надо перемерять, возможно там 4 кв.мм :)
юра Т
юра Т
03.11.2019 в 18:30:11
Odyssey, Вас 16А хватит
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
03.11.2019 в 18:53:49
Odyssey написал:
Odyssey, не заморачивайтесь, ставьте АВ 20А и УЗО 25/30, если отдельное на ванную.
bnmuyt
bnmuyt
03.11.2019 в 21:23:29
Odyssey,
Как раз у Хагера УЗО на 10мА больше 16А завались, но только если на 25А. :)
Serge3leo
Serge3leo
03.11.2019 в 23:44:17
dmitriev01 написал: Но у нас упорно все бегают по магазинам в поисках УЗО именно на 10 мА.
Это ещё что, они ж и в магазин за новой стиральной машиной (или в ремонт) побегут уже через 10 лет, а не через 12, как в случае ВДТ/АВДТ 30 мА.
Хочется людям по-раньше обнаружить нарушения изоляции ТЭН или нарушения проводки в результате воздействия воды.
Odyssey
Odyssey
Харьков
04.11.2019 в 10:42:04
СтранникXXI написал: не заморачивайтесь, ставьте АВ 20А и УЗО 25/30, если отдельное на ванную.
АВ 20А брать таки тип С в любом случае?
Odyssey
Odyssey
Харьков
04.11.2019 в 10:55:27
bnmuyt написал: Как раз у Хагера УЗО на 10мА больше 16А завались, но только если на 25А.
в каталоге Hager 2018/19 я нашел только 16A с током утечки 10 mA, других нет: AC916J = 6кА характеристика В AC966L = 6кА характеристика C
