Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
28.02.2010 в 09:41:55
Orenburg1969 написал : Здесь всё ржавчиной пугают.
Так ржавчина изолятором становится. Растекание ухудшает.
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
28.02.2010 в 09:51:24
Дядя Сёма° написал : изолятором становится.
Очччень хорошо!Кубометр грунта и кубометр ржавчины(оксид(окисел железа),в чём удельное сопротивление больше-меньше?
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
28.02.2010 в 10:00:25
Ладно мальчишки не парьтесь!Только хотел напомнить,что заземление не только "электрика" и механика,а скорее---электрохимия.
Профан2
Профан2
Ульяновск
28.02.2010 в 10:23:22
аматор1 написал : Сопротивление, одного из смонтированных, наборного глубинного заземлителя после почти 7 лет эксплуатации (последний замер этой зимой) - 1,25 Ома . Вопросы есть?
Есть. 7 лет- мало! 12 лет должна стоять только до ремонта. Чего это они зимой сподобились мерить? ЗЫ. Поймите, никто не против прогресса, но как Вы сдаёте объкт, если он не соответствует проекту?
gdd написал : Для более прочного соединения шпилек между собой, возникла мысль, использовать в месте стыковки сразу три муфты, две из которых - в качестве контрагайки. Можно за контрагайку - и просто гайку, но гайки больше по наружному диаметру, чем муфты.
Проще обварить, а забивать арматуру- дешевле будет
gdd
gdd
Мытищи
28.02.2010 в 11:03:00
Перец
Муфту сварите с каждой шпилькой по окружности
Это хорошая мысля. Видел вот способ экзотермической сварки проводников, но не представляю, что это такое, а способ соблазнительный и менее трудоемкий. Только вот нигде не нашел прайса. Никто не сталкивался?
dmitriev01
dmitriev01
28.02.2010 в 12:13:36
аматор1 написал : я вернулся на секунду подвести итог!
Так Вас вроде никто и не просил.... Вот если бы Вы вернулись с нормативным документом , где давались бы чёткие рекомендации о применении наборных заземлителей, вот тогда спасибо Вам...... Но Вы даже не удосужились его поискать, только одни слова...
аматор1 написал : это я просто обязан откоментить!
аматор1 написал : 2dmitriev01 вот не знаете и не коментируйте
аматор1 написал : 2Перец а вам, как связисту, стыдно
аматор1 написал : 2gdd делай как задумал и не слушай эту пургу...
аматор1 написал : 2Alex___dr что это было, какого века талмут?
аматор1 написал : Пепец! Вы пробовали???
аматор1 написал : 2amidant да там в сто раз лучше, чем читать этот бред!
аматор1 написал : Желаю дальше *башить кувалдой!
Это всё можно было заменить ссылкой или цитатой .....
аматор1 написал : 2dmitriev01 есть 150 метров уголка 50х50, нада распустить на полосы! Возьмётесь??? кувалду найдём!
Присылайте!!! Возьмусь.
аматор1 написал : Вопросы есть?
Есть : с какой периодичностью должны проверяться заземлители ??? Именно про них спрашиваю.Со вскрытием грунта. И кто это делает....Так как никто этого не делает и не делают даже положенных измерений, то Ваши наборные заземлители проигрывают заземлителям выполненным на сварке по надёжности. На вопрос прошу ответить, а не комментировать :)
greg111
greg111
Саратов
28.02.2010 в 12:21:47
gdd написал : Видел вот
для меди. для стали нужна другая температура.
28.02.2010 в 14:55:54
gdd написал : Прикинул, что достаточно 16 мм - диаметр.
Да уж... Сравните площадь уголка 50х50 или 60х60 и шпильки 16мм... http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=12864&d=1166042229 Площадь одного метра шпильки диаметром 16 мм - 50265мм2 Площадь одного метра уголка 60х60 - 240000мм2
dmitriev01
dmitriev01
28.02.2010 в 15:09:09
Alex___dr написал : Сравните площадь уголка 50х50 или 60х60 и шпильки 16мм...
Тож говорил.....а им всё шпильки-шпильки...
dmitriev01 написал : И ещё площади заземлителя Как ни крути, а площадь уголка по сравнению с шпилькой......
Уважаемый Kamikaze уже две темы зашли в тупик, эта и http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=105277 , по последней можно отмодерировать и в хелп отправить, так как вопросы по УЗО в 10мА встают на форуме постоянно.
greg111
greg111
Саратов
28.02.2010 в 15:13:35
dmitriev01 написал : уже две темы зашли в тупик
а зачинщик ОДИН и тот же. всё потому что ему лень хелпы читать а хочется поспорить. в первый год вообще не рекомендуется разговаривать.... а читать и опыта набираться.
юра Т
юра Т
28.02.2010 в 16:01:51
gdd написал : Соединяющая муфта 16 в диаметре и 48 в длину.
коротковата, может выскочить, на концах штырей надо фаску снять, чтобы касалось серединой, при забивке она будет немного плющиться, периодически при забивке немного приходится подкручивать
gdd написал :
[QUOTE=gdd]Придется еще заказать у токаря наконечник в виде конуса с диаметром у основания - 22, из закаленной стали.
можно и без наконечника, достаточно штырь заострить (кстати, штатный идет не каленый)
Перец написал : наконечник заострённый приварите больше диаметра шпильки. Муфту сварите с каждой шпилькой по окружности.
не надо лезть туда со сваркой, при забивке всё разлетится
