gdd
gdd
Мытищи
28.02.2010 в 16:07:32
Alex___dr
Площадь одного метра шпильки диаметром 16 мм - 50265мм2 Площадь одного метра уголка 60х60 - 240000мм2
Однако, если придерживаться науки, то глубина залегания намного важнее площади заземлителя. Если удвоить диаметр стержня, это уменьшит сопротивление заземления на 10 %, а удвоение глубины - на 40 %. (www.yanviktor.ru/ispytaniya/zazemlenie/zazemlenie.pdf) Стало быть шпильки с диаметром 16 мм при общей длине, допустим, 10 метров более предпочтительны, чем три уголка в треугольнике.
Однако, я заморочился еще шаговым напряжением.
Мне представляется, что шаговое напряжение обратно пропорционально глубине заземлителя.
dmitriev01
dmitriev01
28.02.2010 в 16:09:16
юра Т написал : периодически при забивке немного приходится подкручивать
А после того как муфта погрузится в грунт и подкручивать не будет возможности ? Вы допускаете такой вариант ???
юра Т
юра Т
28.02.2010 в 16:13:27
dmitriev01 написал : Вы допускаете такой вариант ???
Вы сначала ручками попробуйте своми, так сказать живьем, потом меньше демагогии будет...
dmitriev01
dmitriev01
28.02.2010 в 16:18:07
юра Т при чём тут демагогия ? Прсто это возможно ??? Дума-ДА. Особенно при попадании на пути заземлителя твёрдых пород.
28.02.2010 в 16:40:16
gdd написал : Стало быть шпильки с диаметром 16 мм при общей длине, допустим, 10 метров более предпочтительны, чем три уголка в треугольнике.
Десять метров это 4 муфты при двухметровых шпильках и 9 муфт при метровых шпильках...
gdd написал : Если удвоить диаметр стержня, это уменьшит сопротивление заземления на 10 %, а удвоение глубины - на 40 %.
Alex___dr написал : Площадь одного метра шпильки диаметром 16 мм - 50265мм2 Площадь одного метра уголка 60х60 - 240000мм2
Площадь одного метра шпильки диаметром 32 мм - 100530мм2 Что бы площадь 1 метра шпильки сравнялась с угольником 60х60, Вам потребуется диаметр более 75мм... :)
Перец
Перец
Челябинск
28.02.2010 в 16:47:27
юра Т написал : не надо лезть туда со сваркой, при забивке всё разлетится
Сначала думайте, потом пишите. Сварка имеется ввиду, а не при.....овка.
sovitalik
sovitalik
28.02.2010 в 16:47:47
dmitriev01 написал : Тож говорил.....а им всё шпильки-шпильки...
Не думаю что собрать, забить 8 шпилек и обвязать их быстрее и удобней чем забить 3 уголка(на туже глубину) и обварить! А перед клиентом ПОНТ конечно, мол смотри мы те самые современные технологии делаем и кувалду ваще не признаем (блестящие шпильки и перф максовский красивее чем черный уголок и кувалда). :) имхо
dmitriev01
dmitriev01
28.02.2010 в 16:48:23
Alex___dr написал : Что бы площадь 1 метра шпильки сравнялась с угольником 60х60, Вам потребуется диаметр более 75мм...
Вы что ??? Он же его даже не поднимет :)
юра Т
юра Т
28.02.2010 в 17:57:17
Перец написал : Сначала думайте, потом пишите.
сначала ручками попробуйте плиз...
Перец
Перец
Челябинск
28.02.2010 в 18:13:57
юра Т написал : сначала ручками попробуйте плиз...
Какой "сварщик", такой и результат. У вас видимо был такой, или вы сами и "швец и жнец...". Сколько помню, на железной дороге заземлитель для шкафа СЦБ представлял из себя трубу 2,5 м с приваренным наконечником с одного конца.
юра Т
юра Т
28.02.2010 в 18:48:30
Перец написал : Какой "сварщик", такой и результат. У вас видимо был такой, или вы сами и "швец и жнец...".
Вы предлагаете на заземление еще и профессионального сварщика приглашать? да не выдерживают сварные швы ударных нагрузок..., у нас даже сломалась насадка на вибромолот....
