Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
11.11.2018 в 09:04:17
..далее померил заземление от соседского забора - 1.5 ом...
Если забор это сотня металлических столбов вбитых в землю И соединенных сваркой между собою то что может быть лучше
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.11.2018 в 11:02:22
valizo написал: Померил показания прибором ИС-20/1. Показало 340 ом...был очень расстроен...причем делал замеры 3 и 4 проводным способом, перетыкал штыри и прочее...меньше 335 ом прибор не выдавал
Если регулярно поливать электролитом...
dokar
dokar
Мадонатор
11.11.2018 в 11:04:48
Aтос написал:
Aтос, Я тоже это не упустил, в довесок к контуру . :)
Да, ни фига.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.11.2018 в 11:06:13
valizo написал: далее померил заземление от соседского забора - 1.5 ом
Можно измерить сопротивление между штырём и забором - чтобы полностью исключить возможные ошибки.
ZooZoo
ZooZoo
11.11.2018 в 11:51:19
ВТБ! написал: Если регулярно поливать электролитом...
имеете ввиду - писать, как обычно все делают на даче?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.11.2018 в 11:56:45
ВТБ! написал: Можно измерить сопротивление между штырём и забором - чтобы полностью исключить возможные ошибки.
Мудрое решение. Для регулярного контроля ЗУ делают два контура: основной и измерительный.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.11.2018 в 12:17:33
ZooZoo написал: как обычно
Всё-таки надёжнее закопать мешок минеральных удобрений и шланг туда же. И проливать литров 200 каждый выходной. Следующей осенью замерить сопротивление "штырь-забор", дальше смотреть по результатам.
dokar
dokar
Мадонатор
11.11.2018 в 12:49:36
ВТБ! написал:
ВТБ!, И результаты работы коррозии не заставят себя долго ждать.
Да, ни фига.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.11.2018 в 12:55:39
dokar написал: результаты работы коррозии не заставят себя долго ждать
Я думал, из нержавейки, а это омеднённая.
Система заземления показывает высокую эффективность как в глиняных грунтах, так и в суглинке.
ZooZoo
ZooZoo
11.11.2018 в 13:02:51
ВТБ! написал: закопать мешок минеральных удобрений и шланг туда же. И проливать литров 200 каждый выходной.
а что, норм способ чуть подрастить забор, если он низковат :D
11.11.2018 в 14:44:37
valizo написал: .вбивать еще 6м шпиль
лотерея
valizo написал: или делать треугольник (т.е. докупать еще два комплекта)...
если грунт тот же, то 335 поделится на три... и тоже немного лотереи
