28.02.2010 в 11:34:00
Можно еще строительным мусором засыпать, шлаком, песком и т.п. Но слой должен быть достаточно толстый, всяко не меньше 10-15 см. Тяжело, однако.
28.02.2010 в 11:41:33
3 тоны стяжки это конечно нехило..:(...А если утеплитель накрыть например какой-нибудь прочной плёнкой(типа армированной наверное) или самой простой фанерой,а потом закрепить в плиту дюбелями в виде грибков или что-то наподобии..Просто нужен дешёвый и не очень трудоемкий способ как закрыть(спрятать) утеплитель,чтобы его не спёрли ненароком)))...Какие ещё есть идеи?
28.02.2010 в 11:46:00
Romsa написал : А если вместо ПСБ-С 35 применить ПСБ-С 25?(толщиной например 80мм)..Дело в том что пол чердака-это не голая плита,там то ли шлаком посыпано,то ли мусором каким-то
Шлак и мусор - убрать...
Romsa написал : Если я поверх этого уложу пенопласт,это будет эффективно?
Да, если рассчитать правильно толщину ППС. Я бы 100мм уложил...
Romsa написал : Кстати как вам вариант чтобы вместо накрытия утеплителя гипсоволокнистыми листами(они дорогие) сделать минимальную стяжку или чем-то засыпать сверху?...
В принципе, хороший вариант, имхо, стяжка 4 см с армированием, и. для облегчения веса плиты - с керамзитом...
всё в голове (с)
28.02.2010 в 12:51:14
koris65 написал : Шлак и мусор - убрать...
Проблема в том что всё убрать не так-то просто,этот мусор вперемешку с каким-то песком и оно за 25 лет слежалось и утрамбовалось до плотного состояния..Может его оставить и просто сверху уложить утеплитель?
28.02.2010 в 12:58:05
Romsa написал : Может его оставить и просто сверху уложить утеплитель?
Можно и не убирать, но надо выровнять. Что б ППС не сломался.
Romsa написал : А если утеплитель накрыть например какой-нибудь прочной плёнкой(типа армированной наверное) или самой простой фанерой,а потом закрепить в плиту дюбелями в виде грибков или что-то наподобии..
Можно попробовать накрыть Цементно-Стружечной Плитой. Но не думаю, что это будет очень дёшево... И, если будут неровности в укладке ППС, она лопнет...
всё в голове (с)
28.02.2010 в 13:32:39
Не забудьте, что пенопласт пожароопасен! А чердак не охраняется. На счет керамзита: у нас в 16-ти этажках на техэтаже лежит слой керамзита, ходить можно, немного проваливаешься, можно на него сверху просто проложить тропинку из широкой доски или фанеру, этого будет достаточно, чтобы пройти иногда по нему.
Нужен паропроницаемый теплоизолирующий материал, все отделочные материалы, с коффициентом теплопроводности менее 0,3Вт/(м•°С), обладают свойствами теплоизоляции. Пароизоляция на потолке последнего этажа приведет к повышенной влажности в квартире.
Например теплоизолирующие материалы, коэф-т теплопроводности Вт/(м•°С):
Картон плотный - 0,23 Линолеум - 0,19 Пакля - 0,07 Торфоизоляционные плиты - 0,06 Войлок строительный - 0,06 Рубероид пергамин, толь - 0,17 Фанера клееная - 0,17 Листы ДВП - 0,19 Листы древесно-волокнистые - 0,21 Плиты пробковые - 0,07 Доска из сосны или ели поперек волокон - 0,17 Опилки древесные - 0,09 Фибролит цементный - 0,23 Керамзит - 0,21 Смазка глино-соломенная - 0,14 Сухая штукатурка-листы гипсовые обшивочные - 0,23
28.02.2010 в 14:26:29
Romsa написал : Просто на потолок просто наклеили пенопласт?.
на потолок листы крепили зонтиками это такие пластиковые дюбеля с большой шляпой, потому что побелку надо смывать если так клеить , а у нас получилось под пылесос без выноса мебели набурить макитой отверстий и за час утепляется комната . это вариант лайт так сказать потому ,что зима .после можно потихоньку доделать потолок толи гипсокартоном , можно еще отшпаклевать и покрасить я лично выбрал вариант натяжных тканевых потолков . на мой взгляд самое удачное сочетание цена-качество-скорость выполнения-возможность перекрашивания если надо+ все достоинства пвх потолков но не так легко пробить. пвх повредить легче, бесшовный пвх стоит дороже . это мой вариант -а вы выбирайте что вам удобнее. вариант с чердаком ( тех этаж у меня ) не всегда удобен и жек ругается чтобы там ничего не было а если затопит тот же керамзит по причине порыва труб или забитой ливневки ( у меня так было )то вообще - "обнять и плакать" буду рад если мои советы пригодятся Вам.
01.03.2010 в 23:57:24
А если всё-таки попробовать снять в сторону засыпку (на время. На моём опыте, сложно только до плит перекрытия дойти, а дальше она пластами снимается...) , проложить минвату (лучше "роквул" 100мм.), и засыпку вернуть обратно! Шлак и строит. мусор тоже, по идее, являются шумо-тепло изолятором... Чтоб ходить по чердаку, можно сколотить несколько щитов (шириной до метра) из необрезной доски (она подешевле) шириной 150-200 мм. каждая ... А в квартире можно натяжной тканевый потолок повесить. И быстро, и просто, и качественно...
От варианта с пенопластом откажитесь! Бомжи залезут- растаскают, или подпалят!:mad:
Мой опыт к Вашим услугам!
02.03.2010 в 14:07:45
purn написал : А если всё-таки попробовать снять в сторону засыпку (на время. На моём опыте, сложно только до плит перекрытия дойти, а дальше она пластами снимается...) , проложить минвату (лучше "роквул" 100мм.), и засыпку вернуть обратно! Шлак и строит. мусор тоже, по идее, являются шумо-тепло изолятором... Чтоб ходить по чердаку, можно сколотить несколько щитов (шириной до метра) из необрезной доски (она подешевле) шириной 150-200 мм. каждая ... А в квартире можно натяжной тканевый потолок повесить. И быстро, и просто, и качественно...
Насчёт утепления минватой с последующей засыпкой-согласен что хороший вариант..
Но возникает ещё один вопрос-не будет ли промерзать утеплённое перекрытие потолка( из круглопустотных плит) через примыкающие к нему несущие кирпичные стены,ведь они выходят выше утепленного перекрытия на холодный чердак и могут возникнуть нехилые мостики холода?..То есть не пойдёт ли всё утепление на смарку?..
Может в данном случае стоить попробовать ГРАМОТНО утеплить потолок изнутри помещения?..
02.03.2010 в 19:35:35
даже если только натяжной тканевый потолок без всего все равно результат будет . потому что воздушная прослойка
02.03.2010 в 22:51:59
Romsa написал : Но возникает ещё один вопрос-не будет ли промерзать утеплённое перекрытие потолка( из круглопустотных плит) через примыкающие к нему несущие кирпичные стены,ведь они выходят выше утепленного перекрытия на холодный чердак и могут возникнуть нехилые мостики холода?..То есть не пойдёт ли всё утепление на смарку?..
Ну, это маловероятно... Чтоб возникли
Romsa написал : нехилые мостики холода
нужен непосредственный контакт с холодом. А я оОчень сомневаюсь, что каналы круглопустотных плит не замурованы в стены, и по ним гуляют сквозняки... Причём, то что я предложил, это как одеяло! Оно пОлностью закрывает всю площадь квартиры, и не даёт бетону (перекрытию) остывать. А если и будет "задувать с краёв", то теплопотери минимальны (по сравнению с общей площадью квартиры)! Хотя, если есть такие подозрения, можно просто "нащупать" каждый канал возле стены (например буром 6мм.), и загнать в каждый дОбрую порцию "волшебной пены Макрофлекс"!
