M@STER
M@STER
04.03.2010 в 01:23:40
АА написал : Для ответвления от ВЛ следует применять только N-640 (Niled). Остальные перечисленные сжимы имеют с обеих сторон острые, прокалывающие "губки", способные повредить магистраль.
Эх если были-бы они 640, везде только для ВЛИ. Продавцам говориш привезите 640 они говорят что мол и 616, 645 и прочие "зубастики" подойдут. Вот и приходится ставить 645, 616 на ВЛ. Ну а насчет повреждения как повезет, несколько десятков 616 уже снимал с ВЛ, так жилы не перекушены.
АА
АА
04.03.2010 в 02:15:04
M@STER Без проблем в Москве в Электромонтаже. Дороговато. В Эмтике дешевле. А прочие "зубастики" линию все-таки повреждают. Не все заметно "на глазок".
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
04.03.2010 в 08:39:54
Разница в цене у них примерно в 2 раза, что удивительно, т.к. N640 даже попроще будет т.к. без зубчиков.
Jicano
Jicano
04.03.2010 в 09:22:08
А если в месте установки сжима 645 на не изолированную магистраль надеть небольшой слой изоляции, получится частично изолированный СИП))) и магистраль не будет сильно повреждаться?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.03.2010 в 10:19:20
Jicano Подключение к ВЛ в пролёте и так-то запрещено, а уж "кусать" и подавно не стоит. И долговечность подобного негерметичного соединения под вопросом.
Не получится.
P.S. Речь идёт о сроках в десятки лет.
Jicano
Jicano
04.03.2010 в 10:34:19
ВТБ! написал : Подключение к ВЛ в пролёте и так-то запрещено, а уж "кусать" и подавно не стоит.
В пролёте это как? У меня от магистрали на столбах идёт ответвление алюминием 25 мм2 до гусака дома, от этого прикрученного к гусаку ответвления и буду делать сжимами ввод в дом. Неужели 25 мм2 сильно пострадают от такого "кусачего" присоединения?
АА
АА
04.03.2010 в 12:33:00
AliBaba написал : Разница в цене у них примерно в 2 раза, что удивительно, т.к. N640 даже попроще будет т.к. без зубчиков.
Нет, не проще. Диапазон сечений велик. К тому же он единственный в номенклатуре Niled предназначен для ответвления от ВЛ.
Jicano написал : А если в месте установки сжима 645 на не изолированную магистраль надеть небольшой слой изоляции, получится частично изолированный СИП))) и магистраль не будет сильно повреждаться?
Вот из-за таких "изобретений" у нас все так плохо не только в электрохозяйстве. :)
Jicano
Jicano
04.03.2010 в 13:04:29
:) Второй вариант механически сточить остриё зубцов чтобы они не нарушали целостность провода?
АА
АА
04.03.2010 в 13:31:16
Jicano Ну почему обязательно надо забивать микроскопом гвозди? :) Если нет N-640, то подобные сжимы есть и др. производителей. Не верю, что сегодня повсеместно отстутствует специально предназначенная для этих целей арматура.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.03.2010 в 15:09:24
Jicano И тоже под напряжением подключаться запланировано? ;)
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
04.03.2010 в 15:41:23
Под напряжением подключаться опасно и нужна очень большая осторожность и хотя бы для для начала определить где 0 а где фаза и обязательно не одному с предварительным инструктажом и договориться что делать если. Но лучше всеже отключить напряжение.
спилить зубья, наверное, можно, но вроде они там чем-то покрытые.
К сожалению других сжимов отводящих в магазинах фактически нет - видимо мало их берут, хорошо хоть эти нашел.
