ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.03.2010 в 16:17:49
AliBaba написал : но вроде они там чем-то покрытые
Оловом. Не надо пилить... Для времянки всё сойдёт: раньше ответвление поменяется...
Jicano
Jicano
04.03.2010 в 21:39:23
ВТБ! написал : Для времянки всё сойдёт: раньше ответвление поменяется...
Вот и я про то-же!
ВТБ! написал : И тоже под напряжением подключаться запланировано?
;) Ага!:confused:
АА написал : Если нет N-640, то подобные сжимы есть и др. производителей. Не верю, что сегодня повсеместно отстутствует специально предназначенная для этих целей арматура.
Есть и 640 и других производителей, но только в оптовых фирмах, где с физ.лиц. не работают. В розницу я кроме 645 ничего не нашёл. Как я уже и говорил, я 645 и те с трудом нашёл.:cool:
AliBaba написал : Под напряжением подключаться опасно и нужна очень большая осторожность и хотя бы для для начала определить где 0 а где фаза и обязательно не одному с предварительным инструктажом и договориться что делать если. Но лучше всеже отключить напряжение.
Опасно, но инструктаж и осторожность присутствуют!
typolev
typolev
20.05.2010 в 13:58:06
Для соединения СИП 2х16 с ВВГ 2х6 (медь) какой лучше зажим использовать?
  • 645
  • 625
  • Р4
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.05.2010 в 14:26:01
typolev написал : Для соединения СИП 2х16 с ВВГ 2х6 (медь) какой лучше зажим использовать?
Система заземления ТТ и защитный автомат в боксе на опоре? Нет? Тогда ВВГ 2*10.
  • 645
  • 625
  • Р4
Р616 наиболее адекватно, но можно Р625 и Р645, Р4 - это для освещения.
typolev
typolev
20.05.2010 в 15:11:21
ВТБ! написал : Система заземления ТТ и защитный автомат в боксе на опоре? Нет? Тогда ВВГ 2*10.
Защитный автомат на входе в дом или на столбе? На столбе счетчик стоит. Кабель ВВг 2х6 уже куплен. Зануления нет вообще и не планирую...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.05.2010 в 15:14:48
typolev написал : На столбе счетчик стоит.
И автомат там же? Не больше 40А, надеюсь?
Я про ТТ - там зануления нет, только заземление. И непременно УЗО.
typolev
typolev
20.05.2010 в 15:29:30
ВТБ! написал : И автомат там же? Не больше 40А, надеюсь?
Тупо счетчик и все на столбе! Говорил с местным электриком - сказал - а, зачем он там нужен! :) Т.е. поставить 40А двухполюсный на ввод перед счетчиком на столбе, затем от счетчика СИП 2х16 до дома, переход на ВВГх16 через Р616 и тянуть до щитка дамашнего, а вот в щитке уже вводной автомат поставить на 32А, чтоб отключать, когда уезжаешь? Просто проводка в доме 2-х проводная, без защитного заземления.... Хотел только ввод заменить, провода старые на улице от столба совсем никакие...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.05.2010 в 15:51:48
typolev написал : 40А
Если расстояние до ТП измеряется не километрами, то С40 должен сработать при КЗ. При защите 40А можно ВВГ 2*6 (но впритык).
typolev
typolev
20.05.2010 в 16:04:08
Спасибо за "быстрые ответы"!:)
ВТБ! написал : Если расстояние до ТП измеряется не километрами
До столба 10 метров! 1 - Т.е. если автомат поставить на столб, то тогда можно переходить с СИПа 16 на ВВГ 6 через зажимы? 2 - Может тогда сбавить и поставить на столб 32А, а входящий 25A в щитовой дома? 3 - Автомат на столбе до счетчика ставить?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.05.2010 в 16:15:48
typolev написал : До столба 10 метров!
А до трансформаторной подстанции? Вдоль по линии.
1) Да. 2) Да, лучше убавить. 3) Да - требование нормативов.
typolev
typolev
20.05.2010 в 16:18:30
ВТБ! написал : А до трансформаторной подстанции? Вдоль по линии.
Ну может до 1 км.
