Святослав
Святослав
10.05.2006 в 16:11:08
ilya025 написал : 2Святослав 7,5см? А сколько стоят и сколько весят эти пенобетонные блоки и их общие габариты не знаете? Как насчет влагостойкости?
А керамзитобетон 9см толщиной, 8кг вес, 19руб. за шт.
на вес лёгкие, точно не скажу, но намного легче кирпича.
Diamond
Diamond
10.05.2006 в 17:23:59
Если я не ошибаюсь пенобетон является гигроскопичным т.е. если блок намочить немного снизу он впитает воду и станет весь влажным. Следовательно если внизу такой стены будет влага то она намокнет вся и снаружи и внутри.
Пазогребень по моему не имеет ничего общего с гипсокартоном и с влагостойкостью у него все в порядке.
10.05.2006 в 17:41:33
Diamond написал : Пазогребень по моему не имеет ничего общего с гипсокартоном
Разве что и тот и другой сделаны из гипса ;)
ilya025
ilya025
10.05.2006 в 21:01:01
2BV Вот именно :) это я и имел ввиду.
2Diamond Пенобетон это не такие легкие блоки типа пенопластовых, выглядящих издалека как бетон, а на ощупь крошатся как мел??? Тогда они абсолютно не годятся для балкона. Мне из них делали экран под ванной.
Biryukow
Biryukow
Фалькенштайн
10.05.2006 в 22:51:22
Сделайте в полкирпича и не парьтесь. Надо мной соседи вообще ухитрились положить стенки на плиты ограждения лоджии и оставить на улицу лишь небольшой проем. У самого сделано из кирпича.
Делают и из пенобетона, но с улицы смотрится весьма так себе. А на рисунке вроде древняя серия П44, где ограждения делалось из профнастила и арматуры. Посему и пластиковое окно там поставить не проблема. В последующих реинкарнациях этой серии ограждение уже делалось из бетона.
ilya025
ilya025
10.05.2006 в 23:19:19
2Biryukow А ничего что вес при этом будет более 2-х тонн?(если в полкирпича) Насчет металлического ограждения - на него как раз ПВХ я бы не рискнул ставить, поэтому и делаю кладку. Причем кладку хочу делать не внутри ограждения, а прямо на бортике жб-плиты (где арматуры стоят) чтобы сэкономить полезную площадь. профлист сниму и затем перевешу на новую стенку...
ilya025
ilya025
11.05.2006 в 08:52:27
Я совсем запутался... Нашел информацию в и-нете на разных сайтах, что пенобетонные блоки имеют повышенную влагостойкость "за счет закрытых пор" и в 2 раза теплее керамзитобетона! При этом я так понимаю они значительно легче! Не нашел только такие блоки толщиной 75мм как писал 2Святослав Только 10см минимум. Что скажете???
Diamond
Diamond
11.05.2006 в 09:35:27
Пенобетон это именно то из чего вам делали экран под ванной (блоки наверное были 50x250x600мм) размеры блоков есть разныем например такие http://www.snabinfo.ru/main.php?cat=297&cur=18 (сам там покупал) в часности есть и 75х250х600мм. Для балкона на мой взгляд непригодны. Другого пенобетона честно говоря никогда не видел, если есть какойто особенно влагостойкий интересно посмотреть.
Святослав
Святослав
11.05.2006 в 09:58:12
2ilya025 они есть разные, в т.ч. и 7,5см (также 10, 15) Возводила перегородки московская фирма, исключительно специализирующаяся на остеклении и утеплении лоджий, думаю заведомо непригодный вариант предлагать бы не стали. Размер дома забыл померить, на глаз - примерно 20х50 см. Блоки пилятся ножовкой или эл.лобзиокм, но руками как мел не крошатся.
