ilya025
ilya025
08.05.2006 в 18:57:44
Я собираюсь остеклять лоджию (дом П44, лоджия Г-образная). Необходимо возвести перегородки слева и справа (от соседей) и парапет для установки стеклопакетов. Какие у меня были варианты с + и -:
  1. кирпич - по бокам в полкирпича, парапет в четверть, везде армировка примерно каждые 4 ряда. --- большой вес, много раствора
  2. карамзитобетонные блоки (390х188х90мм) "перегородочные", с армировкой +++ легче кирпича, лучше теплоизоляция, меньше работы
  3. экстремальный вариант (как на фото) - снести парапет и установить металлопластик во всю высоту, кроме боковых стенок (кирпич дешевле) --- самый дорогой вариант, и риск наезда проверяющих органов
Сейчас склоняюсь ко 2-му варианту. Может что посоветуете, какие идеи? И еще, если одобряете мой вариант с керамзитобетонными блоками, то где можно купить, хотя бы и без доставки, штук 130...?
PS меня лоджия аналогичная как на фото.
ilya025
ilya025
09.05.2006 в 10:49:05
ну пожалуйста, посоветуйте что-нибудь... А то уже надо начинать строить, а я не определился с материалом.
Roman
Roman
09.05.2006 в 15:44:11
2ilya025 Может осюда что-то почерпнёте: http://www.mastercity.ru/announce/01.shtml Реклама, конечно, но идеи интересные есть, если подойти к этому творчески.
ilya025
ilya025
10.05.2006 в 08:35:07
2Roman Я прочитал это. Но по остеклению в данный момент у меня вопросов нет. Вопрос у меня по материалу для перегородок - кирпич или керамзитобетонные блоки или что-то еще. Критерии - цена, простота укладки, тепло, прочность. Очень надеюсь на скорые комментарии, т.к. на этой неделе хочу закупаться материалом!
Diamond
Diamond
10.05.2006 в 10:06:08
Еще можно использовать пазогребневые блоки типа таких (http://www.snabinfo.ru/main.php?cat=297&cur=17) они еще и влагостойкие, а укладывать их довольно просто.
ilya025
ilya025
10.05.2006 в 13:27:54
2Diamond А кто Вам сказал что они влагостойкие? Я их не рассматриваю именно по той причине, что они для внутренних помещений, т.к. не влагостойкие! А керамзитобетонные блоки используются именно для уличного строительства (малоэтажные дома)
Святослав
Святослав
10.05.2006 в 13:59:08
мне 3 дня назад возвели из пенобетона именно в П44. имхо оптимальный вариант - при толщине блоков 7.5мм стенки выглядит эстетично и по теплоизолирующим свойствам стоит выше кирпаича. буду ставить стеклопакеты и утепляться.
Diamond
Diamond
10.05.2006 в 13:59:32
2ilya025 Бывают двух типов обычные не влагостойкие и зеленые влагостойкие. Тестов на влагостойкость сам не проводил. http://www.knauf.ru/htmls/product/price.asp?sub_id=4&id=57&cid=206
ilya025
ilya025
10.05.2006 в 14:41:30
2Святослав 7,5см? А сколько стоят и сколько весят эти пенобетонные блоки и их общие габариты не знаете? Как насчет влагостойкости?
А керамзитобетон 9см толщиной, 8кг вес, 19руб. за шт.
Diamond
Diamond
10.05.2006 в 15:31:17
Вот как раз пенобетон не обладает никакой влагостойкостью, поэтому и предлгал пазогребень
ilya025
ilya025
10.05.2006 в 15:53:33
2Diamond Нет, все-таки этот вариант (с пазогребнем) я не рассматриваю. Это примерно то же самое, что использовать на улице влагостойкий гипсокартон...
