11.08.2014 в 14:20:06
#4665677
khromtsov Думаю, к новому сезону появится, может и раньше. Следите за инфой на сайте. Ширину увеличивать не планируем.
28.08.2014 в 09:01:48
#4689520
ynota написал : На прошлой неделе испытали новый редуктор для лоплоша. Что нового: Увеличен размер подшипников, как следствие толщина валов. Изменена форма корпуса подшипника и втулки ножей. Это сделано для того, что бы исключить намотку травы на корпус подшипника при работе на траве. Все нововведения показали себя с наилучшей стороны. Скорее всего с новым редуктором будет изготавливаться новый инструмент, что то типа полу-профи. У него будет увеличенный гарантийный срок. Но, возможно, часть моделей, те что помощнее, тоже получат новый редуктор. Фото прилагаю.
Доброго дня и хорошего настроения, класс. СТАНОВЛЮСЬ В ОЧЕРЕДЬ. Мой соседу подарю. Пашет по прежнему без проблем.
31.08.2014 в 10:07:06
#4693646
Это очень хорошо. Но это надо переводить на все модификации. Делать дорогие версии смысла нет. В магазинах каких только культиваторов нет. И обычная история - сперва хватают потом разбираются. С своим Лоплошем закончил 4 сезон. Последние два сезона - вообще без проблем. Стенки и отвал на уголках, на подшипниках колпаки. Ничего не наматывется и не отгибается даже с 8 мм шпильками. По мелочам. Прикрутил к вентилятору двигателя упор, чтобы при перевороте земля не попадала в двигатель и на отвал на боковины приклепал по полоске гибкой оцинковки для заглаживания краев меж. Межа получается, как отбитая лопатой. Самое слабое место осталось - это барабан, но мне далеко возить не приходится, от привычки стукать при движении вперед быстро отучился. Могу усилить или переделать, но пока возиться неохота, да и приспособился. Вообще на сегодня Лоплош для меня стал обычным привычным инструментом, как электролобзик или циркулярка, взял, включил, работаешь на автомате.
01.10.2014 в 03:15:59
#4743730
Anatoly47; Доброго дня и хорошего настроения, да это и видно по форуму, вроде по ЛЛ прошли все обсуждения, у меня по моему 5 сезон, уже запутался, действительно ЛЛ стал настолько привычным, что каждый для себя делает какие-то усиления, незначительно усовершенствует отдельные узлы, Антон по прежнему не стоит на месте, двигается вперед, это положительные моменты. Хочется думать, что у него есть задумки, но помалкивает, может это и правильно. Время такое, что и слямзить могут мысли ( что малосероятно) и выдать за свои. Я хотел бы Вас попросить может фотку сбросите "как отбитая лопатой", как-то не врублюсь.
01.10.2014 в 11:00:33
#4744006
НикНаз; Да нет особых у нас секретов. Сообщаю что то после испытаний обычно, и когда ясно, что уже точно пойдёт. Сейчас косилку сочиняем бытовую мото для высокой травы.
01.10.2014 в 18:28:30
#4744741
НикНаз, Примерно вот так Борозда гладится и уплотняется
А это чтобы при смене инструмента грязь не попадала
20.11.2014 в 13:22:32
#4845529
khromtsov написал : Когда можно будет приобрести модернизированный "мото" вариант культиватора? Планируете ли увеличить ширину захвата?
Мото ЛопЛош уже продаётся с новым редуктором. Пока цена старая.
20.11.2014 в 18:40:07
#4846107
ynota а Вы сами хоть раз читали то что на сайте написано? Куча грамматических ошибок почти в каждом предложении.
20.11.2014 в 18:46:00
#4846116
viktor48; Спасибо за то, что обратили внимание. Вроде исправил. Если найдёте ещё, сообщите, буду признателен.:)
15.01.2015 в 10:56:24
#4955134
Доброго всем дня!!! Прочитал форум, от корки до корки, много полезной инфы,возник вопрос: где можно приобрести данный аппарат в Новосибирской области? Нашел ближайший адрес в Юрге Кемеровская область но телефон там не доступен,подскажите пожалуйста?
15.01.2015 в 11:02:16
#4955148
Стрелец; Оптимально заказ на сайте loplosh.ru. Доставка ТК Деловые Линии Там уже смотрите, куда лучше. Либо до Новосибирска и самовывоз со склада ТК, либо по адресу, но несколько дороже. На сайте ТК есть калькулятор, можете посчитать, думаю в районе 1500р.
15.01.2015 в 17:42:12
#4955929
ynota; Спасибо за ответ!!! Мы 30 км от Новосибирска, самовывоз возможен.Уже счет пришел.
28.01.2015 в 17:09:06
#4987101
Получил ЛОПЛОШ через Т.К. "Деловые Линии". В Нижнем Новгороде для меня это было удобно. Хотел через интернет магазин, но общение с "представителем" мне не понравилось. Заказывал у производителя. Когда получал заказ, порадовала упаковка - деревянный ящик, в котором просторно разместился разобранный на две части культиватор и коробка с ножами, окучником и документацией. Все в полном комплекте и без повреждений. Вчера завел для пробы двигатель(BRIGGS & STRATTON). Завелся без проблем, со второго рывка. Хочу особо отметить что мне понравилась продуманность , простота конструкции и хорошее качество исполнения. Желаю успехов. Благодарю за чудесную работу!
06.02.2015 в 00:48:40
#5006534
Можно ли купить мотокультиватор без двигателя? Дело в том что у меня есть двигатели B&S 750 серии с 22 и с 25,4 валом длинной 7,5см , - подойдут ли они?
И еще вопрос. Та бензокосилка которую вы разрабатываете, какие двигатели будет иметь? И будет ли защита коленвала. А то у меня газонокосилка DDE и валы там гнутся "на раз два" при первом же контакте с камнями и кирпичами.
Вопрос о защите сворачивания коленвала у мотокультиватора лопрош как решен? Насколько для мотокультиватора опасны кирпичи в почве?
06.02.2015 в 10:03:22
#5006939
Sercio написал : Можно ли купить мотокультиватор без двигателя? Дело в том что у меня есть двигатели B&S 750 серии с 22 и с 25,4 валом длинной 7,5см , - подойдут ли они?
Купить можно, но без гарантии, нужно покупать дополнительно шестерню на вал мотора, диаметр вала 22.
Sercio написал : Вопрос о защите сворачивания коленвала у мотокультиватора лопрош как решен? Насколько для мотокультиватора опасны кирпичи в почве?
Мощность ДВС в лоплоше слегка завышена относительно ширины прохода, поэтому никаких проблем не возникает. Это можно отнести только к работе мульчера. На силовых валах при оборотах 300, такой вопрос вообще не стоит. Таких отказов пока не наблюдалось ни одного. Кирпичи в почве нежелательны в любом случае.:)
Sercio написал : И еще вопрос. Та бензокосилка которую вы разрабатываете, какие двигатели будет иметь? И будет ли защита коленвала. А то у меня газонокосилка DDE и валы там гнутся "на раз два" при первом же контакте с камнями и кирпичами.
Планируется такой же Бриггс. Никакой защиты не планируем, пока. В процессе испытаний пока никаких подобных проблем не выявлено.
P.S Про двигатели для ЛопЛоша есть отдельная тема,
10.02.2015 в 00:19:06
#5015370
давно присматриваюсь к лоплощ только какой брать по мощности
10.02.2015 в 09:24:35
#5015794
alekcan написал : давно присматриваюсь к лоплощ только какой брать по мощности
Электрокультиватор ЛопЛош 1500 и 2000, мы предлагаем приобретать тем, у кого более тяжёлая почва и кто предполагает чаще пользоваться мульчером для разработки целины.
Возьмите полтарашку.
16.03.2015 в 23:09:08
#5085481
Добрый день! В инструкции написано что: "При смене ножей освободившиеся отверстия на валах заполните густой смазкой". С какой целью и при каждой ли смене ножей производится данная операция и какая смазка должна при этом использоваться?
16.03.2015 в 23:20:08
#5085512
fbraun написал : Добрый день! В инструкции написано что: "При смене ножей освободившиеся отверстия на валах заполните густой смазкой". С какой целью и при каждой ли смене ножей производится данная операция и какая смазка должна при этом использоваться?
Это что бы резьбы крепления ножей не забивались землёй и глиной. В противном случае, при устанвке допустим мульчера после работы глубокими фрезами, могут возникнуть проблемы. Смазку можно использовать любую густую. Чем гуще, тем лучше. Некоторые используют что то типа пробочек из дерева или пенопласта, пластика. Ничего сложного.
16.03.2015 в 23:30:08
#5085548
Спасибо за быстрый ответ! Иными словами, это процедура применяется для того, чтобы резьбовые соединения не забивались землей при смене ножей, перемещении культиватора в транспортном положении и его хранении. Соответственно, нужно следить, чтобы земли не было и на болтах, которые крепят ножи к валам. Правильно я понимаю?
16.03.2015 в 23:40:25
#5085576
fbraun написал : Спасибо за быстрый ответ! Иными словами, это процедура применяется для того, чтобы резьбовые соединения не забивались землей при смене ножей, перемещении культиватора в транспортном положении и его хранении. Соответственно, нужно следить, чтобы земли не было и на болтах, которые крепят ножи к валам. Правильно я понимаю?
Да, только болт почистить легко, а внутреннюю резьбу вала, не очень.
17.03.2015 в 00:18:54
#5085677
Понятно... Давно читаю информацию о культиваторе "ЛопЛош"и статьи по его сравнению с отечественными и импортными не аналогами, конечно, а конкурентами, в том числе с пресловутым "зайцем". Сам я имел печальный опыт использования бензинового культиватора фирмы "la Zappa", который тоже был зайцем при разработке целины и земли, после осенней глубокой перекопки лопатой. Он отрывал руки, всё время пытался выскочить и убежать вперёд, утащив за собой в поле... Чем не заяц? В видео по разработке целины "ЛопЛошем" такого явно нет, всё происходит спокойно, как и при обычной обработке почвы, нужно только использовать на быстром валу нож для мульчирования. Это действительно так или всё-таки есть какие-то хитрости и требования к составу и влажности почвы? Задаю этот вопрос, поскольку у меня на участке тяжёлая почва, чернозём с глиной, который в летний период покрывается трещинами шириной в два пальца с неизвестной глубиной, в который и лопату то воткнуть невозможно, не то что обработать её культиватором.
17.03.2015 в 13:54:33
#5086375
кокойто космический пейзаж в подмосковье.если лоплош не справится,то только смена участка поможет.
17.03.2015 в 14:13:08
#5086410
fbraun написал : Понятно... Давно читаю информацию о культиваторе "ЛопЛош"и статьи по его сравнению с отечественными и импортными не аналогами, конечно, а конкурентами, в том числе с пресловутым "зайцем". Сам я имел печальный опыт использования бензинового культиватора фирмы "la Zappa", который тоже был зайцем при разработке целины и земли, после осенней глубокой перекопки лопатой. Он отрывал руки, всё время пытался выскочить и убежать вперёд, утащив за собой в поле... Чем не заяц? В видео по разработке целины "ЛопЛошем" такого явно нет, всё происходит спокойно, как и при обычной обработке почвы, нужно только использовать на быстром валу нож для мульчирования. Это действительно так или всё-таки есть какие-то хитрости и требования к составу и влажности почвы? Задаю этот вопрос, поскольку у меня на участке тяжёлая почва, чернозём с глиной, который в летний период покрывается трещинами шириной в два пальца с неизвестной глубиной, в который и лопату то воткнуть невозможно, не то что обработать её культиватором.
Целина и ЛопЛошем даётся нелегко. Это ж не трактор. Но функция разработки в ЛопЛоше присутствует. К такой земле нужно приспосабливаться любым культиватором. Стоит подумать о мульчировании, что бы задержать влагу в земле. Либо обработка короткими ножами, желательно до того, как пересохнет земля. Тогда верхний взрыхлённый слой будет препятствовать испарению влаги из нижних, и земля не будет пересыхать.
17.03.2015 в 15:43:50
#5086559
Попробуем обрабатывать двумя предложенными способами, думаю, что приноровимся. Не порадовало только сегодняшнее повышение стоимости "ЛопЛош"(а) мощностью 2 кВт, поскольку собрался брать именно такой, но не успел... Похоже, что европейские санкции добрались и до него )))... Мотор в 1,5 кВт нормально будет работать на моей почве? Может остановить на нём свой выбор?
17.03.2015 в 16:13:18
#5086630
fbraun написал : Попробуем обрабатывать двумя предложенными способами, думаю, что приноровимся. Не порадовало только сегодняшнее повышение стоимости "ЛопЛош"(а) мощностью 2 кВт, поскольку собрался брать именно такой, но не успел... Похоже, что европейские санкции добрались и до него )))... Мотор в 1,5 кВт нормально будет работать на моей почве? Может остановить на нём свой выбор?
Думаю, да.
22.03.2015 в 23:47:53
#5097119
Доброго время суток всем! Интересно а почему перестали делать с китайским двигателем?Перед китайцами предубеждений не имею,а плюс вижу еще в нескольких лишних килограммах,для культиватора они не лишними будут, думается .Хотя можно и кирпичи привязать к B&S и будет тот же эффект....:)
23.03.2015 в 00:05:22
#5097152
ovad написал : Доброго время суток всем! Интересно а почему перестали делать с китайским двигателем?Перед китайцами предубеждений не имею,а плюс вижу еще в нескольких лишних килограммах,для культиватора они не лишними будут, думается .Хотя можно и кирпичи привязать к B&S и будет тот же эффект....:)
Проблема с большим зоопарком китайских моторов, все с разными параметрами. Сейчас пробуем найти постоянного поставщика нормального китайского мотора. В связи с кризисом, это достаточно сложно. Как только найдется такой поставщик, появятся и лоплоши с китайцами. Китайцы, кстати, выросли в цене даже больше чем бриггсы.
06.04.2015 в 23:53:24
#5130784
Сейчас идёт акция на Лоплош, мощностью 1,1кВт... А есть ли какие-либо рекомендации по выбору той или иной мощности для пользователей? Иными словами, как правильно подойти к выбору культиватора? Ведь раньше, вариант двигателя на ЛопЛош(е) был только один -1,1 кВт, и по отзывам владельцев этого было вполне достаточно. Чем была вызвана необходимость в расширении линейки двигателей, с какой целью это было сделано?
07.04.2015 в 09:59:17
#5131286
fbraun написал : Сейчас идёт акция на Лоплош, мощностью 1,1кВт... А есть ли какие-либо рекомендации по выбору той или иной мощности для пользователей? Иными словами, как правильно подойти к выбору культиватора? Ведь раньше, вариант двигателя на ЛопЛош(е) был только один -1,1 кВт, и по отзывам владельцев этого было вполне достаточно. Чем была вызвана необходимость в расширении линейки двигателей, с какой целью это было сделано?
Мы рекомендуем более мощный мотор тем, кто планирует часто пользоваться мульчером. Там имеет значение крутящий момент. Это как на авто. В принципе хватает и 80 лошадей, особенно по городу. Но если движок, скажем, 100, то некоторые манёвры выполняются быстрее и уверенней. Так и здесь некоторые операции выполняются легче. Необходимость расширения линейки моторов была вызвана желанием клиента. Клиент хочет, мы производим. Спрос рождает предложение.
