НикНаз
НикНаз
Находка
22.08.2011 в 04:32:18
:)Доброго дня и хорошего настроения, почему-то тишина, понимаю, лето. Я решил все-же продолжить доделать мульчер. Во первых еще уменьшил вес, выборка металла в районе отверстий, второе закалка режущих кромок в масле ( прочитал и обновил свои мозги по закалке рессорной стали), третье заточка кромок, очень не торопясь и постоянно охлаждая. Результатом остался доволен. Бархатный напильник скользить по режущей кромке, что и требовалось сделать, к тому же режущая ( ударная ), торцевая кромка увеличена по толщине и это видно на фото. :pИспытания прошли успешно и в моем арсенале появился мульчер весьма меня удовлетворивший. Правда на испытаниях уж больно очень он выбрасывал землю в право, образовывая небольшое углубление. Ничего, сделал навесную приспособу и проверил в работе, класс, но об этом чуть позже, так как результат оказался хорошим, я сегодня еще одну сотворю и поверьте, это тоже всем нам ЛопЛошевцам пригодиться в нашем арсенале в практическом земледелии. Николай
ynota
ynota
Владимир
25.08.2011 в 12:19:25
Люди, тут вопрос возник:"Сколько ЛопЛош нарабатывает часов за год?" Мы поприкидывали, больше 10 часов никак не получается. Поделитесь своими наблюдениями, если не трудно.
НикНаз
НикНаз
Находка
26.08.2011 в 05:20:05
ynota написал : Люди, тут вопрос возник:"Сколько ЛопЛош нарабатывает часов за год?" Мы поприкидывали, больше 10 часов никак не получается. Поделитесь своими наблюдениями, если не трудно.
Доброго дня и настроения. Вопрос действительно не риторический, а практический. Мои прикидки ( обрабатываемый участок 6 соток ) и я все больше цепляю на него приспособ ( советуясь с Вами по мощности мотора и проверяя его) несколько больше. Зимний период ноябрь - апрель выбрасываем из расчетов. Весна, лето, осень по моим расчетам занимает около ( в совокупности с испытаниями ) - весна до 10-15 часов, лето до 20 часов и осень до 15-25 часов с учетом целины и парового поля, т.е. в год ( примерно ) до 50 -60 часов эксплуатации. Как-то вот так. Николай
umnyi
umnyi
26.08.2011 в 11:02:57
НикНаз, Это паяльной лампы хватает .... надо же.
НикНаз
НикНаз
Находка
29.08.2011 в 01:40:31
umnyi написал : НикНаз, Это паяльной лампы хватает .... надо же.
Вполне, более того это реально и не раз проверенная закалка металла в садовых условиях. Главное соблюсти режимы отпуска ( перед сверлениями ) и закалки соответствующей марки металла. Есть цветные таблицы температурного нагрева марок металла. У меня книжка 1967 года "Технология металлов" Н.Н. Фоталенко, Н.Н. Кропивницкого. Все без проблем понятно
НикНаз
НикНаз
Находка
29.08.2011 в 02:50:06
Всем доброго дня и настроения. При испытаниях мульчера из рессоры ( об этом писал ранее) возникает эффект выброса земли вправо и образовывается канавка. Приделал кожушок, лучше но не факт. Подумал и сотворил защитно-сглаживающую насадку. Проверил в работе. Намного лучше. Несколько фото выкладываю. Более подробней попозже. Еще одна мысль появилась. Николай.
ynota
ynota
Владимир
29.08.2011 в 14:40:19
НикНаз написал : При испытаниях мульчера из рессоры ( об этом писал ранее) возникает эффект выброса земли вправо и образовывается канавка.
Есть ощущение, что слегка глубоковато настроен мульчер. Родной мульчер заглубляется очень мало, может сантиметр или чуть более, практически чиркает по поверхности.
НикНаз
НикНаз
Находка
30.08.2011 в 01:25:50
ynota написал : Есть ощущение, что слегка глубоковато настроен мульчер. Родной мульчер заглубляется очень мало, может сантиметр или чуть более, практически чиркает по поверхности.
Доброго дня Антон, Вы правы, такое есть, буквально на 1 см. Срезает около 2-3см., в зависимости от неровностей грунта ( идеально ровного не бывает). Правда при изгибе прикладывал родной мульчер. У меня есть еще одна заготовка ее и сделаю с меньшим углом изгиба. Все-же хотелось бы услышать твое мнение о наплавке на торцы мульчера вставки на резцы ( титано-вандаловые или другие типа " самокалов ". Эти, на мой взгляд должны быть более приемлемы на ударные нагрузки типа камней. Стоит ли мне этим заниматься или Вы это уже прошли. Николай
ynota
ynota
Владимир
30.08.2011 в 09:37:05
НикНаз, В принципе мульчером нужно работать по траве или дёрну, поэтому эффект с выбросом почвы будет несколько другой. Обычно при этом летит из под ЛопЛоша измельченная трава или дёрн, некоторые подвешивали сзади кусочек линолеума, типа занавесочки. На счёт наплавок, можно попробовать ради интереса. Опять же если есть время и желание. Мы такого опыта не имеем. Для производства этот вариант был бы слишком дорогим, а для себя , я думаю, можно и сделать.
СемёнСемёныч
СемёнСемёныч
Тверь
30.08.2011 в 14:58:49
Ну что пора копать картошку.... Вот если бы научить Лоплош копать её, а то только на чипсы... Немножко не по теме- кто чем копает? Сегодня сотворил подобие "архимедовой лопаты" только с вилами, вечером ходовые испытания. Ботву скосил триммером с ножом, междурядья прошёл мульчером, красота!!! Всё лысое как коленка у школьницы.
ynota
ynota
Владимир
30.08.2011 в 22:25:47
СемёнСемёныч, Мы лопатой копаем, картошки сажаем не много. По вопросу о среднечасовой нагрузке ЛопЛоша, что можете сказать? Сколько приблизительно часов в сезон работает у Вас ЛопЛош?
