viktor48
viktor48
02.07.2012 в 22:13:29
Anatoly47 написал : Лоплош не секта, а просто удобный и надежный агрегат. В прошлом году успел попробовать осенью, в этом сезоне получил все 100 удовольствий. Дождливая весна, целина с кирпичной щебенкой и дерновиной. Лоплош все выдержал, по ходу дела немного доработал, решил проблему с намоткой корней и слабоватым креплением боковых стенок. Все доработки требуют навыка не больше школьных уроков труда. Ломаться у него нечему и обслуживать нечего. Кого интересуют доработки, то все выложил на loplosh.ru
Вот подождите ynota запустит в серию Лоплош с бензиновым двигателем http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=165367 тогда никаким зайцам и китайским карандашам не сдобровать.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
03.07.2012 в 10:39:36
rinat1955 написал : Моим зайцем бабушка (она тут отписывалась) начала работать... не представляю как бы она стала менять рассыпавшийся подшипник, или там что-то дорабатыватьв этом культиваторе. Подчеркиваю... Лоплош - для профессионалов-огородников, Заяц (Z-1) для дачников. Китайцы - для тех кто не может достать двух первых. На выходных поднимал пятилетнюю целину, засоренную корядми шиповника... 30 минут на 2 сотки, два прохода, 3 ложки, масла. Правда сами фрезы начали ржаветь (кромки)
Бабушкам не стоит бегать , что за Лоплошами, что за зайцами, для этого дети и внуки есть. Не думаю, что бабушка у зайца подшипник менять будет. Лоплош простой и надежный агрегат. А насчет доработок, так я ведь не бабушка.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
23.07.2012 в 10:42:25
Косить траву в огороде, с этим хорошо справляется триммер, накосить собаке на зиму на подстилку, для этого есть коса, тут труха не требуется. А вот предворительная подготовка для вспашки целины, с кустарником, лопухами. Хорошо весной пройтись по сухой траве вокруг дома. Для этого достаточно поднять Лорлош на несколько сантиметров. Делаем. У кого возникнет желание изготовить полценную косилку, то можно изготовить головку под тросик, леску, полотна от слесарной ножовки и т.д. Поработал. Больше всего достает шнур. На 3-4 м убирающийся сделать не проблема,у меня сделан, а вот с постоянной натяжкой надо будет подумать.Для установки снимаются боковые стенки и планка с колесами крепится 4 болтами. Установить или снять занимает пару минут. http://www.loplosh.ru/forum.html?func=view&catid=8&id=223#407
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
25.07.2012 в 09:20:15
Пожалуй за весь сезон, меня больше всего достал поводок, в чемодан не влазит, а так про него вспоминаю, когда собираюсь работать. В конце концов надоело. Сел и посмотрел на Лоплош. Самое изяшное размещение - разместить телескопический поводок в ручке. Взял отрезал кусок от сломанной стекловолоконной лыжной палки и в последний момент пожалел портить добротные резиновые ручки, требуется рвсширить входное отверстие. Сел еще подумал. Используем , что есть. Отрезаю серьгу, керню конец поводка, сверлю отверстие на 3, можно было и просто молотком немного расклепать конец поводка, чтобы крепление провода не соскакивало, но и не мешало вставлять поводок в руль. Ну вот теперь никак не забудешь. Доработка стоящая несмотря на свою простоту: 1 улучшается технологичность изготовления поводка, вместо изготовления и сварки серьги, достаточно или отверстие или немного расклепать конец поводка.
  1. Удобство для пользователя: хранение и не забудешь.
http://www.loplosh.ru/forum.html?func=view&catid=8&id=34&limit=20&start=60#410
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
17.08.2012 в 09:54:05
Проработал два сезона Лоплошем. Немного доработал для обработки тяжелых почв - тяжелый суглинок, дерновина с кирпичной щебенкой. Сейчас берет все. Плюсы : универсальность, легкость перемещения (на себя и не затаптываешь вспаханную почву), горизонтальная обработка выкидывает сорняки наверх, а не перемешывает с землей. Легкость окучивания и межрядной обработки. Возможность обработки в теплицах. Возможность формирования гряд. Асинхронный двигатель позволяет работать часами без перерыва. В сложенном состоянии легко влазит в любой багажник. При культивации его не выкидывает, так как он сам зарывается и идет. Обработать несколько соток целины не прблема. Если земля была обработана - то на уровне легкой прогулки. Отсутствие обслуживания. Доработки, на уровне уроков труда, фото на loplosh.ru. Минусы: 35 кг есть 35кг. Все же в руках таскать тяжело, хоть это и редко. И общий для всех электрокультиваторов - шнур.
После лопаты - легкость, быстрота и отсутствие сорняков. Пару лет назад пробовал Крот. Постоянно глох и зверски размножил сорняки, почему и отказался от вертикального фрезерования.
otez56
otez56
Киров
21.10.2012 в 17:15:46
посоветуйте плиз, что для моего огорода подойдёт лучше лоплош или заяц. весь участок в грядках с о стенками плюс две теплицы по 20 квм. хочу сменить внешний вид огорода и облегчить труд. КАКОЙ ШИРИНЫ ОСТАВИТЬ ПРОХОДЫ. спасибо за РЕАЛЬНЫЕ СОВЕТЫ.
ynota
ynota
Владимир
21.10.2012 в 21:51:28
otez56 Думаю, любым с этими бортиками будет морока. Для ЛопЛоша грядки вообще лучше не делать. Под ЛопЛош нужно всё расчищать и сеять уже под него рядками всё подряд. Как на фото. Так удобнее обрабатывать междурядья. У него ширина обработки 30см. От этого и отталкиваться. Картошку лучше делать междурядья ~70. Всё остальное, отталкиваясь от величины ботвы. От 35, до ... . На счёт Зайца не подскажу, это к Ринату.
otez56
otez56
Киров
22.10.2012 в 19:50:06
спасибо. нужно значит читать о посадке по какой-то новой технологии. если знаете - подскажите.
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
22.10.2012 в 22:08:16
otez56 Нужно сначала заиметь электрокультиватор, а дальше сама природа подскажет как вам удобнее работать. Думаю появится желание узкие продолговатые посевы делать. Это чтоб не крутиться на квадратиках.
otez56
otez56
Киров
23.10.2012 в 06:58:54
Stels-ua я об этом и спрашиваю. если есть опыт обработки почвы лоплошем и получения более высоких урожаев с меньшими трудозатратами подскажите что почитать по агротехнике? купить не проблема. вы посмотрите сколько не используемой техники у вас пылится в подсобках, а всё это стоит денег.
ynota
ynota
Владимир
23.10.2012 в 10:58:38
otez56 По поводу агротехники ЛопЛоша можно почитать статьи на сайте http://www.loplosh.ru/article/articles-about-loplosh.html Там написано достаточно, что бы было от чего оттолкнуться. Каждый пользователь всё равно использует ЛопЛош своим, несколько особым, способом, в зависимости от климата, почвы и т.д. P.S А вообще для ЛопЛоша есть отдельная тема http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=105454&highlight=%EB%EE%EF%EB%EE%F8
