Vladir написал :
На данном видео не разработка целины, а скорее покос травы с мульчированием ибо задействован только нож плоскорез.
А где видео с глубокими ножами и как Лоплош колбасит при этом?
http://video.mail.ru/mail/narkull/_myvideo/5.html
Май месяц.Земля ещё достаточно сырая.Попадаются камни.Работает женщина.Сразу длинными ножами.Ножи специально поднимаются и опускаются,чтоб уменьшить накручивание на ножи корней осота.
По фильму видно, что схема работы идет как бы елочкой, не прямая грядка, а с неким захватом сбоку, непонятно почему, проще второй проход сделать.... Кстати и зайцем приходится примерно так жужжать, правда для того чтобы не затаптывать свежевскопанную грядку...
я к примеру быстрый вал использовал пару раз всего
участок от сорняков вычищал
по моему опыту колбасить начинало при
попадании проволоки на ножи
наматывании остатков цивилизации (чулки, полиэтилен, шнуры и пр.)
попадании веток в траве или корней деревьев в земле
работаю сразу длинными фрезами ничтоже сумняшеся
что особенно нравиться - не надо месить ногами пашню хотя по началу пришлось выработать опрелелённую тактику работы
2profor Если у Вас участок разработанный, то применение быстрого вала для рыхления не требуется. Можно и сразу глубокими или короткими на силовых валах. Для целины или давно не обрабатываемой почвы всё же удобнее применять быстрый вал. Ставишь коротую фрезу с того вала, который вращается в ту же сторону , что и быстрый. Полоса получается узкая, но зато нет такой нагрузки. Потом уже можно и на силовые валы переходить. Опять же всё от плотности почвы зависит и от конкретного состояния. Тут уж пользователь сам решает, но многие не догадываются, что быстрый вал можно использовать не только для мульчирования или удаления дёрна.
Нужна сумочка для аксесуаров-молоток и зубило подлиннее, камешки не очень большие попадают между скоростным валом и валом левого ножа(примерно 90% заклиниваний)
Для ровных грядок я привязал деревянную рейку 1,5 м так что между грядками 75 см, наверно надо придумать что-то посолиднее, покрасивее.
Картошку сажал так: сперва проделывал борозду, в неё помощники в лице жены и тёщи раскладывали картошку, потом засыпал проходя окучником с двух сторон. Результат над картошкой от 9 до 12 см земли, на 1 грядку длинной 50 м уходило от 20 до 25мин.
И самое неприятное. После посадки, даже к концу посадки, в редукторе появился сильный шум при работе на холостом ходу. Под нагрузкой шум снижается. Видимо появился люфт силовые валы немножечко гуляют.Как посмотреть редуктор- снять двигатель, а через это отверстие я что-нибудь увижу? Моё мнение это результат от заклинивания камнями между валов, как писал ранее. Да, длинные ножи немного погнулись, но просто руками в тисках выпрямил.
Это штатный режим, у нас так же работает. Ничего снимать не надо. Работайте спокойно. Видимо от температуры смазка нагревается и становится более жидкой консистенции. Поэтому и звук такой появляется, люфты в пределах нормы.
Насчёт грядок, мы сажаем через 60. Это кратно ширине прохода ЛопЛоша(30см). Тут каждый уже сам решает. Сколько людей, столько и способов.
Шум, к сожалению не пропал и на следующий день. Ножи вращаются легко, я думаю всё-таки вскрыть редуктор и добавить смазки. Кстати на счёт забега между культиваторами- заработал после замены зажигания Крот у соседа- примерно сотка в час, как и у Лоплоша, только ещё после боронить приходиться, да и поставит он его до осени в гараж. Мне нравиться как точно можно обрабатывать посадки практически до сантиметра, а мульчер выше всяких похвал. Подумываю о том, чтобы заднюю стенку для окучивания в одну сторону сделать косой- один болт на 10, второй на 8. Ещё придать ей форму как у плуга или окучника. Ну это пока идеи, а сейчас пора усердно вкалывать во благо будущего урожая.
Крайне не рекомендую вскрывать редуктор, нарушите соосность шестеренок, обратно не посадите так как надо, ресурс работы изделия резко снизите. Играйте маслами... либо сразу в гарантию.
Вот так, Антон, при серьезном использовании агрегата его неразборность (вы это считаете преимуществом, я недостатков) начнет играть дурную шутку.
