26.12.2014 в 17:09:45
Холостяк написал : С помпой Вы погорячились.
Да, уж, попалась по-дешовке,раздумывать было некогда,взял.А если от мини фонтана приспособить?
26.12.2014 в 17:39:33
штопор написал : А если от мини фонтана приспособить?
Знакомый делал на мотоблок, на 2 или 3 форсунки, точно не помню. Использовал насос стеклоомывателя, брал на авторазборке.
26.12.2014 в 21:10:58
Утопия.Если только трактор и штанга?Воздуходувка дает факел метров 5-6.Провод не нужен.Мойка от 220 на грязевой фрезе примерно 7-8,но провод мешает.12Вольтовая видимо меньше.
27.06.2016 в 22:03:43
собственно все в названии темы. конструировал ли кто сам к мотоблоку опрыскиватель? ибо сейчас как раз время борьбы с колорадским жуком., а сего девайса у меня в хозяйстве нет. штангу, сантехнику я думаю не проблема изготовить, а вот из чего делать насос? фильтр? насосы типа НШ считаю использовать под воду неправильно, а как насчет использовать насосы с ГУР? или помпы охлаждения ДВС ?
поиск по инету как-то ничего определенного не дал...посему и выкладываю на Ваш суд
27.06.2016 в 22:07:02
86g6 написал: а как насчет использовать насосы с ГУР? или помпы охлаждения ДВС ?
Первое без масла умрет. Второе давления не даст. Поищите запчасти от Керхера. Тот без ВОДЫ умрет.
Либо компрессор к ВОМ и давление далее.
28.06.2016 в 00:07:36
У меня насос НШ-32 который был выкинут из-за слабого давления масла прекрасно работает как водяной насос уже 2 год. 5 атмосфер держит легко
28.06.2016 в 08:14:09
AntoxaMNa написал: У меня насос НШ-32 который был выкинут из-за слабого давления масла прекрасно работает как водяной насос уже 2 год. 5 атмосфер держит легко
AntoxaMNa, А белить или красить им не пробовали?
28.06.2016 в 21:12:11
AntoxaMNa, покажите конструкцию Вашего опрыскивателя. на сколько рядков? куда ставили ёмкость с ядом? как сделан привод насоса? а производительность НШ-32 не много? меня учили: НШ - насос шестеренчатый, 32 - производительность за один оборот ведущего вала в см. куб
30.06.2016 в 11:53:42
86g6 написал: конструировал ли кто сам к мотоблоку опрыскиватель
Если есть 12В, то неплохой насосик, тянет до 10 форсунок.
30.06.2016 в 21:48:22
86g6 написал: AntoxaMNa, покажите конструкцию Вашего опрыскивателя. на сколько рядков? куда ставили ёмкость с ядом? как сделан привод насоса? а производительность НШ-32 не много? меня учили: НШ - насос шестеренчатый, 32 - производительность за один оборот ведущего вала в см. куб
86g6, завтра сфоткаю и все расскажу
