smittt написал : А с какой стати NYM перешел в разряд опасных кабелей? Попахивает рекламой
Самая натуральная реклама - вернее, им хочется продукцию продавать подороже - вот и вертятся
03.03.2010 в 07:52:14
03.03.2010 в 08:09:30
Дааа. Переписал аккуратненько маркировки, позвонил в самый крутой магазин по кабельной продукции - уроды меня просто послали. В Россию. Там говорят умничай. Не скучно Вам - пропихнул хозяин завода новый закон - и все дружно переходите на кабели в тройной, нет в пятерной изоляции с послойной просыпкой порошком из огнетушителя и проводниками из меди с серебрением не менее 22,5 микрон -)))))). Слава Богу, у нас проще. Да и горим в принципе не чаще.
03.03.2010 в 08:26:27
2upryamez 2smittt Это не реклама, это ж...па полная, этот убогий гостик о 6-ти страницах, ИМХО, состряпан на скорую руку пожарниками, после серии крупных пожаров с большими жертвами, для прикрытия задницы. А рекламой здесь и не пахнет, зачем производителю, у которого для производства того же NYM отлажены линии, закуплено сырье, заключены контракты, рекламировать кабель типа нг-HF, к производству которого он просто не готов. А куда девать NYM со складов? А где мне, как потребителю покупать кабель типа нг-HF? Зато пожарник может сказать:"Теливизор в каждой квартире есть, у многих компьютеры, народу куча живет. Значит относим к "помещениях, оснащенных компьютерной и микропроцессорной техникой;в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей" и будьте добры или всю проводку кабелем типа нг-HF, а не нг-LS или....."
03.03.2010 в 08:48:49
Викторыч прав. Введение нового ГОСТа по пожарной безопасности никоим образом не инициировано производителями. Потому как как действительно, есть технологии, есть материалы в том числе российские, которые применялись для производства кабелей типа NYM. Да и вложено в рекламу NYM не мало... Теперь и нам приходится подстраиваться к новым условиям - срочно разрабатывать кабель, который в ГОСТе предназначен для одиночной или групповой прокладки в зданиях детских дошкольных учреждений и т.п. такого кабеля на рынке еще не существует. Приходится искать производителей и поставщиков материалов, которые в основном производятся за рубежом и достаточно дороги. Российских аналогов многих до сих пор нет. Так что говорить о какой то мифической рекламе от производителей и пр. просто смешно
03.03.2010 в 18:21:02
Викторыч написал : Это не реклама, это ж...па полная, этот убогий гостик о 6-ти страницах, ИМХО, состряпан на скорую руку пожарниками, после серии крупных пожаров с большими жертвами, для прикрытия задницы.
С этим также согласен - чего тока не придумаешь, чтобы свою задницу прикрыть - она же всенгда дороже всего остального. Тока если не соблюдать хотя бы элементарные правила при установке электрооборудования и прокладке эл. проводки - тута не поможет и кабель в пятирной изоляции даже если каждый слой будет негорючий или самозатухающий и малодымный ...
04.03.2010 в 00:18:21
Dachnik77 написал : Как я понял, "нг" требуется только для групповой прокладки. Для одиночных "нг" не требуется?
В пункте 6 ГОСТ Р 53315-2009 Таблице 2 сказано: Без исполнения О1.8.2.3.4 Для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. При групповой прокладке — обязательное применение средств пассивной огнезащиты.
В ПУЭ читаю: 2.3.3. Кабельным сооружением называется сооружение, специально предназначенное для размещения в нем кабелей, кабельных муфт, а также маслоподпитывающих аппаратов и другого оборудования, предназначенного для обеспечения нормальной работы маслонаполненных кабельных линий. К кабельным сооружениям относятся: кабельные туннели, каналы, короба, блоки, шахты, этажи, двойные полы, кабельные эстакады, галереи, камеры, подпитывающие пункты.
2.1.10. Коробом называется закрытая полая конструкция прямоугольного или другого сечения, предназначенная для прокладки в ней проводов и кабелей. Короб должен служить защитой от механических повреждений проложенных в нем проводов и кабелей.
Значит получается, что в коробах при одиночной прокладке можно укладывать кабель вообще без индексов?
04.03.2010 в 00:58:32
Dmitriy65 написал : В пункте 6 ГОСТ Р 53315-2009 Таблице 2 сказано: Без исполнения О1.8.2.3.4 Для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. При групповой прокладке — обязательное применение средств пассивной огнезащиты.
В ПУЭ читаю: 2.3.3. Кабельным сооружением называется сооружение, специально предназначенное для размещения в нем кабелей, кабельных муфт, а также маслоподпитывающих аппаратов и другого оборудования, предназначенного для обеспечения нормальной работы маслонаполненных кабельных линий. К кабельным сооружениям относятся: кабельные туннели, каналы, короба, блоки, шахты, этажи, двойные полы, кабельные эстакады, галереи, камеры, подпитывающие пункты. 2.1.10. Коробом называется закрытая полая конструкция прямоугольного или другого сечения, предназначенная для прокладки в ней проводов и кабелей. Короб должен служить защитой от механических повреждений проложенных в нем проводов и кабелей. Значит получается, что в коробах при одиночной прокладке можно укладывать кабель вообще без индексов?
Да, именно так и следует трактовать данный документ. ИМХО.
04.03.2010 в 10:41:43
Dmitriy65 написал : При групповой прокладке — обязательное применение средств пассивной огнезащиты.
А кто в курсе, что такое средства пассивной огнезащиты, в случае, например, кабеля в коробе
04.03.2010 в 10:48:19
Средства пассивной огнезащиты - это нанесение специальных огнестойких мастик, красок и т.п. на оболочку кабеля
04.03.2010 в 10:57:07
Dmitriy65 написал : Значит получается, что в коробах при одиночной прокладке можно укладывать кабель вообще без индексов?
Кольчуга. Это так?
04.03.2010 в 10:59:06
2Кольчуга
Кольчуга написал : Средства пассивной огнезащиты - это нанесение специальных огнестойких мастик, красок и т.п. на оболочку кабеля
Оох, придется теперь провода красить. Ужас..:) У кого есть какие мысли, как сейчас лучше слаботочку прокладывать? Может "Не торопись выполнять, все равно отменят". Мне то не жалко суперкабеля класть, просто под слаботочку, например, в торговле вообще не заметно выбора всех этих нг, ls и hf
