avmal
avmal
10.09.2010 в 21:57:27
юра Т написал : увы, не в жилых и общественных зданиях...
Если вы обратите внимание, то речь в этом ГОСТе идёт о недопустимости применения НГ в жилых и общественных зданиях при групповой прокладке. Более того, если учесть, что практически вся проводка в жилых помещениях уходит в стяжку или под штукатурку, то вопрос про НГ вообще снимается.
asogor
asogor
Киров
10.09.2010 в 22:27:20
Вот сейчас делаем дом там по проекту 3-4 группы +плита 6мм2 пучком выходят из квартиры и под гипсокартонным коробом заводятся в подъездный щит. 4 квартиры на площадке. Сверху у этажного щита такая "борода" проводов, это групповая прокладка или нет? По объектам которые сейчас в работе вопросов нет - проекты утверждены. А как будет потом, вот это интересно.
юра Т
юра Т
10.09.2010 в 22:49:15
avmal написал : Если вы обратите внимание, то речь в этом ГОСТе идёт о недопустимости применения НГ в жилых и общественных зданиях при групповой прокладке. Более того, если учесть, что практически вся проводка в жилых помещениях уходит в стяжку или под штукатурку, то вопрос про НГ вообще снимается.
Вы вот это Инспекторам докажите... в ГОСТе четко указано НГ ls, не меньше! ...при пожаре прогревается и выгорает всё, не важно под штукатуркой или над, речь идет не о электроснабжении а о безопасности людей
avmal
avmal
10.09.2010 в 22:53:51
asogor написал : Сверху у этажного щита такая "борода" проводов, это групповая прокладка или нет?
Судя по всему групповая. А вообще, сам чёрт ногу сейчас сломит во всех этих запретах и разрешениях. В новостройках все стояки ПВ-3 идут. Квартирная разводка процентов на 90 ПВ-1 в полиэтиленовых трубах, а оставшиеся 10 процентов уверяют, что ВВГнг, но поди проверь, если маркировка напрочь отсутствует. Может и ПУНП ... И всё сдаётся-принимается.
avmal
avmal
10.09.2010 в 22:57:19
юра Т написал : ...при пожаре прогревается и выгорает всё, не важно под штукатуркой или над
Считаете, что слой штукатурки более пожароопасен, чем ПВХ с добавками? А потом, если вся мебель уже сгорела, то вроде бы как и черт с ней с проводкой.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.09.2010 в 23:07:35
avmal написал : А вообще, сам чёрт ногу сейчас сломит во всех этих запретах и разрешениях.
Это -да. Сводится к умению трактовать многочисленные инструкции.
avmal написал : И всё сдаётся-принимается.
В свете закона "О борьбе с коррупциеей" : продается - покупается. И плевать на какие-то "бумажки", кроме дензнаков естественно.
юра Т
юра Т
10.09.2010 в 23:26:32
avmal написал : Считаете, что слой штукатурки более пожароопасен, чем ПВХ с добавками?
...Большинство людей погибает не в огне, а задохнувшись угарным дымом. на это, я так понимаю, и направлен данный ГОСТ...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.09.2010 в 23:41:18
Это не мы... Так:
юра Т написал : в ГОСТе четко указано НГ ls, не меньше!
И без указания способа прокладки. Может и сделают "патч" какой нибудь к ГОСТу, но пока без вариантов.
avmal
avmal
11.09.2010 в 00:14:58
ПPOPAБ написал : Может и сделают "патч" какой нибудь к ГОСТу, но пока без вариантов.
А пока кладут ПВ-1 без всяких индексов в полиэтиленовых трубах ...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.09.2010 в 00:30:30
avmal написал : А пока кладут ПВ-1 без всяких индексов в полиэтиленовых трубах ...
Канешно.. Ложат и на ГОСТы, и в карман кладут. Как без этого, в нашей раше.. Но ведь, это не пример для подражания. Хм, как со стояками быть, вопрос? Ведь ПВ-3 крупного сечения в ПВХ гофре в основном рисуют. Да и кабелей крупных сечений с индексами нг-LS что-не видать.
"Забить" и забыть ? Не кошерно...
юра Т
юра Т
11.09.2010 в 03:49:16
ничего... и до вас дойдет "цивилизация"...
