TeRaos
TeRaos
01.03.2010 в 23:20:44
Имеется литейная машина с индукционным разогревом (магнито-резонансный генератор нагруженный на RLC контур). Мощность разогрева небольшая, около 2кВт, но токи бегающие по RLC контуру достигают 400 ампер (частота 30-60кГц). Узел сопряжения индуктивности и емкости выполнен медными болтами с дистанционными фтулками и шайбами и стальными гроверами (см. фото в аттаче).
Возникла проблема с тем, что затяжка болтов несмотря на наличие гроверов ослабевает и контакты подгорают. Ни вибрации, ни чего другого агрессивного рядом нет. Только температурные циклы нагрев - охлаждение. Сотни установок работают нормально, а на одной болты постоянно откручиваются. Соединения зачищали, гроверы меняли... Но болты всеравно откручиваются...
Под подозрение попали медные шайбы, быть может они в этом случае вовсе не медные, а скажем латунные и образуется какая-нить термо-пара с неравномерным расширением. Но засада в том, что 5 лет установка проработала нормально, а теперь уже 3 месяца каждые две недели болты откручиваются. Прямо диверсия какая то...
В чем еще может быть причина ослабления контакта?
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
01.03.2010 в 23:27:38
А они точно откручиваются, а не перескакивают по резьбе?
Smily
Smily
01.03.2010 в 23:28:36
TeRaos написал : затяжка болтов несмотря на наличие гроверов ослабевает
По идее, тарельчатая пружина надёжнее гровера будет. Посмотрите примеры в ГОСТ 10434-84.
greg111
greg111
Саратов
01.03.2010 в 23:37:14
она видимо проклята. соберите и подарите врагу.
TeRaos
TeRaos
01.03.2010 в 23:39:41
Дядя Сёма° написал : А они точно откручиваются, а не перескакивают по резьбе?
Точно. Там М8 с затяжкой в ответной части минимум на 5 витков, проскочить не получится.
Smily написал : По идее, тарельчатая пружина надёжнее гровера будет.
Я этот узел не конструировал и на 100 (если не тысячах) других машин все нормально держится. А на этой откручивается... Что то не то с самим процессом сборки или материалом деталей, но что никак не пойму.
Кстати, а где бы медные болты и шайбы M8 найти в продаже? В замочно-скобяных изделиях нет, в крепеже нет, в автомагах медь есть, но не М8... На строительных рынках тоже не нашел...
avmal
avmal
02.03.2010 в 00:02:02
TeRaos написал : где бы медные болты и шайбы M8 найти в продаже?
В Электромонтаже.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.03.2010 в 02:42:18
avmal
Такие длинные?
Профан2
Профан2
Ульяновск
02.03.2010 в 06:42:10
Проверьте основание(сравните с другими) станка Не стоит ли он на одном фундаменте(столе) с другим агрегатом.
TeRaos
TeRaos
02.03.2010 в 10:11:54
Профан2 написал : Проверьте основание(сравните с другими) станка Не стоит ли он на одном фундаменте(столе) с другим агрегатом.
Первым делом проверено. Станок выставлен по уровню. Все опоры на месте. Балансировка в норме. Вибрации при работе незначительные, не больше чем у других...
ВТБ! написал : Такие длинные?
Болты M8 x 50 DIN 933 Ms
Профан2
Профан2
Ульяновск
02.03.2010 в 11:25:24
TeRaos написал : Вибрации при работе незначительные, не больше чем у других...
Если возможно, поменяйте местами с аналогичным- может что прояснится
Одинец
Одинец
02.03.2010 в 11:29:53
Более длинный болт и законтрить второй гайкой - место есть? А можно ещё и электропроводящую смазку попробовать добавить...
