Samar
Samar
Самара
02.03.2010 в 11:33:01
2TeRaos А зачем там нужны медные болты? Попробуйте контргайки поставить, самое простое - сорри, на фото болты используются в качестве винтов? в глухую резьбу? Тогда поменяйте на шпильки - будут понадежнее.
Топтоп
Топтоп
02.03.2010 в 11:38:33
То, что я вижу на фото и болт и шайбы - латунь. Или сталь с латунным покрытием. Медная только трубка-проставка.
Насколько я помню, гровер кладется под гайку на шайбу, а не под головку болта.
В продаже бывают жидкие фиксаторы резьбовых соединений. Как вариант, если не хватает длины болта, просверлить гайку с одной грани, нарезать резьбу М2, затянуть гайку по месту и вкрутить в нее фиксирующий винт М2.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.03.2010 в 11:44:44
Одинец
Там рядом ещё одно фото - оно ответит на Ваши вопросы. :)
TeRaos
И всё-таки стоит попробовать тарельчатые шайбы.
В чем еще может быть причина ослабления контакта?
Торцы втулок в идеальном состоянии? Контактные площадки?
Подходящий термометр (или тепловизор) есть? Чтобы сравнить температуру головок болтов на проблемной и обычной установках...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.03.2010 в 11:47:55
Топтоп написал : Медная только трубка-проставка.
Всё верно, это и есть проводник.
TeRaos
TeRaos
02.03.2010 в 14:51:34
Возможно, что и так. Но после пескоструйки и шлифовки желтоватый цвет сохраняется...
ВТБ! написал : Торцы втулок в идеальном состоянии? Контактные площадки? Подходящий термометр (или тепловизор) есть? Чтобы сравнить температуру головок болтов на проблемной и обычной установках...
После того как контакт ослабнет, там все прогорает. Платы с конденсаторами меняются на новые, потому что текстолит сгорает. Все контактные площадки обрабатываются на пескоструйке и шлифуются микромотором. Контактные площадки на платах в последний раз даже пытались пропаять. Там конструкция такова, что наибольший нагрев происходит со стороны головки болта. На плате в этом месте металлизация с переходом на противоположную сторону...
Получается, значительная часть тока бежит не через медные дистанционные втулки, а через болт и металлизацию переходного отверстия...
Тепловизора нет, после протяжки все выглядит нормально и не нагревается. Через недельку ослабевает, начинается греться, мощность индукционного нагрева падает и к 2 неделям болты отворачиваются на оборот-полтора...
Как вариант, изначально на болтах был нанесен фиксатор резьбы, который после отворачивания не восстановлен, поэтому они фиксируются ненадежно. Но на болте с фотографии следов фиксатора резьбы не видно. Испарился за 5 лет?
AlexMax
AlexMax
Луганск
02.03.2010 в 15:17:37
Анаэробный фиксатор резьбы Вам в помощь
ВТБ! написал : Подходящий термометр (или тепловизор) есть
Согласен с ВТБ! Нужно посмотреть температурное расширение. Пирометра хватит с головой
Samar
Samar
Самара
02.03.2010 в 15:21:53
2TeRaos А не пробовали медные (латунные болты) поменять на стальные/оцинкованные или на нержавеющие? Толку от них (от "медных") все равно никакого. через стальную шайбу гровера, а по усилию затяжки - латунь небось отжигается после нагрева, а потом просто не держит
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.03.2010 в 15:22:39
TeRaos написал : Как вариант, изначально на болтах был нанесен фиксатор резьбы
Похоже на то... :(
юра Т
юра Т
02.03.2010 в 16:56:53
TeRaos написал : Получается, значительная часть тока бежит не через медные дистанционные втулки, а через болт и металлизацию переходного отверстия...
на таких частотах надо учитывать скин-эффект... сдается мне что и гровер там лишний, да и болт больше на стальной анодированый похож..
rele_svg
rele_svg
Молодечно
02.03.2010 в 17:45:58
юра Т написал : да и болт больше на стальной анодированый похож..
Кстати да. Магнитом его попробуйте. Может и правда стальной.
Артемий
Артемий
Донецк
02.03.2010 в 23:55:55
TeRaos написал : озникла проблема с тем, что затяжка болтов несмотря на наличие гроверов ослабевает и контакты подгорают. Ни вибрации, ни чего другого агрессивного рядом нет. Только температурные циклы нагрев - охлаждение. Сотни установок работают нормально, а на одной болты постоянно откручиваются. Соединения зачищали, гроверы меняли... Но болты всеравно откручиваются...
Вашу проблему решат сстальные шайбы, болты и гровера. Поменяйте на них и проблема решится.
