TeRaos
TeRaos
02.03.2010 в 23:57:51
Уточнил у изготовителя. Болты и шайбы латунные. Гровер стальной. Дистанционная фтулка медная. Никаких фиксаторов резьбы не используется. Сила затяжки не нормируется. Причину откручивания болта пояснить не могут, ссылаются на вибрацию во время работы...
Вибрация в норме 100%. Станок выставлен по уровню на все опоры и отбалансирован. Болты затянуты до упора, последний раз никому не доверил, сам гроверы заменил и затянул.
А оно всеравно разболталось и подгорело...
Чудес не бывает. На других аналогичных установках держит, а на этом раскручивается. Конструкция крепления у все идентичная. Нужно понять почему 5 лет на этом все держалось, а теперь на том же месте с тем же оператором откручивается уже 3-ий раз...
StanislavZ
StanislavZ
03.03.2010 в 03:31:53
А попробуйте рассмотреть проблему с другой стороны - например затяжка болта прослабляется от нагрева болта, а не наоборот, причем причина нагрева некая неисправность элементов контура :)
Профан2
Профан2
Ульяновск
03.03.2010 в 07:49:05
TeRaos написал : Нужно понять почему 5 лет на этом все держалось, а теперь на том же месте с тем же оператором откручивается уже 3-ий раз...
Так что же поменялось? На фото виден двигатель- проверьте его крепление, поменяйте ре мень. В конце концов, кто Вам мешает один- два раза в неделю до включения станка подтягивать соединение?
StanislavZ написал : причем причина нагрева некая неисправность элементов контура
Товарищ, читайте внимательнее- контур служит для нагрева, те он ДОЛЖЕН нагреваться
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.03.2010 в 10:55:46
TeRaos написал : Вибрация в норме 100%.
Но откручивается из-за неё - если диверсантов нет.
Всё-таки попробуйте заменить шайбу Гровера на тарельчатую. И зафиксировать резьбу.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
03.03.2010 в 11:24:36
TeRaos написал : Чудес не бывает. На других аналогичных установках держит, а на этом раскручивается. Конструкция крепления у все идентичная. Нужно понять почему 5 лет на этом все держалось, а теперь на том же месте с тем же оператором откручивается уже 3-ий раз...
А не может ли быть разбалансировка колебательного контура, в результате максимальная зона нагрева сместилась в это место крепления втулок?
TeRaos
TeRaos
03.03.2010 в 14:57:33
ppkvin написал : А не может ли быть разбалансировка колебательного контура, в результате максимальная зона нагрева сместилась в это место крепления втулок?
Чисто технически сам контур на холостом ходу не нагревается. Нагрев катушки и места соединений происходит только за счет нагрева и плавления металла в тигле. Это как в индукционной плите, комфорка холодная... Более того, катушка выполнена из медной трубки по которой циркулирует холодная вода...
Единственная возможная причина нагрева - ослабление контакта, увеличение переходного сопротивления и выделение активной мощности. Естественно, сначала дополнительный нагрев провоцирует дальнейшее отворачивание болта, а затем и полное выгорание контактных групп (текстолита)...
Но вот из-за чего болт с самого начала начинает откручиваться непонятно. Гровер есть, затяжка до упора. Вибрации незначительные. Температурные перепады от +20 до +60 градусов, т.к. в контуре вода и она не кипит (на +60 градусов выставлен датчик блокирующий работу установки). Циркуляция воды постоянная (датчик потока)... А болты откручиваются... Оба, один чуть больше, другой чуть меньше, но откручиваются оба...
TeRaos
TeRaos
03.03.2010 в 15:04:42
Посмотрел я на тарельчатые шайбы: http://www.tdm-neva.ru/washers/din-6796-shaiba.htm Но не понял, за счет чего держать они должны лучше гровера. Видимо и разница есть, в какую сторону выпуклостью под болт ставить?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
03.03.2010 в 15:05:18
TeRaos написал : Единственная возможная причина нагрева - ослабление контакта, увеличение переходного сопротивления и выделение активной мощности. Естественно, сначала дополнительный нагрев провоцирует дальнейшее отворачивание болта, а затем и полное выгорание контактных групп (текстолита)...
Если есть полные аналоги в кол-ве тысяч, и этот аппарат ничем не отличается... Саботаж исключаете?
TeRaos
TeRaos
03.03.2010 в 15:12:43
Саботаж исключаю. Подобных установок по миру десятки тысяч. Спаведливости ради, дефект с откруивание болтов и подгоранием плат - не первый. Достоверно известно, что еще 5 таких же машин выходили из строя с такой же неисправностью. Меняли платы, затягивали и они продолжали жить. Здесь же погорело уже два новых комплекта и третий на ладан дышит (его подтягивают каждый день)... Ни производитель, ни инженеры никаких спецсредств по дополнительному закреплению не предпринимали. Единственное отличие - здесь болты закручивает другой инженер... Но закрутить болт как то неправильно, по-моему, невозможно...
ppkvin
ppkvin
Воронеж
03.03.2010 в 15:28:06
TeRaos написал : Но закрутить болт как то неправильно, по-моему, невозможно...
Усилие затяжки нормировано? На японский а\м любой болтик имеет норму затяжки.:)
Профан2
Профан2
Ульяновск
03.03.2010 в 15:29:32
TeRaos написал : Единственное отличие - здесь болты закручивает другой инженер... Но закрутить болт как то неправильно, по-моему, невозможно...
пусть закрутит другой
