trubo4ist
trubo4ist
20.01.2012 в 07:33:11
RAMBLER написал : упоминается акустический комплект, а про утепление вообще ни слова. В двух словах, что из себя это утепление представляет? Может чертежик какой есть?
Конструкция клапана (комплект) не предполагает утепление канала. В принципе, акуст.комл. можно рассматривать как утепление. В КИВе, например, шумо- и тепло- изоляция - это один и тот же материал. В оголовке теплоизоляция есть, что-то типа поролона, но это ничего не значит, ее может и не быть. Все зависит от конструкции клапана. Ведь в оконном клапане нет никакой теплоизоляции и ничего, клапан от этого не работает хуже.
trubo4ist
trubo4ist
20.01.2012 в 07:46:16
Alex_66 написал : а представьте что там будет написано что надо утеплитель такой-то толщина такая-то марка, производитель....берет это мужик из Новосиба, а там минус 30, и опа...канал-то промерз - кто виноват? Производитель?
Конечно производитель, а кто же еще? Если он указал режим работы изделия до -30С, "и опа...канал-то промерз".
Alex_66 написал : И что самое удивительное про КИВ ВООБЩЕ НИКАКОГО НЕГАТИВА в интернете...только всё гламурно и шоколадно
Негатив пишут всего две категории "писателей": манагеры-конкуренты и пользователи. Делайте выводы. Есть еще третьи: "слышал звон - да не знаю, где он". Этих можно не считать.
Alex_66 написал : кстати скоро выставки пойдут надо будет послушать что говорят друг про друга конкуренты
Умные манагеры конкурентов не хают, особенно на выставках. Могут получить негативный отлуп от ни же. Не бывает товаров без недостатков. И конкуренты могут указать на Ваши недостатки, и не факт, что у Вашего товара недостатков меньше. Чем крыть будете?
Sdik_S
Sdik_S
20.01.2012 в 12:03:34
trubo4ist написал : Конечно производитель, а кто же еще? Если он указал режим работы изделия до -30С, "и опа...канал-то промерз".
про -30 подскажите где написано? обычно даются конечные характеристики продукции, условия применения, всё остальное носит рекомендательных характер...что в принципе делают практически все производители оборудования для систем, из разных элементов собирается система.
trubo4ist написал : Чем крыть будете?
козырным тузом, а если серьезно обычно вся эта возня вокруг да около от лени и жадности
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
RAMBLER
RAMBLER
Пенза
20.01.2012 в 17:30:31
Alex_66 написал : Конкретно, не конкретно, невнятное... ....а всё потому что русские любят купить девайс, который включил в розетку и мозг не паришь....
К чему такое нервное вступление, я что, смотрю в книгу, а вижу фигу, или мне пять раз объяснили, а я так и не понял? Не надо эмоций. Логика у вас кривая, я - русский, сижу вот здесь и мозг себе парю.
Alex_66 написал : ....не напрягайте мозг....купите кив, он же такой весь...
Что за метания из стороны в сторону? То напрягайте, то не напрягайте. Позволю себе совет - купите себе чупа-чупс и не напрягайтесь с ответами, сладкое успокаивает. Ваша нервная реакция никому здесь не нужна, тем более что и повода не было, я не Аэрэко хаю - я клапана себе подбираю, после подбора, я могу забыть их название.
RAMBLER
RAMBLER
Пенза
20.01.2012 в 17:42:24
trubo4ist написал : Конструкция клапана (комплект) не предполагает утепление канала... Все зависит от конструкции клапана. Ведь в оконном клапане нет никакой теплоизоляции и ничего, клапан от этого не работает хуже.
Вот именно, я сейчас и размышляю, а нужна ли она, теплоизоляция? Только зависит это не от конструкции клапана (принципиальной разницы нет) - зависит от стены, если это тонкая стенка с внешним утеплением, то, скорее всего, теплоизоляция нужна, но у меня толстая однородная стена (двойной керамический камень, 64 см) и в моем случае, думаю, можно обойтись и без теплоизоляции вообще, стена врядли промерзнет, приток будет забирать из стены часть тепла, но для такой массы это, имхо, не критично, да и воздух всё равно, так или иначе, надо догревать. Хотел узнать, что на этот счет думают в Аэрэко, но они этим не заморачиваются, у КИВа с объяснениями тоже не густо, но там хоть конструктив четко обозначен.
Хотел услышать практический совет - а в результате куча негатива от нервного гражданина-)
На всякий случай - это не про вас.
megavolt116
megavolt116
Набережные Челны
20.01.2012 в 20:59:28
Glasser написал : Помню такое , Вы и раньше об этом писали . Так не должно быть . Судя по всему - двери в ванную и кухню держите открытыми ? В вентканале санузла тяга лучше . Москитные сетки давно чистили ? Возможно , на кухне забита полностью . Снимите все сетки . При готовке закройте окно и снова проверьте наличие конденсата . При равных условиях обоих вентканалов , ближе к Вашим клапанам канал санузла и воздуху легче идти именно туда . Напишите результат . Придумаем , как помочь . Вентиляторам - наше дружное нет !
Двери на кухне всегда открыты, ванная и туалет тоже слегка при открыты.В сан.узле тяга лутче, по измерению прибором когда вентиляционщики приходили на кухне 1.7 м.с ,а в сан.узле 2.2 м.с .Сеток не каких нет все вент окна голые .Я не как не могу понять, почему трубы в туалете покрываются конденсатом когда ванну принимаю .Вот фото туалете
http://s018.radikal.ru/i512/1201/aa/0f313df6522f.jpg http://s43.radikal.ru/i101/1201/73/edcbef7c12d2.jpg http://s017.radikal.ru/i444/1201/79/53258e6d046b.jpg
RAMBLER
RAMBLER
Пенза
20.01.2012 в 22:32:55
megavolt116 написал : Я не как не могу понять, почему трубы в туалете покрываются конденсатом когда ванну принимаю
Это нормально - конденсат, на трубе с горячей водой этого нет, верно?
Glasser
Glasser
Симферополь
20.01.2012 в 23:13:28
megavolt116 написал : Я не как не могу понять, почему трубы в туалете покрываются конденсатом когда ванну принимаю .
RAMBLER написал : Это нормально - конденсат, на трубе с горячей водой этого нет, верно?
Конечно , это нормально . Холодная поверхность трубы покрывается водой из-за тёплого и влажного воздуха из ванной . После приёма ванной весь конденсат должен пропасть .
megavolt116 написал : Двери на кухне всегда открыты
Я сам так делаю при готовке .
megavolt116 написал : ванная и туалет тоже слегка при открыты
Нет . Дверь в туалет должна быть закрыта и не иметь подреза , так как у Вас ванная вентилируется через туалет . В верхней части стены между ванной и туалетом должно быть переточное отверстие . Дверь в ванную должна иметь подрез , закройте её при готовке , окно на кухне тоже закрывайте и смотрите результат . Можно на кухне открыть при готовке окно и закрыть дверь , но зимой такой номер не проходит - холодно .
trubo4ist
trubo4ist
21.01.2012 в 00:04:16
Sdik_S написал : про -30 подскажите где написано?
Нигде не написано.:) Не нужно все воспринимать буквально...;) Ситуация абстрактная:
Alex_66 написал : а представьте что там будет написано...
Представили? Что производитель написал про -30С? Если написал - виноват, не писал - не виноват.
Sdik_S написал : обычно вся эта возня вокруг да около от лени и жадности
Угу.
trubo4ist
trubo4ist
21.01.2012 в 00:17:45
RAMBLER написал : а нужна ли она, теплоизоляция? Только зависит это не от конструкции клапана
Мы о разной изоляции говорим. Естественно, что конструкция клапана не может влиять на изоляцию канала.
RAMBLER написал : Хотел узнать, что на этот счет думают в Аэрэко, но они этим не заморачиваются
Раз в комплекте изоляции нет, значит, считают, что она не нужна.
RAMBLER написал : На всякий случай - это не про вас.
Я догадливый.;)
RAMBLER
RAMBLER
Пенза
21.01.2012 в 10:07:56
trubo4ist написал : Мы о разной изоляции говорим. Естественно, что конструкция клапана не может влиять на изоляцию канала.
Стеновой клапан, в отличии от оконного, без канала невозможен в принципе, и когда вы говорили об акустической изоляции, как о возможной теплоизоляции, я сделал вывод, что говорим мы об одном и том же-) Да и другие, говоря о вставках по типу КИВа, говорят о том же-) Мне надо семь клапанов, возьму сначала два разных, потом остальные пять докуплю, по другому, похоже, выбор не сделать.
