Мила
Мила
Сыктывкар
08.05.2006 в 23:41:32
От стены до врезной варочной поверхности лопнуло пластиковое покрытие столешницы МДФ. Образовалась щель почти в 1мм и длиной более полуметра. Именно покрытие лопнуло, т.к. изнутри смотрела, столешница целая. Отчего? Не было никаких причин, не ударяли, ничего не передвигали. Вот вчера не было, а сегодня появилась. Никто не сталкивался с таким явлением? Что за наказание? Первая столешница полгода простояла, кран потек, разбухла. Заменили. Полтора года эта простояла и вот такая напасть.
V58
V58
08.05.2006 в 23:50:26
Фотографию можете выложить?
Обычно от стены до варочной панели всего несколько сантиметров :-)
Wazawai
Wazawai
09.05.2006 в 05:43:50
Нагрев? Других причин не придумать...
Мила
Мила
Сыктывкар
09.05.2006 в 05:47:04
Фотографию выложу.
Мила
Мила
Сыктывкар
09.05.2006 в 16:40:43
Вот фото трещины покрытия столешницы и схема ее расположения. Отчего?!!! Не было ни перегрева, ни перегруза.
V58
V58
09.05.2006 в 17:57:20
По вложению ничего не поймешь :-(( Лучше фото с окружающей обстановкой. А на фото не видно где начинается, где кончается трещина, где стена, где варочная поверхность.
Мила
Мила
Сыктывкар
09.05.2006 в 18:18:49
V58 написал : Лучше фото с окружающей обстановкой.
К сожалению, на фото с обстановкой трещину не видно, пыталась так снять:( На схемке видно, что трещина начинается от самого края столешницы который находится у стены и доходит до варочной поверхности. Трещина именно такой немного изогнутой формы в начале "пути" от окна, как на схеме обозначено. Столешница расположена буквой Г, идет в т.ч. под окном /на схеме окно слева/.
V58
V58
09.05.2006 в 18:58:53
Сфотографируйте, положив на трещину белую веревку, или вилку на крайний случай :-) Можно и мелом обозначить, вариантов полно :-))
danad
danad
10.05.2006 в 01:29:29
Может скрытый дефект в столешнице? Или судя по схеме, если трещина пошла от самой варочной поверхности до стены, то в этом месте было значительное напряжение. Может при нагревании панель немного расширяется, давит на столешницу, которая упирается в стену, деваться ей некуда, вот она и лопнула? Если так, то наверное надо оставлять зазоры, чтобы столешница не была намертво зажата, а могла свободно гулять. А как исправить? Подобрать что-то подходящее по цвету и консистенции и затереть, а потом шлифануть?
Wazawai
Wazawai
10.05.2006 в 11:22:21
Если не устранить причин, по которым возникла трещина, то "затирка" не спасёт.
Мила
Мила
Сыктывкар
10.05.2006 в 11:24:13
Атас!!!!!! Только что обнаружила вторую трещину!!!! Когда точно появилась не знаю, место не на виду. На подоконной столешнице, от угла окна! Если не застрелюсь, то к вечеру выложу фотографии :(
