danad
danad
10.05.2006 в 20:26:44
Ну если совсем на другой столешнице, то значит заводской брак. У меня так было с плиткой. По виду вроде нормальная, а при резке глазурь начинает трескаться и отскакивать - плохой обжиг. Назад приняли без разговоров. Наверное и вам надо вызвать тех, кто ее продавал (делал) - должны поменять.
Мила
Мила
Сыктывкар
11.05.2006 в 00:02:19
danad написал : Ну если совсем на другой столешнице, то значит заводской брак.
А что, и через полтора года брак может проявиться? Я и документов на оплату не сохраняла. Да и где тот эксперт, кто определить сможет заводской брак? :( Это ж третью столешницу ставить за 2 года!!? Опять погром, разруха, траты.. Если б искусственный камень не был такой дорогущий, лучше бы его поставить :(
V58
V58
11.05.2006 в 00:25:59
Значит жива? :-))) А фото где? :-)
Мила
Мила
Сыктывкар
11.05.2006 в 01:16:41
V58 написал : Значит жива? )) А фото где?
Ага. Осечка вышла :) С фотоаппаратом. Гулящий попался, хуже кота мартовского :) Завтра придет.
Collonil
Collonil
Мурманск
11.05.2006 в 09:46:14
Мила! Очень жаль...А может просто позавидовали и сглазили?
danad
danad
11.05.2006 в 12:29:16
Надо понять, что именно трескается - само покрытие или основание. Это как-нибудь можно увидеть? С заднего торца, например.
Мила
Мила
Сыктывкар
11.05.2006 в 13:28:45
Треснуло именно пластиковое покрытие. На сегодня во всяком случае. С обратной стороны столешницы дефектов не наблюдается. Может тоже пока? Вот фото расположения трещин
Мила
Мила
Сыктывкар
11.05.2006 в 13:36:15
danad написал : Это как-нибудь можно увидеть? С заднего торца, например.
С заднего торца никак :( Уголком закрыто у стен.
Где "исток" трещины, что возле плиты, не могу сказать. Получилось "пришел... - там ты сидишь". А вот вторая маленькая от стены точно пошла. Как докапаться до причины, вот главный вопрос. Иначе где гарантия, что следующую не постигнет такая же участь.
wayfarer
wayfarer
Кемерово
11.05.2006 в 15:20:33
Две столешницы между собой стяжками стянуты? В таком случае возможно эти стяжки я съиграли главную роль в появлении трещины.
danad
danad
11.05.2006 в 16:36:28
Да, странно. Если они независимы, то чтобы через полтора года в одночасье обе треснули... На втором фото трещину не разглядеть. Если от стены - может дом "гуляет", а если столешницы в распор к стенам стоят, то и появляются напряжения? Скажем, внешняя стена чуть-чуть ушла вовнуть, получилась нагрузка на столешницу с плитой. Она выгнулась и пошла трещина. А потом и вторая у окна по той же причине. Есть там зазор между столешницами и стенами? То есть возможно идут какие-то механические напряжения по поверхностям. Если это внешние (а внутренним откуда взяться?), то их надо как-то снять. В простейшем случае проверить, чтобы края столешниц не касались стен. Тут фоток мало - живьем надо смотреть. Кстати, проверьте - дальше трещина пойдет?
11.05.2006 в 17:46:59
2Мила
Судя по всему напряжение вызвано соединением столешниц + плохое верхнее покрытие (очень хрупкое).
Похоже, что угол образованный столешницами пытался сделаться более 90 градусов - то есть пытался раскрыться....
Напряжения могут быть из-за неравномерного нагрева / сквозняк из окна.
В углах выреза столешниц желательно бы сделать круглые отверстия - распределить напряжения.
