Есть музцентр AIWA 999 NSX (отличного качества, кстати, покупался еще в 1993 году!).
С некоторого времени индикатор стал светиться примерно вполовину мощности и его яркость немного пульсирует при этом.
Обращались в мастерскую, но там что-то непонятное ответили после обследования музцентра. В-общем, починить, видимо, не смогут.
Подскажите, у кого была такая же проблема с аналогичным девайсом. А то жаль расставаться с такой "машинкой".
Не в процессоре дело, а в питании самого индикатора. Надо смотреть конденсаторы по его питанию. Бывает там ставят ещё преобразователь, но в этом аппарате может он и не стоит. В общем надо смотреть питание индикатора, наверняка конденсаторы высохли. Ведь он у вас столько лет работал не выключаясь из сети.
jek написал :
Если причина будет в процессоре, то (во-первых) как это определить, и (во-вторых) сколько стоит процессор?
Для начала проверьте стабильность питания ( там порядка 24-27В ) индикатора.
Неисправность контроллера без схемы, знаний и приборов диагностировать трудно.
Найти такой чип ( вероятно LC866432V-5680 ) через почти 20 лет с даты выпуска МЦ может представить большую проблему
Всё уже ответили.
Хотя мне почему-то думается, что проблема в пайке индикатора либо процессора, он очень редко "так" выходит из строя, я за 20 лет знаю буквально единицы таких отказов. Обычно, всё ограничивается пропайкой ног.
Идеи про конденсаторы в данном случае бред. Детали в этих аппаратах достаточно качественные используются.
Преобразователя там не стоит, индикатор низковольтный.
Успехов.
Сервисы их уже не поставляют - у моего брата такая -же модель - тот же дефект... валяется где-то на даче... у меня была 800-какая-то Айва - индикатор сдох лет через 6 - тарелка для компактов заглючила через лет пять...
не стоит реанимировать такое старьё -- дешевле и быстрее денег на новый аппарат заработать...
У меня такой-же аппарат, 1994 года и тоже индикатор немного притух иногда даже еле светится но это дело в контактах(он у меня в гараже стоИт уже весь побитый-покоцаный, железяками много раз битый). Сидюк сдох года 3 назад, деки сдохли 4 года назад,но это от того что он в гараже находится(пыль, стружка, абразив)пока работает радио или иногда пользуюсь как усилком от флешплеера
Андрёй написал :
Однозначно виноват сам индикатор. Просто теряет эмиссию со временем (это же вакуумная лампа).
Не до такой степени. А вот обвязку таки стоит посмотреть, БП пошевелить (если есть такое желание повозиться).
Недавно "поднял" сослуживцу дисплей у древнего тюнера Technics 1988 года выпуска - не как новый, но засветился примерно на 70-80% стандартной яркости для таких индикаторов, что совсем неплохо.
Чаще всего высыхают электролиты (аппарат ведь старый)
В вашем случае это С107 и С108 10мкф х 50Вольт,
находятся на большой плате, ближе к задней стенке, примерно посередине,
найти можно по маркировке на плате. Ваш индикатор засияет как новый.
Желаю успеха. Ibragita
