Андрёй
Андрёй
Томск
09.03.2010 в 09:17:43
jek написал : Скажите, а сам индикатор (дисплей) может быть причиной?
Однозначно виноват сам индикатор. Просто теряет эмиссию со временем (это же вакуумная лампа).
jek
jek
Липецк
09.03.2010 в 16:37:05
Сколько мастеров, столько и мнений... :)
tvmaster
tvmaster
09.03.2010 в 16:51:53
Это да, так в любом деле. Остаётся Вам выбрать из них самое объективное и действовать. :)
kvost
kvost
11.03.2010 в 13:40:42
Андрёй написал : Однозначно виноват сам индикатор. Просто теряет эмиссию со временем (это же вакуумная лампа).
Не до такой степени. А вот обвязку таки стоит посмотреть, БП пошевелить (если есть такое желание повозиться). Недавно "поднял" сослуживцу дисплей у древнего тюнера Technics 1988 года выпуска - не как новый, но засветился примерно на 70-80% стандартной яркости для таких индикаторов, что совсем неплохо.
in my humble opinion
22.03.2010 в 09:51:20
Чаще всего высыхают электролиты (аппарат ведь старый) В вашем случае это С107 и С108 10мкф х 50Вольт, находятся на большой плате, ближе к задней стенке, примерно посередине, найти можно по маркировке на плате. Ваш индикатор засияет как новый. Желаю успеха. Ibragita
jek
jek
Липецк
22.03.2010 в 20:45:59
ОК.
17.12.2010 в 20:44:39
Большое спасибо ibragita, проверил с107 и с108, один из них высох до 0,1мкф, заменил. Дисплей светит как новый.
kvost
kvost
26.12.2010 в 19:45:57
WEN063 написал : проверил с107 и с108, один из них высох до 0,1мкф, заменил. Дисплей светит как новый.
Что и требовалось. А то на помойку, эмиссию потерял ;)
mik-bongo
mik-bongo
26.12.2010 в 23:03:31
Спасибо!! Случайно увидел эту тему. На праздниках буду пробовать. (у меня AIWA 999 с аналогичной проблемой дисплея)
DrJack
DrJack
Саратов
09.12.2012 в 05:22:57
Решил реанимировать тоже. Поменял конденсаторы, дисплей заработал. Но вот ещё проблема. Левая колонка тихая очень и хрипит, но дело не в ней и не в проводах. или чото с выходом или где-то надо менять. Прошу знатоков подсказать кто сталкивался с такой проблемой.
tvmaster
tvmaster
19.12.2012 в 14:16:13
Емкости, мелкие электролиты в усилителе меняйте.
