Фил-2000
Фил-2000
03.03.2010 в 13:40:32
Доброго дня всем! Обнаружился интересный косяк с мерлиновским УЗО мультяшной серии. Первое УЗО 63А 30 мА простояло полтора года, несколько раз за это время без видимых причин вырубалось, и в результате перестало взводиться совсем. Купил такое же новое. Простояло пол-года. Не вырубалось ни разу. А тут вдруг (опять же, без видимых причин) вырубилось и не взводится. Естественно, при оттключенном вводном автомате. Со старым УЗО тоже история интересная, после демонтажа дернул его несколько раз, начало взводиться. В том же боксе стоит еще четыре 25А 10 мА УЗО той же серии, с ними проблем пока, тьфу-тьфу-тьфу, нет. Может, это какой-то косяк УЗОшек именно этого номинала у шнайдера? Или еще чего может быть? Кто-нить сталкивался?
Юрка
Юрка
03.03.2010 в 13:55:27
Фил-2000 написал : Кто-нить сталкивался?
Не сталкивался. А где и у кого Вы покупали? Они не поменяли по гарантии? У Шнейдера гарантия 2 года.
avmal
avmal
03.03.2010 в 14:02:15
Фил-2000 написал : несколько раз за это время без видимых причин вырубалось
Вы уверены, что причин действительно не было? Или не было видимых причин?
Фил-2000
Фил-2000
03.03.2010 в 14:10:54
2Юрка Покупал в Электромонтаже. С момента покупки первого прошло > 2 лет (лежало ждало щитка:)).
avmal
Именно так. В последний раз в момент отключения работал только телевизор и теплый пол. Но дело то, мне кажется, не в этом. Ну ладно, отключилось допустим по утечке. Не взводится почему при выключенном АВ? Кстати, позвонила сейчас жена. По прошествии полутора часов и нескольких попыток (в течение этого времени) взвелось. Не нравится мне это все...:nо:
Юрка
Юрка
03.03.2010 в 14:20:33
Фил-2000 написал : По прошествии полутора часов и нескольких попыток
Остывало, что-ли? Может, у Вас диф, а не УЗО? Назовите каталожный номер (пять цифр на лицевой стороне), мы проверим.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
03.03.2010 в 14:29:59
Фил-2000 написал : Не взводится почему при выключенном АВ
Возможно, есть ток в нулевом проводнике?
Фил-2000
Фил-2000
03.03.2010 в 14:30:30
Юрка
УЗО, не диф, это точно. Номер щас не скажу, не дома я, но точно - УЗО. Да и коли б и диф даже был, полтора часа на остывание любого дифа - не многовато ли?
Фил-2000
Фил-2000
03.03.2010 в 14:31:48
ppkvin Возможно, есть ток в нулевом проводнике?
Откуда и куда? :eek: И куда он делся через полтора часа? ;) Вряд-ли дифференциальный транс УЗОшки будет как-то реагировать на ток в нулевом проводе (наверняка незначительный, если и был каким-то чудом даже) при отсутствии фазы. Или я ошибаюсь?
Кста, все автоматы на потребителей тоже была попытка отключить. Не взводилось - и баста!
Юрка
Юрка
03.03.2010 в 14:45:29
Фил-2000 написал : Не взводилось - и баста!
Может, Вам стоит испытать это УЗО в отдельно собранной схеме, на столе?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
03.03.2010 в 15:00:49
Фил-2000 написал : Вряд-ли дифференциальный транс УЗОшки будет как-то реагировать на ток в нулевом проводе (наверняка незначительный, если и был каким-то чудом даже) при отсутствии фазы.
Дифтрансу все равно, по какой цепи будет ток утечки - фазной или нулевой. Если фазный разомкнут, то ток по нулевому свыше 30 мА - причина для срабатывания. А такой ток запросто может появиться например из-за разницы потенциалов между нулем и антенным вводом. Попробуйте отключить антенный штекер.
Вот кстати отличие э\механического УЗО. Оно срабатывает при отсутствии питания, т.е. если отключены автоматы фазной линии. А если ноль отгорел и потенциал его дойдет до 220 вольт?
dmitriev01
dmitriev01
03.03.2010 в 15:37:38
ppkvin написал : Возможно, есть ток в нулевом проводнике?
+1
Фил-2000 написал : Вряд-ли дифференциальный транс УЗОшки будет как-то реагировать на ток в нулевом проводе (наверняка незначительный, если и был каким-то чудом даже) при отсутствии фазы. Или я ошибаюсь?
Возможно ошибаетесь. Рассматривался уже подобный вариант, может Ваш случай http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=737906&postcount=29 "Иллюстрация для случая, когда нагрузка находится вообще вне зоны действия УЗО:"
