2Фил-2000 нужно мерить ток утечки. не пора ли купить токовые клещи?)))
03.03.2010 в 20:27:23
03.03.2010 в 20:29:56
greg111 написал : 2Фил-2000 нужно мерить ток утечки. не пора ли купить токовые клещи?)))
Утечка скорее всего носит временный характер. Желательно УЗО всё-так снять и
greg111 написал : подвести к нему питание. и включить.
03.03.2010 в 20:30:31
greg111
Быть могет, быть могет... Но сначала аррестр по человечески переключу, и понаблюдаю.:)
03.03.2010 в 20:31:16
И... ???
Фил-2000 написал : dmitriev01
Вам желательно проверить УЗо действительно на столе.
А какова методика?
Методитка механического "не взвода", это разбор.
А
Шнур с вилкой подключить на вход узо, с выхода узо только "фазу" на один контакт нагрузки (утюг), на второй контакт нагрузки "нуль" из ближайшей розетки. Но это все при условии, что оно взведется:)
03.03.2010 в 20:43:38
AC/DС Но это все при условии, что оно взведется
Дык, уже же ж!..
AC/DC
И что? Ну, отработает оно, и чем это будет для меня полезно?:eek:
03.03.2010 в 20:47:39
Фил-2000 написал : И что? Ну, отработает оно, и чем это будет для меня полезно
вот я и говорю-
greg111 написал : не пора ли
03.03.2010 в 20:59:15
greg111
вот я и говорю-
Клещи - не проблема, имеются на работе, разные и в достаточных количествах. При нагрузке в амперы, получится разве выловить единицы миллиампер?
03.03.2010 в 21:10:02
так я говорю про спец.клещи. кстати в москве и заказывал. миллиамперы ловит. CEM DT 9809
03.03.2010 в 21:42:55
greg111
Толково. Но все же сначала посмотрю, что есть на работе.
03.03.2010 в 22:34:45
dmitriev01 написал : Желательно УЗО всё-так снять
Зачем снимать-то? Оно уже запитано и достаточно только выходы отключить.
AC/DC написал : Шнур с вилкой подключить на вход узо, с выхода узо только "фазу" на один контакт нагрузки (утюг), на второй контакт нагрузки "нуль" из ближайшей розетки.
И все это только для того, чтобы проверить как оно срабатывает?
AC/DC написал : при условии, что оно взведется
Разумеется не взведётся после ваших подключений.
03.03.2010 в 22:40:48
2avmal - а по делу? как "Консультант форума ЭЛЕКТРИКА"? проконсультируйте, как лечат механические дефекты профессионалы, а?
