AC/DC написал : проконсультируйте, как лечат механические дефекты профессионалы, а?
Простите, не ко мне вопрос, но из чего вы сделали вывод что дефект механический? Я например думаю что дело в сети.
03.03.2010 в 23:00:02
04.03.2010 в 08:52:26
Фил-2000 написал : И что-то как-то крутится, что не очень правильно я его подключил. Посмотрю сегодня, может он подпускает через себя. Там же порошок внутри капсулы, вот и
Почти правильно, там прессованная таблетка из цинковых белил - оксида цинка со связующим, варистор. У него нормируется плотность тока - примерно 1 мА\см кв. площади поверхности. В среднем для блочного варистора примерно 10 мА. Добавьте ещё чуток утечки от конденсаторов Y2 сетевых фильтров бытовых приборов (по 3-5 мА в каждом) - вот и причина для срабатывания.:)
04.03.2010 в 09:32:49
ppkvin
Из бытовых приборов, имеющих фильтры - стиралка, микроволновка и стационарный комп (это сейчас). Действительно, что-то где-то близко. И невзведение возможно из-за того, что кондёры фильтров в вмомент включения перезаряжаются, а это в импульсе - может быть и больше 5 мА. А если еще и посудомойку подключу... И электрическую духовку........:scare
Мдя, озадачили вы меня... Пожалуй, действительно, пора мерить!
04.03.2010 в 10:17:04
dmitriev01 написал : Простите, не ко мне вопрос, но из чего вы сделали вывод что дефект механический? Я например думаю что дело в сети.
Проблема с механикой, т.к.
Kvost написал : 202 УЗО АВВ через некоторое время нормальной работы не взводилось даже будучи демонтированным. Подергал - заработало.
Да и причем здесь сеть, если УЗО было полностью демонтировано = отключено.
in my humble opinion
04.03.2010 в 10:18:51
AC/DC написал : будьте поближе к народу, не все работают и закупают "на прямую"
Это у меня методика такая: задать побольше вопросов и поймать на мелочах. :) Но главного вопроса (какая схема) не догадался задать.
Фил-2000 написал : О, щас вспомнил, что выкладывал недавно фотку здесь, нашел ее, поглядел... блин, действительно ПОСЛЕ!
Получается, что этот прибор "подтекает" на землю... :confused:
04.03.2010 в 10:45:36
Kvost написал : Да и причем здесь сеть, если УЗО было полностью демонтировано = отключено.
А вы попробуйте любое УЗО или автомат повзводить долгое время и с фанатизмом, если ему повреждение в сети не позволяет этого делать - любой механизм откажет.
04.03.2010 в 13:18:19
Kvost написал : Проблема с механикой, т.к.
Топикастер вроде не писал что УЗО было отключено(демонтировано). Зато писал про это :
Фил-2000 написал : Со старым УЗО тоже история интересная, после демонтажа дернул его несколько раз, начало взводиться.
Уверен на 99% что с отключенной линией УЗО будет взводиться.:)
04.03.2010 в 15:02:15
avmal написал : А вы попробуйте любое УЗО или автомат повзводить долгое время и с фанатизмом, если ему повреждение в сети не позволяет этого делать - любой механизм откажет.
С трудом верится, что ресурс механизма брендового УЗО исчисляется двумя-тремя десятками циклов.
dmitriev01 написал : Сообщение от Фил-2000 Со старым УЗО тоже история интересная, после демонтажа дернул его несколько
Вопрос, что помешало УЗО начать взводиться сразу после демонтажа (при снятом, как я понял, напряжении). Ведь потребовалось несколько циклов.
04.03.2010 в 15:58:52
Kvost
Именно так! И меня это сильно смутило...
04.03.2010 в 17:35:42
Kvost написал : С трудом верится, что ресурс механизма брендового УЗО исчисляется двумя-тремя десятками циклов.
Если прочитать любую инструкцию по обслуживанию электроустановок, то в каждой наверняка будет написано про повторное включение после устранение повреждения. Я не знаю особенности конструкции УЗО и потому не знаю что там может сместиться в механике, если долго и настойчиво насиловать механизм - такое насилие не является штатным.
04.03.2010 в 17:58:53
Фил-2000 написал : Kvost
Именно так! И меня это сильно смутило... __________________
а Вы думаете УЗО не смутило то что его начали дёргать ДО устранения неисправности по которой оно отключалось???)
