Юрка написал : Может, Вам стоит испытать это УЗО в отдельно собранной схеме, на столе?
Самое лучшее будет Появится гарантия что сеть не при чём .
03.03.2010 в 15:38:50
03.03.2010 в 17:42:15
dmitriev01
Самое лучшее будет
Может, оно и так. Да только боюсь, не даст это ничего. Ведь полгода-то оно отстояло без проблем!.. Так и на столе будет работать корректно, до очередного такого же косяка (если предположить, что он имеется-таки). Но что-то мне подсказывает, что не в этом дело. Сейчас уже не помню точно, но я там включил аррестор для защиты от отгорания нуля (тот, который одноразовый, при превышении свыше 250 вольт обеспечивает КЗ на АВ). И что-то как-то крутится, что не очень правильно я его подключил. Посмотрю сегодня, может он подпускает через себя. Там же порошок внутри капсулы, вот и...
03.03.2010 в 18:04:49
2Фил-2000 не мерили ток утечки во время проблемм? если напрямую без УЗО включить и померить... сколько раз убеждался- начинать искать нужно с самого лёгкого. правда для меня легче померить ток чем поменять УЗО))))
03.03.2010 в 18:33:28
Фил-2000 написал : но я там включил аррестор для защиты от отгорания нуля (тот, который одноразовый, при превышении свыше 250 вольт обеспечивает КЗ на АВ).
Это что за зверь? Что-то типа ОПН?
Ограничители перенапряжений (грозовые разрядники) следует устанавливать до УЗО.
А у Вас до или после?
03.03.2010 в 18:45:02
ppkvin написал : Возможно, есть ток в нулевом проводнике?
У меня 202 УЗО АВВ через некоторое время нормальной работы не взводилось даже будучи демонтированным. Подергал - заработало. ИМХО, глюк механики. Покупалось в Электромонтаже.
in my humble opinion
03.03.2010 в 19:09:37
Фил-2000 написал : отключилось допустим по утечке. Не взводится почему при выключенном АВ?
А при чём здесь АВ, если он у вас однополюсный наверняка. Отключите от выхода УЗО оба провода и наверняка не будет срабатывать - глюки тут не при чём и надо искать утечку на линии.
03.03.2010 в 19:25:52
Kvost написал : У меня 202 УЗО АВВ через некоторое время нормальной работы не вводилось даже будучи демонтированным.
+1 у меня таких мультиков целая коробка:a
Юрка написал : А где и у кого Вы покупали? Они не поменяли по гарантии? У Шнейдера гарантия 2 года.
:) 2Юрка будьте поближе к народу, не все работают и закупают "на прямую", а понятие "гарантия" и "страховка" в РФ несколько абстрактны:D
03.03.2010 в 19:41:50
Фил-2000 . Вам желательно проверить УЗо действительно на столе. Что-то не верится в такой массовый глюк Multi9. я например УЗО от Moeller поставил не одну сотню, и за всё время один дефект, не отрабатывало от кнопки"Тест",но на утечку реагировало. Без проблем заменили.
03.03.2010 в 20:10:10
Юрка
Что-то типа, но одноразовое: при превышении напряжения сгорает, обеспечивая КЗ. После того, как авария устраняется, вставляется новый картридж.
Юрка Цитата: А у Вас до или после?
Вот что-то у меня в памяти вертится, что может и после я его сдуру воткнул...:confused: И сегодня уже не посмотрю..:(
dmitriev01 Что-то не верится в такой массовый глюк Multi9
Да вот и я засомневался, в одном и том же месте... Остальные девятки в порядке. Но вот у Kvostа и AC/DC видите какая оказия (правда, с АВВ)...
dmitriev01
А какова методика?
Возможно, и > avmal ...надо искать утечку на линии.
P.S. О, щас вспомнил, что выкладывал недавно фотку здесь, нашел ее, поглядел... блин, действительно ПОСЛЕ! Надо будет переключить и понаблюдать..
03.03.2010 в 20:17:14
Фил-2000 написал : А какова методика?
подвести к нему питание. и включить.
03.03.2010 в 20:20:33
greg111
Дык, щас оно и в щитке взвелось, после полутора часов простоя, и работает счастливо!..
