ur5imw
ur5imw
04.03.2010 в 09:14:17
в частном доме необходимо поменять потолочное перекрытие полностью.В качестве материала пока решил использовать OSB плиту , . и пока еще не остановился на отделке....Хотелось бы выслушать мнение людей ,сталкивающихся с этим материалом.....
tem
tem
Жуковский
04.03.2010 в 09:26:50
Отец на даче сделал потолок из прибалтийского ОСП. Отопление печное, и вот когда топишь - воняет здорово. Правда пока ничем не прикрывали - не красили и обои не клеили. Возможно более дорогие сорта так не воняют, но всегда можно попробовать, например в духовку кусочек положить. А так материал в работе удобный...
koris
koris
Волгоград
04.03.2010 в 13:58:49
2ur5imw А чем ГКЛ плох? Он и дешевле раза в два... ПС Пардон, а что Вы подразумеваете под потолочным перекрытием?
всё в голове (с)
sansan21
sansan21
04.03.2010 в 16:22:03
2koris65 +1. ОСП - даже шлифованный - при косом свете не гладкий (щепки проступают), под качественную покраску не годится. ГКЛ - другое дело. Если покрыть лаком - ИМХО, колхоз. Остаются обои. А покрывать чем-то надо обязательно, т.к. материал не предназначен для открытого экспонирования.
04.03.2010 в 19:06:16
Да, OSB конечно смотрится красиво, сам думал в отделке использовать..
ur5imw
ur5imw
04.03.2010 в 20:56:13
koris65 написал : а что Вы подразумеваете под потолочным перекрытием?
необходимо полностью сносить потолочное перекрытие, вместе с балками т.к. они прогнили и в доме торчит "пузо"... а вообще я подразумевал ту часть потолка , которая будет расположена внутри дома.... конечно если бы позволяла высота помещения я бы продумывал другие варианты, а сейчас самое высокое место 2,30 , кидать гипс по все нормативам, слишком большое расточительство:)
koris
koris
Волгоград
04.03.2010 в 21:44:42
AlexDn написал : OSB конечно смотрится красиво, сам думал в отделке использовать..
Видел стены, отделанные ОСП (фрагментарно) в 1996 году ещё. Хорошо смотрится! Но на потолок, мне кажется, в качестве отделки - будет не очень...
2ur5imw Если хотите ОСП - крепите его к балкам, а через ОСП к балкам - ГКЛ 9,5... Мне кажется, неплохой вариант, имхо... 10 мм сильно высоту не "съест"?
всё в голове (с)
ur5imw
ur5imw
04.03.2010 в 21:51:29
koris65 написал : а через ОСП к балкам - ГКЛ 9,5..
... я тоже так продумывал тогда ..... если убрать все "ненужное" можно приклеить картон к ОСП и прошпаклевать.... или же не использовать ОСП вообще, а профиля разместить внутри балок... но возникает вопрос о мех прочности....
koris
koris
Волгоград
04.03.2010 в 21:56:36
2ur5imw ОСП относится к перекрытию, к черновому потолку, а ГКЛ - к отделке...
всё в голове (с)
ur5imw
ur5imw
04.03.2010 в 22:21:06
koris65 написал : ОСП относится к перекрытию, к черновому потолку, а ГКЛ - к отделке...
вот это я в принципе и хотел услышать.... можно сказать что использование ОСП "обязательно".... и меня еще интересует необходимая толщина ОСП плит... я обратил внимание на 8мм
Lok
Lok
04.03.2010 в 22:28:03
в гараже сделан потолок 9 мм ОСП, по балкам через 60 см, вроде все нормально
