askesis
askesis
Минск
09.05.2006 в 15:01:40
Мой брат обладает подобным раритетом. Старый квадро усилок. Но беда в том, что фонит правый фронт и отключался весь агрегат. Носили в ремонт, ничего не сделали( бабки взяли). Пришлось коротить( вроде реле), что бы усилок не отрубался. Но всё равно фон. Что это может быть, и где искать причину.
askesis
askesis
Минск
09.05.2006 в 15:05:49
И ещё фото. Да, всех с Днём Победы!!!
danad
danad
10.05.2006 в 01:13:42
Что за фон? Если это низкочастотный фон частотой 50 Гц, то скорее всего это кондеры в блоке питания. Поменяй два черных кондера, которые слева на БП на втором фото. Они вроде бы 4700х35 В. Поставь 10000х50 - сейчас они компактные. Или же наводки могут быть. Тогда смотри - где-то земля может отходить, в первую очередь на экранированных проводах. Если наводки, то при поднесении руки к усилку они могут усиливаться. Хотя, если срабатывает защита, скорее всего что-то по питанию. Идет переменное напряжение, вот она и срабатывает. Еще проверь - не греются ли выходные транзисторы. При разогреве может пойти фон, а потом включается защита.
Сам-Себе-Мастер
Сам-Себе-Мастер
10.05.2006 в 11:19:22
Может к профессионалам обратиться? Единственный способ получить положительный результат. Я бы починил, но я в Москве.
10.05.2006 в 12:30:35
Аккусти с таким фоном спалить можно!
Кроме кондеров проверь диоды выпрямителя.
Еще надо проверить постоянное напряжение на выходе каналов.
Vic
Vic
11.05.2006 в 15:04:38
Внимательно так смотрим на фото под номером 8. Усилок изначально был на 120 вольт, так что видать был в переделке на 220. Может что-то не так ребята залудили?
Если отрубается - то это защита срабатывает. Значит скорее всего проблемы у этого канала либо на выходе, либо с блоком питания, ессно если каждый канал запитан от своего выпрямителя. Если БП один - лезем на выход, смотрим транзюки. Скорее всего будут дохлые
A-Nippel
A-Nippel
11.05.2006 в 19:44:10
Конденсаторы в фильтре БП на большую ёмкость не заменяйте. Стоит 4700, значит ставьте 4700, можно на более высокое напряжение.
Solovushka
Solovushka
14.05.2006 в 21:41:31
Меняйте бомбы по питанию и вообще все что рядом с теплыми деталями. МОЖНО на большей емкости - эти диоды выпрямителя выдержат без проблем вдвое втрое большую емкость. А вот большее напряжение под вопросом - чем выше напряжение тем выше и ESR а в усилителе это плохо. Усилок древний посему даже японские кондеры теряют емкость и главное растет эквив послед сопротивление. В УМЗЧ кондеры фильтра вып буферную функцию. А вообще я Вам завидую- хоть в музей.
kvost
kvost
16.05.2006 в 18:18:52
Solovushka написал : Усилок древний посему даже японские кондеры теряют емкость и главное растет эквив послед сопротивление.
Не факт. Старые японские кондеры очень живучие. Мне как-то приносили в ремонт магнитолку от Тойоты (Кларион) 15 летней давности. Обмерял емкости - норма, хотя условия эксплуатации в авто сами знаете какие.
in my humble opinion
Solovushka
Solovushka
16.05.2006 в 22:48:34
2Kvost
Не спорю :) Доводилось ремонтить видики Сони в 10 -12 летние в БП емкости подсохшие были. Но не сильно. А вообще японские (чисто) электролиты это супер вещь. Живут при 100 градусах годами у меня автомате обогревателя выпаянный(бэу) японский электролит живет и не пахнет. А сделал я его когда учился в 7 классе. (сейчас мне 26) О том что бомбы боятся температуры я тогда не подозревал:). Всю зиму не выключается на даче(у знакомыХ).Транзисторы МП42 и МП37 резисторы ВС:) Помните такие? я заглядывал в него будучи у них в гостях и на моем лице блуждала идиотская улыбка умиления....:)
danad
danad
16.05.2006 в 23:23:50
Да, ностальгия. Особенно, если на транзисторах звездочка стояла. ВП - военное производство. Неубиваемые...
