саня76 написал : А в чём трудность пахоты???
я привел в сравнении с другими операциями
10.04.2014 в 15:53:57
Работаю мотоблоком Кадви НМБ-1Н1 "Угра"
10.04.2014 в 16:29:03
Народ.кто нибудь пробовал к нашему мотику фрезы гусиные лапки ставить??? как они в деле.а то вот думаю подкупить.
12.04.2014 в 20:09:03
Гусиные лапки можно ставить на любой МБ .Ими работать очень легко.Нагрузка в несколько раз меньше.Работаешь одной рукой. МБ идет ровно без толчков . Я поставил на "Угру" и кому советовал все довольны. Ачто в комплекте повесил на гвоздь. Хотя и затачивал их но никакого сравнения с "Гусиными лапками". 900 мм ширина вспашки легко и бистро. Желаю удачи и Вам
12.04.2014 в 21:52:00
сколько у вас рядков на одной половинке,три или четыре??? а то у нас трёх рядковые продают.
13.04.2014 в 20:03:06
Трех рядковые -мала ширина нужно 4 или пять.Я сделал себе 4-хрядковые "гусиные лапки" 2 шт. шириной по 135 мм для обработки междурядий картофельных грядок -красота.Раньше ставил одновременно культиватор"ласточкин хвост"и за ним 2бритвы левую и правую -тоже не плохо но тяжелее.
14.04.2014 в 18:26:58
Васильевич1 написал : Трех рядковые -мала ширина нужно 4 или пять.Я сделал себе 4-хрядковые "гусиные лапки" 2 шт. шириной по 135 мм для обработки междурядий картофельных грядок -красота.Раньше ставил одновременно культиватор"ласточкин хвост"и за ним 2бритвы левую и правую -тоже не плохо но тяжелее.
А пыльники уже идут на фрезах этих или без пыльников можно или всё же самому делать с чего то???
14.04.2014 в 22:44:19
Нет пыльников .Да они собственно ине нужны так как подшипники на редукторе выходного вала закрыты от попадания пыли.
18.05.2014 в 09:14:06
Васильевич1 написал : Гусиные лапки можно ставить на любой МБ .Ими работать очень легко.Нагрузка в несколько раз меньше.Работаешь одной рукой. МБ идет ровно без толчков . Я поставил на "Угру" и кому советовал все довольны. Ачто в комплекте повесил на гвоздь. Хотя и затачивал их но никакого сравнения с "Гусиными лапками". 900 мм ширина вспашки легко и бистро. Желаю удачи и Вам
поставил на угру гусиные лапки так крайние упираются в коробку передач,и тросик сцепления часто рвется,может что посоветуете
20.05.2014 в 21:17:55
Возможно близко приварена первая "лапка" или отверстие просверлено близко к приваренному треугольнику на трубе.Но выход есть-первый -если есть возможность под 90 град. пересверлите отверстия сместив на расстояние на сколько цепляет за коробку -второй-отогните первые стойки с лапками затем газовым ключем выровните саму лапку.Я завтра посмотрю размеры на этих фрезах и вам сообщу. Вообще -то странно почему цепляют -у нас такого нет на любых МБ.А тросик часто рвется из-за того что он сильно натянут. Поверьте-ход сцепления на Угре небольшой.Вы выжали сц-ие-диски уже разошлись им идти больше некуда а ход на рычаге еще есть -продолжаете нажимать и рвется тросик.Такая прблема бывает у многих. Нужно правильно отрегупировать тросик и все.Желаю удачи.
24.05.2014 в 13:24:34
Андрей 77 написал : поставил на угру гусиные лапки так крайние упираются в коробку передач,и тросик сцепления часто рвется,может что посоветуете
Я на "Угре" использую фрезу "Целина" У неё ближние к редуктору лапки задевали за редуктор. Решил проблему убрав "тяпочки" с одной и другой стороны. Тросик прямого хода рвался один раз. Тросик восстановил, но стал короче. Пока не купил новый поменял местами с тросиком заднего хода, но стала бесполезной ручка безопасности, хотя я ей и раньше пользовался редко.
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
02.06.2014 в 22:41:32
Спасибо всем,оказывается фрезу "Целина" на "Угре" нужно использовать с удлинителями осей.
