paha
paha
Рязань
10.05.2013 в 02:26:15
Купил фрезы "целина" поставил на мотокультиватор Мастер 265, впечатления - значительно больше вибрация, жёсткость, но зато лучше очищается от травы. Так как были дожди и земля не просохла выводы делать рано. Их напишу чуть позже.
Zub@stik
Zub@stik
Пермь
13.08.2013 в 12:07:25
Мотоблок ЛУЧ http://s017.radikal.ru/i444/1305/71/0d7543b5fe98.jpg
, земля без дёрна, но твёрдая. Этой весной родными фрезамипо 3- 4 раза проходил, а это не есть гут. Так как земля очень мельчится . Гусиные лапки, те которые в широкой продаже не впечатляют, Присматривался к "целине", но совершенно нет информации будет ли лучше. И на сколько зубьев брать?
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
13.08.2013 в 15:02:27
В то время, когда отечественные мотоблоки только зарождались в умах конструкторов, и вынашивались планы производства МБ, Луч, НЕва, Каскад, мы, самодельщики делали мотоблоки из подручных средств. У меня был в то время мотоблок с двигателем от мотороллера Вятка-Электрон, 7,5 сил, на первой передаче и средних оборотах драл целину с помощью гусиных лапок только клочья летели. После двух проходов можно было сажать картошку. НА ступице было по четыре кольца, на которых стояло по три тяпки с трапецией в конце, эти тяпки располагались с углом атаки примерно 15 градусов. Мотоблок сам пер себя вперед, приходилось его осаживать. Потом сравнивал фрезы от серийных мотоблоков, но самыми практичными во всех отношениях оказались именно гусиные лапки.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Zub@stik
Zub@stik
Пермь
13.08.2013 в 15:52:36
Нашел такой отчёт. http://www.youtube.com/watch?v=m9fFtFF8gZM Фрезы понравились. Вот только пойдут ли они по моей земле или сколько зубьев взять для моей земли?
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
13.08.2013 в 16:10:54
Zub@stik написал : Нашел такой отчёт
Zub@stik написал : Фрезы понравились.
Спиральные фрезы. неплохое решение.
Zub@stik написал : Вот только пойдут ли они по моей земле или сколько зубьев взять для моей земли?
Исходя из мощности двигателя и оборотов рабочего вала.
Кроссер CR8E
Mantis
Peter_Pen
Peter_Pen
Томск
13.08.2013 в 17:34:23
Zub@stik написал : Нашел такой отчёт. http://www.youtube.com/watch?v=m9fFtFF8gZM Фрезы понравились. Вот только пойдут ли они по моей земле или сколько зубьев взять для моей земли?
Пользуюсь этими фрезами второй сезон. Восемь лучей на каждую сторону. Работаю с МБ "Угра". В этом году под них садил картошку, фрезами тянул, а борозды делал ушастым окучником. Участок был вспахан плугом осенью и весной не рыхлил. Но главная работа для них целина и зарисшие бурьяном участки. Вытягивает все корни. В общем инструмент не первой необходимости но и не лишний.
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
Zub@stik
Zub@stik
Пермь
13.08.2013 в 18:00:20
Пыхтачок написал : Исходя из мощности двигателя и оборотов рабочего вала.
Мотор родной, земля тяжёлая. Может 6 будет в самый раз
POG65
POG65
Сатка
13.08.2013 в 18:18:18
Peter_Pen написал : Пользуюсь этими фрезами второй сезон.
Я теми, что к Техасу шли. Пока нет жалоб на штатные фрезы. Ваше мнение разделяю, т.к. Вам доверяю, но сам пока не пробовал такими работать.
Shadow
Shadow
13.08.2013 в 21:47:53
Я пробовал культивировать Целиной. Ставил на Угру через удлиннители. В сумме ширина захвата получилась метр с лишним наверное. Результат впечатлил - землю, в которую не лезла штыковая лопата - разламывало на раз. При этом мотоблок не скачет, а просто отковыривает как бы от целины кусок за куском. Корни длинные наматываются вокруг фрез, после работы их просто содрать. Мне понравилось. Гусиные лапы тоже есть, но их еще не пробовал.
Zub@stik
Zub@stik
Пермь
26.08.2013 в 11:12:41
Купил. Появился вопрос. Как ставить.
Вариант 1
или вариант 2
Peter_Pen
Peter_Pen
Томск
26.08.2013 в 12:44:13
Zub@stik написал : Купил.Появился вопрос. Как ставить. Вариант 1 или вариант 2
Ставить вариант 1. Если поставить как вариант 2, то будет болтать из стороны в сторону.
