Shadow написал :
Ну все правильно. Эти фрезы нужны для первоначального разрабатывания целины, по которой обычные фрезы будут только по вершкам скрести. А после разламывания целинного слоя уже можно начисто разрабатывать штатными фрезами или гусиными лапками. По поводу "заваливаться на бок" - фрезы вроде не узкие, может они стоят в противофазе? Тогда надо поставить как на фото 1. У меня при движении задним ходом с ними проблем нет, но и фрезы шире - по 8 зубов.
полностью подтверждаю. сам разрабатавал одиннадцатилетнюю целину только у моих фрез по пять лучей. в начале проходил вдоль потом поперек, а лишь после этого родными фрезами. вот когда участок был весь обработан, через две недели я еще его фрезеровал но гуськами( спросил у соседа) и отлично получилось. проверил за одно как ведет себя "целина" на обработанной мягкой земле.да никак просто зарываются и все даже сошник снял и то надо постоянно толкать в перед, Перестал толкать сразу садится. так что "целиной" хорошо обрабатывать тяжелые плотные почвы. кстати когда разрабатывал усад "целиной" соседи наняли трактор распахать их усад тоже целина, так трактор "беларус" с тремя плугами аж на дыбы вставал, а пласты как коржи лопатой не возмешь . так они там ничего и не посадили, бросили. меня попросили чтобы я им мотоблоком вспахал другой усад (два года не обрабатывался после смерти хозяина) . там все просто штатными фрезами сначала поперек участка затем вдоль с 50% перекрытием. так хозяйка не нарадывалась , какая земля мягкая.
Стоит покупать! Особенно,если вас интересует больше плодородие почвы,чем "красота". Эти фрезы - те же долота,приспособленные к мотоблоку,т.е. это рыхлитель,который создает воздушный режим почвы. На зиму проходим этими фрезами вместо плуга,а веной обычными или плоскорезами, в зависимости от назначения участков и культур. Отказ от оборота пласта нас приближает к современным, щадящим почву технологиям ,да и фрезой это можно сделать быстрее,чем плугом. Безусловно,эти фрезы необходимая вещь в хозяйстве.
]( "вспашка целины фрезами "Целина"")
вот кому интересно как работают фрезы целина. хотел вставить еще видео,но не получается. на ютубе: "фрезы целина на мотоблоке каскад", "вспахать участок в московской области".
Пыхтачок написал : делай, Без обид. Но это онанизм какой-то. И после такой работы без рук и спины можно остаться. Тяжелый в этом плане такую почву на раз-два делает.
видео не мое . а вот земелька на самом деле тяжеленькая. когда я работал "целиной" мотоблок так не кидало.
Отработал сезон 5 лучевыми когтями...доволен..берёт любой грунт...выдергивает из почвы почти все!!! Считаю лучшим продуктом из навесного по сравнению с гусиными лампаки!!!
делай, В обоих видео люди не поняли как надо настраивать МБ. В обоих вариантах опорную планку надо опустить на одно отверстие вниз и перевернуть верхним острым концом от МБ. Тогда в земле острый конец окажется вперед. Ручки МБ поднимутся на уровень выше пояса (при фрезеровании) и будет удобно работать. Не надо будет прикладывать большое усилие давя ручки вниз для регулировки скорости МБ.
Jesha, С таким же успехом можно настроить штатные фрезы (если они правильной геликоидальной формы, последовательно установлены в секциях со смещением в 45 градусов, и выполнены из качественной стали) и выполнить без лишних затрат ту же работу ими. Внимательно и до последней страницы читаем инструкцию к мотоблоку или мотокультиватору(если она приложена к технике), как предшествующий автор.
ValeriN написал: Jesha, С таким же успехом можно настроить штатные фрезы (если они правильной геликоидальной формы, последовательно установлены в секциях со смещением в 45 градусов, и выполнены из качественной стали) и выполнить без лишних затрат ту же работу ими. Внимательно и до последней страницы читаем инструкцию к мотоблоку или мотокультиватору(если она приложена к технике), как предшествующий автор.
я про эти ролики. Чего над собой измываться? Не важно какие фрезы, как говорится: Главное - постановка ног. Опусти опорную планку на одно деление вниз и почувствуй разницу.
Не спроста же подпоясался уже. А все равно не доходит.
Много таких чудиков. Люди вообще странные (даже я).
А вот это специально для любителей "мотоциклетного" сцепления. На МБ1 и им подобным такое просто не возможно.
