mihamaster
mihamaster
07.03.2010 в 20:16:08
TURBOSOL написал : Я знаю, но мой учитель 10 лет назад чуть не искалечил за такую вставку.
Ладно,все обошлось :).Я понимаю прекрасно все "нюансы".Просто везде разный подход к эстетике,дизайну и т.д.На ваших объектах наверняка высокие требования.А здесь,в основном,речь идет о типовых ремонтах.Заказчики почти всегда соглашаются на "вставочный" варимнт.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
07.03.2010 в 20:19:39
mihamaster написал : Очень даже распространенный способ
А если фриз над дверью с рисунком? Я тоже не признаю этот способ.
mihamaster написал : .А при"разнобокой" укладке можем вполне получить "косой" проем
Не совсем понял, почему "косой"?
руслан1111
руслан1111
Ступино
07.03.2010 в 20:28:02
не,ну не так строго,конечно..а тот зуб один хер болел.а так 1800старыми сэкономил..хоть выслушать от прораба пришлось прилично..
FARAON7575
FARAON7575
07.03.2010 в 20:41:23
На днях исполнял по кривой стене,но варианты есть разные,клиент в этом вопросе рулит
mihamaster
mihamaster
07.03.2010 в 20:49:07
Voldemar36 написал : А если фриз над дверью с рисунком? Я тоже не признаю этот способ.
Ну, по этому поводу я уже высказался.Дело здесь чисто эстетическое.Как будет заказано,так и сделаем.
Voldemar36 написал : Не совсем понял, почему "косой"?
Например,имеем отштукатуренную стену со стороны коридора.Кладем плитку со стороны ванной.С одной стороны плитку положили впритык,а с другой на слой клея потолще.В результате имеем,скажем,с одной стороны проема толщину стены11 см,а с другой 11,5 см.А коробка имеет ширину 11 см.Куда денем (чем закроем) эти 5 мм??.Вроде бы мелочь,но попасться можно запросто.Короче говоря надо иметь в виду и установку двери.
FARAON7575
FARAON7575
07.03.2010 в 20:56:27
mihamaster написал : Например,имеем отштукатуренную стену со стороны коридора.Кладем плитку со стороны ванной.С одной стороны плитку положили впритык,а с другой на слой клея потолще.В результате имеем,скажем,с одной стороны проема толщину стены11 см,а с другой 11,5 см.А коробка имеет ширину 11 см.Куда денем (чем закроем) эти 5 мм??.Вроде бы мелочь,но попасться можно запросто.Короче говоря надо иметь в виду и установку двери.
Тезка правильно постишь,я всегда о установщиках двери думаю и предлагаю клиенту 2 варианта:откосы из плитки или сразу двери с доборами брать,так дешевле,за откосы 2т прошу,а за доборы у нас 500р берут
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
07.03.2010 в 21:01:38
mihamaster написал : .Вроде бы мелочь,но попасться можно запросто.Короче говоря надо иметь в виду и установку двери.
а вот за это спасибо ,ай молодца:applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause:
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
07.03.2010 в 21:03:36
FARAON7575 написал : ,а за доборы у нас 500р берут
так и у нас тож, дешево но сердито, и это праильно
TARLEV
TARLEV
07.03.2010 в 21:07:50
2mihamaster Вот про это.
Уровни на что?
mihamaster
mihamaster
07.03.2010 в 21:24:24
TURBOSOL написал : Уровни на что?
Так и я про то же самое :) Только не каждый плиточник имеет в виду конечный продукт.Многие делают свою "узкую" работу,а там..."хоть трава не расти".
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
07.03.2010 в 21:28:29
ТАК ВЕДЬ И ТАМ И ТАМ УРОВЕНЬ - ТОКА С ОДНОЙ СТОРОНЫ ТОЛЩИНА СТЕНЫ ПУСТЬ БУДЕТ 10 СМ А С ДРУГОЙ 10,5 СМ И ЧТО ТАГДА?---- ГЕМОРОЙ УСТАНОВЩИКУ ИЛИ НЕМОЙ УПРЕК(В ВИДЕ КОСУХИ НАД ДВЕРЬЮ ИЗ ДОБОРА) НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ ЗАКАЗЧИКУ, ТАК ЧТО ЛИ ?
