Коля-мба написал : ТАК ВЕДЬ И ТАМ И ТАМ УРОВЕНЬ - ТОКА С ОДНОЙ СТОРОНЫ ТОЛЩИНА СТЕНЫ ПУСТЬ БУДЕТ 10 СМ А С ДРУГОЙ 10,5 СМ И ЧТО ТАГДА?
Николай прекратите,смешно.
07.03.2010 в 21:31:44
07.03.2010 в 21:33:07
TURBOSOL написал : ,смешно.
НИЧЕГО СМЕШНОГО НЕ ВИЖУ увы
07.03.2010 в 21:36:39
TURBOSOL написал : Уровни на что?
TURBOSOL написал : Николай прекратите,смешно.
я шо то не понимаю,TURBOSOL работая в основном на вторичном жилье,я ловлю со стороны ванной минимальную толщину клея не ровняясь на параллельность общей стены со стороны с коридора(и как правило она кривая,которую клиенты ровнять не будут)
07.03.2010 в 21:37:47
Коля-мба написал : (В ВИДЕ КОСУХИ НАД ДВЕРЬЮ ИЗ ДОБОРА)
на широких доборах 0,5 см не видно на узких оч. даже заметно
07.03.2010 в 21:39:05
FARAON7575 написал : клиенты ровнять не будут)
блин мою мысль уловил + мульён
07.03.2010 в 21:44:08
FARAON7575 Хорошо, пусть так. Но 5мм испарить с помощью откоса из плитки или добора, особого труда не составляет. Верно?
07.03.2010 в 21:52:15
TURBOSOL написал : Но 5мм испарить с помощью откоса из плитки или добора, особого труда не составляет. Верно?
К сожалению, не верно.Если стена 20 см толщиной,то проблем особых не возникнет,да еще если и наличник "телескопический".А вот если стена 10 см толщиной и коробка 10 см,да наличник обычный,то здесь уже надо "микроны" ловить.Иначе надо будет всю стену наращивать ради того,чтобы поставить добор и чтобы он выглядел прилично.
07.03.2010 в 21:52:42
TURBOSOL написал : Какая вставка алёё!!
У меня сейчас так вышло, что другого варианта не было.
07.03.2010 в 21:56:17
mihamaster написал : Если стена 20 см толщиной,то проблем особых не возникнет,
о чём и речь
далеко не факт
Коля-мба написал : НЕМОЙ УПРЕК(В ВИДЕ КОСУХИ НАД ДВЕРЬЮ ИЗ ДОБОРА) НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ
при ширине доборов до 5 см
07.03.2010 в 21:58:56
z645 написал : У меня сейчас так вышло, что другого варианта не было.
А вот это по теме. Фото и возможные причины можно? Ну или хотя бы спецификацию помещения, размер плитки и проблемного участка.
07.03.2010 в 22:00:31
z645 написал : что другого варианта не было.
да не парьтесь как зак скажу не напрягает как исполнитель скажу тож не напрягает ))))))) есть опыт в обеих ипостасях
