exputer
exputer
09.03.2010 в 11:24:31
День добрый! Подскажите, плиз, при помощи какого фитинга герметично организовать проход через стенку бака для воды?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
09.03.2010 в 11:45:53
Сгон+ две контргайки- одна снаружи, другая внутри.
Suever
Suever
Оренбург
09.03.2010 в 17:11:31
NNN +1.
E_Z
E_Z
Серпухов
09.03.2010 в 18:02:35
exputer написал : проход через стенку бака для воды?
Материал бака, диаметр трубы?
NNN написал : Сгон+ две контргайки- одна снаружи, другая внутри.
Гайки желательно большие, либо использовать шайбы. Делал такое для полиэтиленового бака и трубы 15. При использовании маленьких гаек выдавливало уплотнитель и была течь
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
09.03.2010 в 18:13:47
E_Z написал : При использовании маленьких гаек выдавливало уплотнитель и была течь
Маленьких гаек это каких? Меньше чем 1\2" не рассматриваются, вроде...А чтобы не выдавливало уплотнитель, (кстати, а куда ему выдавливаться если один супротив другого?) нужно в баке не дырку делать, а отверстие нужного диаметра.
E_Z
E_Z
Серпухов
09.03.2010 в 18:24:22
NNN написал : Маленьких гаек это каких? Меньше чем 1\2
Гайки к меня были на трубу 1/2, но с разной шириной от отверстия до грани (не знаю как правильно называется). При закручивании "узких" резиновые прокладки выдавливало в стороны. Отверстие в баке было строго по внешнему диаметру сгона.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
09.03.2010 в 18:27:49
E_Z написал : При закручивании "узких" резиновые прокладки выдавливало в стороны.
Лён, а не резину нужно.
Suever
Suever
Оренбург
09.03.2010 в 18:39:08
E_Z написал : Гайки желательно большие,
Ясно,что лучше стальные или цветные точёные,с широкими полями,а не китайскую "цветнину" из лабаза.
pacik
pacik
Севастополь
09.03.2010 в 22:19:36
E_Z написал : либо использовать шайбы.
Всегда дает положительный результат, прокладку из резины, помягче, если нет опыта с льном легко раздавить, может потрешать по отверстию. Отверстие под сгон обычно прожигаю устанавливаемым сгоном, да и если сгон черный приготовьтесь к ржавой воде.
ty-lev
ty-lev
09.03.2010 в 23:51:15
+2 шайбы и прокладки.
ty-lev
ty-lev
09.03.2010 в 23:53:00
Suever написал : Ясно,что лучше стальные или цветные точёные
Если для водопровода, то из цветмета, или оцинковки.
