10.05.2006 в 06:39:10
Делал у меня один работник стяжку в комнате. Я в его работу нос не совал - зачем мешать человеку? А потом зашел, посмотрел цемента он мало израсходовал, 2 с половиной мешка. на 9м\кв. Толщина стяжки от 2 до 4 см.Уже прошло 2 дня . Местами есть рахлые места. Я не спец, но вроде схалтурил работник или нет?
Prok12
Prok12
10.05.2006 в 08:04:52
Василий Л написал : Делал у меня один работник стяжку в комнате. Я в его работу нос не совал - зачем мешать человеку?
Они не человеки - они гоблины. Причем все. Так что нос совать везде надо. У меня аналогично: просил мешать 1:3, замесисли 1:5...1:6. От чего исходит такое упрямство объяснить невозможно - только гоблинское происхождение. Заметил на первой комнате из 5. Заставил снять и вынести (тоже местами рыхлость была). Урок не прошел даром.
Vadik
Vadik
10.05.2006 в 08:08:13
средняя толщина 3 см. вес квадратного метра 60 кг. у вас 9, значит суммарно смеси должно быть 540 кг.
на одну часть цемента берём три части песка, итого 135 кг цемента.
это почти три мешка цемента.
скорее всего цемент у вас "г" раз за двое суток стяжка не схватилась. обычно через 4-6 часов уже ходить осторожно можно а через 12 часов бегать.
надо портландцемент марки М500 было использовать.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
10.05.2006 в 08:41:34
на мой взгляд, (где-то прочитал)_ что на стяжку нормально марка м-50 а это в три раза меньше цемента, чем в - 150, так-что я думаю нормально, если быстро чем-нибудь накрывать.(если я не прав про марки- поправте)
Radj
Radj
Казань
10.05.2006 в 09:44:03
На стяжку в квартиру вроде как нормы есть что должна быть не хуже М150. М50 это прочность полистиролбетона, который без укрепляющей стяжки нельзя оставлять.
Tony_K
Tony_K
10.05.2006 в 09:47:06
2Radj
думаю от нагрузки зависит, 150 может лопнуть если на него шкаф поставить
Radj
Radj
Казань
10.05.2006 в 11:20:07
Ну как бы стоят же :)
Конечно 150 положено если под ней прочное основание, например плита перекрытия. В этом случае М150 выдерживает давление 15МПа (150кг/см.кв) Если стяжка плавающая, то там совсем другие соображения, так как стяжка будет работать не только на сжатие, но и на изгиб. А как известно на изгиб прочность неармированного бетона в несколько раз ниже чем на сжатие.
10.05.2006 в 11:23:12
Цемент портландцемент марки М400 был использован.
Так что делать? Может рыхлые места вскрыть и ямки залить чем то? Снимать всю стяжку :( Кто му же клгда ее делали , залили соседей снизу,ваще таска...
Tony_K
Tony_K
10.05.2006 в 11:53:30
2Radj, ну это я и имел ввиду, запыл написать просто :)
Василий Л написал : ее делали , залили соседей снизу,ваще таска...
неприятно, я вот ламинат клал на выходнях, от плиты перекрытия отскрябывал ошметки штукатурки в углах (после замазывания штроб), так одну как мастерком подцепил, а вместе с ней плиты кусок отколол, точнее не плиты, а раствор которым дыру мужду плитами заделывали, а в щель можно было до проводки соседской добраться :), делал бы стяжку залил все, вот такой блин у нас строительство
Vadik
Vadik
10.05.2006 в 17:53:41
to Василий Л:
а какое чистовое покрытие планируется ? и какого уровень ремонт делается ?
под ламинат надо марку ЦПС М150, под паркет М300.
если ремонт обычный делаете без больших вложений, то забейте на стяжку. я кучу стяжек видел которые носком ботинка расковыриваются через три месяца после укладки, и ничо , закрывают чистовым полом и хозяева счастливы. :)
ps. а 9-ть квадратов стяжки снять, это вообще не проблема. два часа делов.
pps. мастер мог ещё плохо смешивать цемент с песком. поэтому если будете снимать - купите нормальные смеси готовые. на вашу площадь будут стоить ~1000 рублей.
Developer
Developer
11.05.2006 в 03:10:46
Василий Л написал : Так что делать? Может рыхлые места вскрыть и ямки залить чем то? Снимать всю стяжку :(
Действительно, что планируется в качестве финишного покрытия и вы обговаривали этот момент?? Если вы делаете для себя и не на год, то я бы на вашем месте снял эту стяжку, т.к. 9 кв.м - это чепуха (люди гораздо больше кв.м снимают и выносят) и залил снова под вашим присмотром, например, на выходных. Чем больше вы ждёте, тем больше она схватывается, т.е. в итоге она всё равно будет барахлом, но снимать её будет труднее
Василий Л написал : Кто му же клгда ее делали , залили соседей снизу,ваще таска...
Да, неприятная ситуация, но платил залитым соседям за ущерб ведь он, а не вы??
